Kyllä tuo näyttää koneistamoreklamaatiolta... ompa paskaa tuuria, mutta toivon mukana koneistamo ymmärtää kämminsä.
Jännä kattoo mitä meidän puljun koneistaja noista kuvista sanoo.
No Cassun käyttämä firma kyllä ilmeisesti kantaa vastuunsa. Hyvä niin.
Cassu
Viesti Kirjoittaja Cassu »
Joo kävin paikanpäällä, omistaja poissa, tulee huomenna. Työntekijälle näytin laakeria ja sen mielestä metalli puru olisi lähtenyt laakerista. Eli joku kämmi käynyt. Soitin omistajalle ja kerroin tarinan, sano että kampura pitää pyöriä vapaasti ennen kun männät laittaa paikalle... olin hetken hiljaa ja kysyin että eikö sitä sitten koitettu... puhelimen päässä vähän hiljaista jonka jälkeen sanoin että niin se kasattiin koneistamolla, ei muistanut heti asiaa... Eipä siihen sitten enää paljon vastaan voi laittaa. Sitten kun sanoin siitä lasinsirusta niin oli kyllä koneistamon omistajankin vähän ihmeissään... Ok että löytyy kanoista mutta perkele laakereidenkin välistä ;)... Huomenna menen juttelemaan ihan naamatuste. Alkaa vähän tuntua siltä että ovat laittaneet väärät laakerit koska kone oli alusta asti pirun piukka... :(
Pirun ikävä homma, mutta sinänsä pitäis olla aika selvä tapaus, tainnu kanavat jäädä putsaamatta ennen kasausta.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
...ompa paskaa tuuria, mutta toivon mukana koneistamo ymmärtää kämminsä.
Ei kai moottoreita tuurilla kasata. Minä kutsuisin ammattitaidon puutteeksi, jos tehdään hommat huonosti.
ei kasata ei, mutta tuntuu olevan nykyisin ihan tuurikauppaa nämä koneistamohommat. toiset osaa, toiset väittävät osaavansa. vuosi pari sitten oli omalla osalla kiinni niinkin "yksinkertaisesta" hommasta kun alukannen plaanaus ja senkin kämmäsi eräs paikallinen...
eniten tässä sivusta seuraajana vituttaa se että on luottanut alakerran kasauksen "ammattimiehelle" sen varmuudeksi että tulisi kerralla kuntoon ja sitten se on ainoa ilmeentynyt ongelma.
Cassu
En ole itseasiassa täysin 100 varma että kaikki puru olisi tullut kanavista. Kone oli ilman kansia ja nokkaa suht. raskas pyörittää ja silloin ei kanavista ole tullut yhtään mitään eikä venttiilit panttaa vastaan... Voisiko olla että kampuran hionnan tai laakereiden kanssa olisi tullut joku töppi. Jos tuo puru on hioutunut laakereista irti, kyllä noissa kaikissa nimittäin oli jälkiä... Noh spekulointia, vaikea niiden ainakaan mun syyksi on asiaa vierittää. On kyllä saatanan outoa että olisivat jättäneen testaamatta että kampura pyörii vapaasti... Jos niin on niin ei hyvä heilu  >:(   tai voi olla että heiluu kirves... ;)
audiq
...vuosi pari sitten oli omalla osalla kiinni niinkin "yksinkertaisesta" hommasta kun alukannen plaanaus ja senkin kämmäsi eräs paikallinen...
"Ammattimiehet" suluissa tulevat yleensä kalliiksi. Mutta eihän niistä etukäteen tiedä.
Kaveri joskus määritteli tuon hyvin, että ei ole merkitystä sillä kuinka kauan on hommia tehnyt, vaan sillä, mitä siinä ajassa on oppinut.
Onneksi täällä on vielä hyvä koneistamo, joka osaa kansihommat tehdä hyvin. Poraukset tarvitsisi tehdä muualla, mutta eipä niille minun kilometreillä tarvetta ole ollut.
audiq
Tulipa tuossa mieleen, että ei taida laakerit tarttua magneettiin?
-Jos ei ja silti se muju tarttuu, niin se on jostain muualta kuin laakereista.
No täytyy ammattimiehistä sen verran tässä sanoa, että toi koneistamo mikä Cassun koneen teki on kyllä ihan ok, kuuluu samaan ryppääseen missä mekin kasin kampurat puntitamme, kun ei oo sopivia vehkeitä oman puljun koneistamolla.
