Auton talvisäilytyksestä
CULMALA
Viesti Kirjoittaja CULMALA »
vois käydä jos ei laiteta liikaa kamomillaa...menee päähän ;)
Minä en ainakaan kannata auton ULKOsäilytystä, oli sitten kesä tai talvi..
Mutta pitääpä tutkia minkä väristä nestettä javen perästä valuu. K10 nesteet ainakin oli ihan terveen näköiset. Eli taisin vaihtaa turhaan. Kun ei 7v seisominen eikä mutakylpy näköjään GM:n laatuperän öljyjä pilaa ;D ;D
Aihetta sivuten, 10 bolt perään meni vaan 2,5 ltr. Onko normaali määrä käkikellolukolliseen? Jamant?
CULMALA
ennen kuin Jamant ehtii,niin ihan ok.määrä.kunhan vaan sen täyttöreiän tasalle täytät niin riittävästihän sitä on,eikö?
No silleen sen aattelin. Tosin jäi täyttöreiän alareunaan kun tuli lämmitettyä puhaltimellä tota 80w-90 öljyä jotta sen sai ulos purkista.. ;D ;D
päk tö aiheeseen: jos pitkään seisottaa ulkona niin tollanen presssukatos olis kova juttu. On meinaan huolella jäätynyt toi kevytpeitto Javeen kiinni.. Kun piti olla ulkona vaan tovi eikä tullut mitään kehikkoa tehtyä.. :(
Gunner
Viesti Kirjoittaja Gunner »
No nyt on pressukatos saatu valmistajalta ja pistetty pystyyn varsin arktisissa olosuhteissa...ei voi mitään lumi tuli ennen katosta :(
Hornet ei tykännyt noin kolmen asteen noususta ystäväni Peltsin työntöavusta huolimatta. Talliin ajo jatkuu, jos nuo lumet sulais alkuviikosta.
CULMALA
oot sitten komian peruutusvalon asentanut tuon kuvan oton ajaksi ::)vai .... ;D ;)
ruuska
Viesti Kirjoittaja ruuska »
Onko kunnolla maassa kiinni..... ;) vai meinasitko laittaa koiran tutkapannan telttaan kiinni jotta löytyy tuulisen yön jälkeen........ :o :o :o :o
Gunner
Jep, aito luomutuote, mallia "hiutale" (ei E-hyväksytty) ;D
...ai pahus... :o
karzi
Viesti Kirjoittaja karzi »
No, nosta se sitten auton päälle ja siirtele kevväämmällä syrjemmäksi... ::)
Jep I-palkkia vaan helman päälle niin pysyy..
Tai lyö ainakin teltan tukivaarnat maahan, säästyt hornan uudelleen maalaamiselta..
Ja kantsii putsaa lumet säännöllisesti teltan katolta. Viime viiikolla purettiin yks romahtanut teltta joka ei ollu kestänyt talven ekoja lumia..
