Kotimainen levyjarruadapteri
No totanoin, tästä oli juttua aiemmin (ei kyllä tässä aiheessa mutta tää on paremmin soveltuva topic).
Nyt kun tuli investoitua nuo scarebirdin jarrut käytettynä ja saan ne varmaan syksyyn mennessä tontille niin pistetääs nyt ajatusta etiäpäin.
Aattelin kysäistä jo etukäteen että onkos porukalla kiinnostusta jos otan mitat ja teetätän tässä Satakunnassa pari settiä? Tekijä olis tiedossa ja hinta täsmentyy vähän sen mukaan montako olis ottajia, mutta jäänee alle satkun.
Tällä adapterisetillä saa siis mihin vaan AMC:n koppaan levyjarrut eteen käyttäen helposti saatavilla olevia ja halpoja uusia osia. Vaihtoehtoja toki on, mutta tässä olis tällänen bolt-on&low-budget ratkaisu. ::)
Mää voin ottaa yhden setin, lähinnä ajatuksella; on noita hyvä olla...
jees, perikunnalle jaettavaa,,,,,,,,,,,,,
normaali etupää. yks satsi.
faikku66
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Kiinnostais muakin.
Kaikkien muiden näiden kanssa tarvittavien osien tuotenumerot vaik rockautoon näille olis myös mukava saada listattua
Ajatus oli teettää vain adapterejä, osien osto jää käyttäjälle. Yksinkertaisimmin varmaan USPartsista ja halvimmalla netistä suoraan.
Voin toki kerätä tähän listauksen varaosanumeroineen jos ilmoittelette niitä (noilla NAPA numeroilla saa mitat googlea käyttämällä myös laakereista):
1991-94 Toyota Previa front disc rotor / etujarrulevy
- 4886174 (NAPA) $32.90/kpl
- 22-5659 (Motonet) 49,90 EUR/kpl
1990 Chevy Cavalier/Celebrity front caliper (loaded)  / etujarrusatula+palat
- LE 4746--LE4745 (NAPA) $64.00/kpl
- 1982 Chevy Camaro/ 1979-82 Eldorado front brake line   / jarruletku
- 36845 (NAPA) $19.00/kpl
Kommenttien mukaan laakerit ja capit sopii vanhoista, mutta jos tahtoo uudet niin...
- Front wheel oil seal / Öljyrengas
16659 (NAPA)  $11.50/kpl
- Inner wheel bearing / Laakeri, sisäpuoli
BR6 (NAPA) $12.00/kpl
- Outer wheel bearing / Laakeri, ulkopuoli
BR2 (NAPA) $15.00/kpl
- dust cap / keskikuppi
735-1424 (NAPA) $9.00/kpl
Mainittakoon että wanhemmissä ramblereissa napa on usein kiinni rummussa ja sen joutuu irrottamaan jos aikoo mennä halvimmalla (eikä osta uutta napaa). Käytännössä tarkoittanee että pinnapultit irti ja rumpu irti navasta ja ehkä pyöräyttämään pinnan sileäksi.
Netissä on juttuja paljon tosta vanhemmasta scarebirdin sarjasta jossa käytettiin Rangerin levyjä, ongelmana siinä oli että adapteri oli hitsattu (kahdessa tasossa oleva) eli kestävyyden kanssa oli ollut jotain haasteita toisissa merkeissä (scarebird tekee vastaavia adaptereja moniin merkkeihin) joten nyt muuttaneet sarjat 'yksitasoiseksi' joka ei tarvitse palojen yhteenhitsausta valmistuksen yhteydessä. Sen edellisen adapterin kanssa oli vissiin myös jotain sovitustiukkuutta trunnionien/eri mallisten spindlejen kanssa, tässä niitä ongelmia ei enää ole.
Nyt kiinnostuneita:
-Pekka.j
-faikku66
-raipe
-JukkaA
kuten yllä kerroin niin adapterien hinta riippuu teetätys kustannuksesta, jäänee alustavan arvion mukaan ainakin alle 100eur/pari. Jos menee sen yli niin pistän uuden kyselykierroksen. Tässä nyt vasta kartoitan onko tälläisille tarvetta.
Brawn
Viesti Kirjoittaja Brawn »
Kiinnostaa, 1 adapterisarja.
Tapani
Viesti Kirjoittaja Tapani »
Kiinnostusta löytyy täälläkin.Mistä näihin löytyy pääsylinteri ja tehostaja. Kysyy nimimerkki heikot pohkeet.
Kiinnostaa
