Millon saapaaseen ruutta tuli?
1970
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy »
1970
;D
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
mikä kone? Onko noihin -94 vanhempiin mahdotonta tehdä etanoli muutosta? Millon saapaaseen ruutta tuli?
2.3 turbo. Vanhempiin ei ole softaa olemassa, noissa '94 ja uudemmissa kun on Saabin oma Trionic-systeemi joka on siis "auki" ja siksi muokattavissa paremmin.
Juuso_P
Viesti Kirjoittaja Juuso_P »
Missä teetätit tuon softahomman?
Mawerick
Yhdellä klubilaisella joka on mulle aiemminkin laittanut softia. Sillä taitaa olla nykyään jopa toiminimi kun tekee koneitakin. Ihan siihen 200e hintaan sitä softausta ei ulkopuoliset saa. Kyllä se silti itsensä takaisin maksaa suht nopeasti.
Viesti Kirjoittaja guru »
samin ei se mahdotonta ole mutta ei ilmastakaan mullahan dodgessa megatöötti ja switch fuel eli joko tai
Hmm, pitäsköhän tehdä Javesta flexfuel siinä samalla kun megan jossain vaiheessa laittaa pelittään.. Vai tarviiko etanolilla olla paljonkin suuremmat suuttimet?
Vaihdoitko Mawe muuta kuin softan? (tai siis boxin jossa eri softa)
Mawerick
Mulle ei tehty muuta kuin softan vaihto. Sen takia ahtoja on rajoitettu ylemmillä kierroksilla jolloin teho jää jonnekin 220-230hp tasolle kun bensalla tuli ~270. Suuttimet ja pumppu vaihtamalla saisi ihan reilusti lisää.
Etanolissa on pienempi energiasisältö per litra kuin bensassa ja sitä kuluu maantiellä about 20-30% enemmän.
dodgen vakio sutimmet lopuu kesken kun vetää pakkokakkosella 100 ylämäkeen
eli 30% isommat suuttimet tai viinalla 30% vähemmän huippu tehoa
no joo besalle rakenettu kone on jonkun verran tehottomampi ennen kaikkea vähemmän vääntävä mutta selvästi eron huomatakseen tarvii 2,5t auton
Mawerick
Etanoli on muistaakseni 106-oktaanista, sen kanssa voi käyttää suurempaa sytytysennakkoa jolloin vääntöä saadaan lisää.
