Mikä akseli...
Mikä akseli...
Tämmöistä kun kauppaavat...
Onko joku hyväkin? Hinta, onko kohdallaan? Mikä on tommoisen Jeepin akselin leveys?
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=602009
Mikä akseli...
öö. näyttäis iha samalta mitä mulla on Comanchen alla. Vahvistettu versio tosta AMC-15 akselista kaiketi (ainakin ulkonäkönsä puolesta...?). Kattelin itekin tuota ja mielessä oli että jos hintaa olisi 150e vähemmän niin olisin soitellut jo perään.
Leveydestä ei hajua (kaiketi myyjän mittaus on tarkemin kuin mun mutu), mutta nuo puuttuvat jarrukamat kannattaa tinkiä tuohon hintaan mukaan... Niihin saa investoida vielä satkun, huonolla säkällä pari.
Niin ja mitä tuohon Harvinaisuuteen tulee... heh..
Mikä akseli...
Joo, hintaa oli kyllä...
Mikä akseli...
Se on hintaPYYNTÖ. Ainahan voi heittää tarjousta... ;)
Mikä akseli...
Se on Chryslerin 8-1/4" perä, käytetty XJ 91-01 ja vähän eri versiona KJ 02-07.
Mikä akseli...
ei oo komansseissa ollut vai? :o olisinko kattonut sit niin vinoon oman auton alle...
Mikä akseli...
Katso tiivistepintaa, onko pyöreä (Chrysler) vai soikea (Dana) (pyöreässä pystysuuntaa ja vaakasuunta sama mitta ja soikeassa pystysuunta lyhyempi kuin vaakasuunta)??
Tietääkseni ei löydy MJ:n alta kuin Dana 35 tai Dana 44 (Metric Ton Package)!!
Mikä akseli...
Soikea on, banjo keskellä, aikalailla samaa ulkonäköän tuon myynnissä olevan kanssa. Oliskohan tuo mun sit 35. Eikait tota metritonnipakettia ole neloskoneisiin takavetoisiin asenneltu ;)
tota tota, eihän tuo myynnissäkään olevan pyöreä ole vaan samallailla soikee kun tuo munkin...?
Mikä akseli...
Ahaa, sitten sekin on Dana35!!! Täytyykin käydä katsomassa!!!
Kävin tarkistamassa, on se Moparin perä, se kuva vaan vääristää sen soikeaksi (sama ongelma oli meidän nettikaupan tunnistekuvassa, muokattiin kuvaa, jotta pyöreys korostuisi ;) )!!! Parempi tunnistuskeino näköjään siinä keskimmäisessä kuvassa (joka on kuvattu sivulta siis) on se pinionin yoken yläpuolella olevat "tapit" pystyssä!! Danan akseleissa ei niitä ole!!!
