360 kadonneen öljynpainelukeman metsästys
J 20:n 360 cid moottorista lakkasi aiemmin keväällä öljynpainemittari näyttämästä lukemia.
SWT:stä ostin uuden anturin, jossa oli erilainen liittimen kiinnitys. No, värkkäsin siihen adapterin:Abikoliitin ruuviin kiinni ja näin sain vanhan liittimen edelleen käyttöön.
Käynnistettäessä mittari nousi, laski, nousi ja laski taas.
Maadoitin piuhan ja mittari nousi normaalisti, kun käänsi virran päälle.
Vanhasta kompurasta otin pienen painemittarin ja ruuvasin sen anturin tilalle. Varrellisen kurkkauspeilin ja taskulampun avulla katsoin lukemia yläkautta ja näytti 4bar/60 psi, eli ihan normaali.
Seuraavaksi ruuvasin vanhan anturin kompuran siihen karaan missä on paineensäätö. Akusta virtaa ja yleismittarilta lukemia: Akusta suoraan 12,55V. Anturilta paineen ollessa 3bar 12,55V. Paineen ollessa 0 välillä 0V ja välillä 3,5V vaikka pihautin paineet pois.
Uusi anturi pitäis vielä mitata ja kokeilla anturin maadoittamista toisella piuhalla. Sen jälkeen alkaa oleen konstit lopussa. :P
Kokeilin uudestaan mittarin maadoittamista ja nousi asteikon puoliväliin ja laski nollaan eikä enää noussut. Edessä siis mittarin vaihto tai korjaus.
