Akku kysymys?
Cride
Akku kysymys?
Viesti Kirjoittaja Cride »
Hornetin akkutelineen leveys on 170? Ja lähes kaikki normiakut on 175 leveitä., joten ihan kaikki normiakut ei sovi tuohon. Mikäs on teillä konkareilla on suositella akuksi, jottei tarvitse telinettä lähteä vaihtamaan?
rphx
Akku kysymys?
Viesti Kirjoittaja rphx »
::) laita alkuperäseen päälle vaikka tohotan akkuteline ;)
Akku kysymys?
koitan muistaa maanantaina katella töissä akkuluetteloa.
Akku kysymys?
Käännä akkutelineen toinen reuna nurin, niin saat normiakun mahtumaan...
Akku kysymys?
Laittaa paksun kumi maton akku telineeseen, että uusi akku tulee reunuksen yläpuolelle. (kumi maton ulko mitat sillai, että menee reunuksen sisäpuolille, ja paksuus, että on paksumpi kuin reunus)
Akku kysymys?
Laitan tähän nyt mbat osanumeroita, ainakin täälläpäin niitä saa joka kioskista
numero pituus x leveys x korkeus
56068 230x170x225 60Ah
57024 260x172x220 70Ah
61047 344x172x232 110Ah
Pitääkös akussa muuten olla millainen kiinnitys? Ja muistathan et melkein kaikista akuista voi napata alareunasta "kiinnitys siiven" tarvittaessa pois...
Igor
Akku kysymys?
Viesti Kirjoittaja Igor »
Mies muuten nää optiman akut, nehän on hiukan pienemmän kokosia?
Mites tuollainen optima kestää jos on hiukan korkeempi lataus?
Mun tarttee meinaan käydä hakemassa uus akku ja mietein tuota vaihtoehtoa...
Iiro
Akku kysymys?
Kormikissa ollu exiden rullakennoakku yli 10v ennenkuin tarvi vaihtaa uuteen. Perinteisten akkujen kestoikä ollut n.4-6v.
Jeepissä optiman akku pelittänyt n. 10v.
Rullakennoakku ei siedä pikalatausta, mutta siinähän on jännite reilusti korkeampi. Useita kymmeniä voltteja.
Igor
Akku kysymys?
Mulla tuo vanha noin 72 exide ei oikeen kauaa jaksa pyörittää tuota mopoa...
Niin ajattelin et tuollainen rullakenno vermes vois toimia mun tsydeemissä paremmin...
Lataustahan oli 14.5 tyhmäkäynnin kohdalla... kierroksilla en huomannu kattoa kun oli liikaa kaikennäköistä muuttujaa! =)
Iiro
Akku kysymys?
Just noin, mulla on 172 akku kiinni josta napppasin ne lyhempien alapäätyjen kiinnitysjatkot pois. mahtuu just ja just jämäkästi.
