Hornetin takapenkin irrotus?
maze
Viesti Kirjoittaja maze »
Miten takapenkki irtoaa ?
Selkänoja nousee suoraan ylös noin 3-4cm ja sitten yläpäästään vetämällä kohti keulaa ja nostamalla sit irti kun penkin yläosa on liukunut takatolppien muovien etupuolelle. Kun teet niin ymmärrät kyllä näinkin sekavasta selityksestä... istuinosa on hiukan vaikeempi, sitä tarttee painaa alaspäin ja samalla työntää taaksepäin (joutuu oikeesti ryskäyttämään kunnolla taaksepäin) ja kun liikkuu noin 2cm niin sit voit nostaa ylöspäin ja irti.
maze
Irtos kun uskasi käyttää voimaa, mulla vaan oli väärä työjärjestys. Siis ekan pitää ottaa penkin ala-osa irti A-V ohjeiden mukaan ja sitten aukasta kaksi kori ruuvia ja nostaa penkin selkänoja pois.
Ruuveja? Melko outoa.. Mulla ei ol ollut ainoassakaan kiinnitysruuveja. Mä tos oikeen mietein aihetta... voi tosiaan ol fiksumpi tapa irrottaa istuinosa ensin... itel vaan melko harvoin tarvet irrottaa istuinosaa ja tota selkänojaa saa kiskoa irti rokkikone/yms säätöihin.
Kuinka paljon lie Classic eroaa Hornetista, mutta siinnä istuin osa ei ei kovin helposti siirry taaksepäin, jos ei ensin ota selkinojaa pois. Selkinojan alapää kiilaa istuin osan väliin hivenen.
Eli eka selkänoja, ja sitten vasta istuin osa.
Lassissa oli takakontin suunnasta yläreunassa muutama kiinnitys ruuvi selkänojassa.
Mutta korimalli kohtaisia eroja toki...
Kyllä tuo istuin liikkuu kun oikein ponnistaa... Raakaa Woimmaa vaan..
