Americanin takajarrut
revariver
Viesti Kirjoittaja revariver »
Koitin tuossa haulla etsiä mutta ei osunut silmään. Eli kävikös jostain toyotasta takajarrusylinterit suoraan -65 Americaniin?
En muista onko bendixiin vai wagneriin, mutta muistaakseni ke-30 corollan syltyt menee (täytyy viel tarkistaa).
Jos on tollaset, niin tojotalaiset ei passaa:
Mutta tollasten tilalle menee:
revariver
Kyllä nuo alemmat näyttäis sellasilta käypäsiltä. Siinä jarrukilvessä on sellanen mikki-hiiren näkönen paikka jarrusylinterille.Ihan tarkkaan paha sanoa kun ostin perän ilman jarruja eikä ole minkäänlaista mallia.
faikku66
Viesti Kirjoittaja faikku66 »
Näyttää toi alakuvan sylinteri aika samalta kuin Hiacen vastaava.Mopareihin laiteltu noita Hiace sylintereitä.
revariver
Americanissa oli ennen hiacen perä ja jarrut mutta se sylinteri oli aivan liian iso tohon orkkis jarruun.
vaaknerin sylkyt o muistaakseni samanlaiset, eli tappi sylkyn och hihnan välissä.
värkkäsin joskus fiat ducaton sylinterit AMC-20 isoperään. Kyllähän ne sopi ja toimi, mutta en viitsi leikkiä jarrujen kanssa ja pari vuotta myöhemmin asensin orkkis wagnerit paikoilleen... ;) Ei ne isoperänkään orkkis-sylkyt olleet kun joku 40e/kpl. Muistaakseni tuli www.nippelit.net kaupasta...
Uspartsista oon hakenut sylkyt ja korjaussarjat silloin kun olen niitä tarvinnut, sopii ainakin. ;)
revariver
Tuli haettua nuo ke-30 Corollan takasylinterit eikä tarvinnut edes rakentaa. Suoraan istu paikalleen, toiminnasta ei vielä tietoa mutta pari maksoi 13€ ja Us-partsissa 90€.
OK Nyt tukka putkella hakeen ittelle kans, ottaa tuossa museoautossa vähän huonosti jarrut ajamattomuuden takia...
Mikkähän käy eteen? Vaihtais samalla kun vaihdan pääsylkyn korjattuun... Oliko juntturikin sama?
