Peräkoukun asennus
Peräkoukun asennus
On puute talvikelpoisesta koukullisesta autosta. Vain tos mun E32:sessa on koukku kaikista mun autoista, mut se ei ole talvikelponen..
Ajattelin ostaa halvan koukullisen farkun, ihan sama minkälainen kunhan on talvirenkaat ja talvella toimiva, tällasia saa tarjota vaikka privana.
Kunnes huomasin et tos mun pikku-Focuksessa on suurempi vetopaino ku perus halpis-farkuissa..  :D
Joten vaihdoin idean asennuttaa koukun Focukseen. Paitsi et olipa kalliita asennustarjouksia! Kallein tarjous tähän mennessä 990e, halvin 630e. Kyselin aiheesta ammattilaiselta (Hepe) lisää; sähköjä ei kuulemma enää voi nykyään vetää vaan takavaloilta vaan ottaa joltain GEM-modulilta..
Mistähän tässä on oikeasti kyse.. ? :-?
Peräkoukun asennus
Niin siis homma tehdään niin, että valoilta otetaan erotus modulille herätteet, koska valoja ohjaava GEM (keskuselektroniikka) moduli ei kestä kasvanutta kuormaa. GEM-moduli siis korvaa nykyään vanhan ajan releet. Kun koukun sähköt on vedetty niin testerillä kerrotaan autolle, että hei, sun persuuksissa on nyt koukku et älä sytytä esim. takasumuvaloa jos perävaunu on kiinni jne.
Pitää huomenna vielä hämmästellä sitä sähkösarjaa, jos löytyis semmonen, et sen ohjelmoinnin pystyis välttämään.
Peräkoukun asennus
Fiikusta vaihtoon ja Jeeppiä paikalle niin ei tartte gem-moduuleita ihmetellä ja koukku on valmiina melkein kaikissa... :)
Peräkoukun asennus
Miksi toimiva ja edullinen käyttää pitäs vaihtaa johonki toimimattomaan ja kalliiseen? :-?
Suuresti ihmettelen näitä masokisteja jotka päivittäin haluavat itseään kiduttaa traktoreilla.. :D :D
Peräkoukun asennus
:(Mutku se pitää näissä uudemmissa Jeepeissa tehdä samalla tavalla....kele.
rphx
Peräkoukun asennus
Viesti Kirjoittaja rphx »
::) Se E32 jaksaa kyllä kiskoa ne kuormat mitä tarvii ja älä aja liian huonolla kelillä, tosin silläkää väliä jos sul on siinä jo riittävästi kilsoja takana tuo m70 ku kuluu niin ei suomesta löy sille hylsyttäjää;)
Peräkoukun asennus
Kyllä joka autossa täytyy vetokoukku olla, mulla puuttuu vaan repelistä ja siinäkin olis jo monta kertaa ollu käyttöä.
Siihen vaan ei saa kaupasta, pitäis jaksaa itte väkästää..
Peräkoukun asennus
Mulla on aihioita jos tarviit....Focuksen koukkuja joita ei saa Focukseen laittaa virheellisten kiinnityspisteiden takia. Vääntää taka-akselia.
Peräkoukun asennus
Löytyykö siitäkin GEM-modulia ;D ;D
Peräkoukun asennus
Kiitos tarjouksesta, yks aihio löytyy kyllä jo nurkista. Se on jostain skeidasta ja on sopivasti vanhanaikaisen näköinen. Ei puutu kuin intoa ja aikaa
