Classic-63 , kysymyksiä
Onko -63 classicin alustassa jotain eroa 65-66 mallin kanssa ,akseliväli ilmeisesti ainakin sama. Sopiiko 232 ja T-96 heittämällä yhteen ,ja sopiiko 196sen vauhtipyörä 232seen suoraan.
Onko konehuoneet saman mittaisia?
muistaakseni vauhtipyärät sopii keskenään.
tänään mittailin lassen konehuanetta.
tulipellistä valon kohtaan 99 senttiä ja syylärin kohtaan 97 senttiä.
Pikaisella mittauksella mulla 97 valoihin ja syyläriin 87
Onkos siinnä syylärissä pystyt/kiinnike raudat mitenkä??
Joissakinhan on kiinnitys raudat sillai, että syyläri olisi mahdollista saada edemmäksi.
Netistä kaivettuja kuvia.
Mutta ajatus löytyy...
196 moottori ja syylärin sijaintia.
199-232.jne. syyläri on selkeästi upotettu syvempään eteenpäin.
En ole varma, mutta ymmärtääkseni alkuperäisen kysymyksen haarukassa olevat vuosimallit ovat korimitoilleen lähes identtiset...kardaani tunnelit, moottori ja vaihteisto palkkien sijainnit, taka-akseli/akseliväli.
Voin olla väärässäkin toki.
Kardaani on eri, pituudesta en tiedä, mutta ainakin rihla muuttuu 65.
Syylärin siirto onnistuu , näyttää aikalailla samalta tuo syylärinaluekin , olikos näissä myös katto sama?
Olikohan joskus jossain juttua, että 3 eri potuutta ainakin olisi.
Mutta ei suoranaisesti liity vuosimalliin, vaan erot tulee vaihteistosta.
Manuaali, loikkarilla, automaatti.
oh5lep
Viesti Kirjoittaja oh5lep »
Omassani on ollut loikkari ja nyt automaatti, ja sama kardaani käytössä.
Mutta loota on ~'69 (sähköinen kickdown) jossa putkikardaanin häntä. En tiedä miten olisi '66 automaatilla.
