Kickdown delete
Kickdown delete
Eikös 727 lootaa voi ajaa kun lukittee kickdownin off-asentoon?
Kickdown delete
Mä näistä mitään tiedä, mutta mulla ainakin on 727;ssa kikcdown hoidettu mekaanisesti kaasuvivulta ja vois kai se olla vaan irti ja kytkemättä kokoajan :-? Vai sitäkö sä kysyit ::)
Kickdown delete
Se vipu säätää lootan painetta, joten ei oo oikein suositeltavaa ajaa ilman sitä. Vähintääkin se täytyy lukita lähelle täyttä painetta. Ei oo sillon kauheen mukava ajella mutta terveellisempi laatikolle kuin liian pienellä paineella.
Kickdown delete
Ei missään nimessä kannata jättää tf727:sta kickdownia pois. Mulla oli jäkitetty siihen 3/4 kohdalle ja tulokset voi lukea tuolta projektitarinasta...
Kickdown delete
No, tuo tietää vielä sitten muutamaa talli-iltaa lisää, joten hottentottisouhun tullaan Astralla... Pitää virittää tuo vaijeriveto paikoilleen ja vaijerille korvakkeet ym ym...
Kickdown delete
Ehdottomasti Kickdown käyttöön!
Kickdown delete
Kävin tänään Amerikan Inssillä vaijeria kysymässä, ei ollut hyllyssä. Sanoi, että kun saa oikealle kohdalle, niin 727 kestää tavallsta ajoa. Joten sidon kiinni vanhan vivun ja oottelen veijaria saapuvaksi... Perjantai/lauantai jos saisi kaasarin paikoilleen...
