Peltipakosarjat - Lämmöneristenauha - Putket halki
Kirjoittelin tuonne Overdrivelle tarinaa ja kysymystä
Onkohna täällä kenelläkään kokemusta ja ideoita.
Onko liikaa lämpöä liikkeellä.
Vai olisko vain tärinän vika.
Vai vähän molempia.
Vai minkä olisi putkille kyseisen ilmiön aiheuttanut.
HD:n putket siis kyseessä...ei auton, mutta auton peltipakosarjoissa vois olla samoja juttuja jollain tullut vastaan??
Tuossa siis linkkiä juttuun:
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=213745
Mun jeepin 4.0L peltipakosarja vuotaa kylmänä jostain öö...oliko se 3. tai4. -pytyn kohdalta. Kerran kyselin Autokeskuksesta, on kuulemma tyyppivika. Ei ole vaikuttanut katsastuksessa, kun lämpimänä ei juuri huomaa.
jamba
Viesti Kirjoittaja jamba »
Lueskelin noita overdriven vastauksia, että thermotach nauha nostaa hiilen teräksessä pintaan.. en tiiä, mut mitä mulla on kokemusta ko. nauhasta, niin ei o ollu ongelmia. Tosin pannupäähän rakentelin vanhoista kromipintaisista putkista oman mallisen, ja käytin termotecciä vaan siks, et sain rumat hitsisaumat piiloon. -kesti kuitenkin sen pari kesää.
Joo, se vois tuo kromipinta olla hyväksi.
Tuossakin, osittain lämmön takia, mutta suurimmaksi osaksi hitsisaumojen ja muiden ulkonäkö seikkojen takia, tuota lämpöeriste nauhaa laitettu.
