Ristikon mittoja
oh5lep
Ristikon mittoja
Viesti Kirjoittaja oh5lep »
Tilasin viime vuonna APD'ltä ristinivelen (http://www.americanpartsdepot.com/RearAxleDriveshaft2.htm osa #991 0701D), jota nyt vasta ehdin sovittamaan. Tämäpä ei sopinyt, koska ristikko oli liian pitkä n. 1mm (kuvassa K1/K2 mitat) ja tästä johtuen lukkoprikat eivät mahdu paikoilleen. APD sivun mukaan samainen ristinivel kävisi myös 65-66 Americaniin.
Olisko kellään niveltä pöydällä josta saisi helposti mitat? Saisin varmistusta minkälainen sen pitäisi olla mitoiltaan. Saattaahan tuo autossa oleva joke olla erilainen ja siksi uusi nivel ei sovi siihen...
Alkuperäinen nivel on Spicer 02N8T68. Esim. Danalta löytyy koodilla #5-2011X (http://www2.dana.com/expert/wc.dll?hvtss~dedsec~partlookup~5-2011X) jonka mitat täsmäävät alkuperäisen kanssa.
[edit]Tästä suivaantuneena surffailu netissä tuotti löydöksen:
Brand: Precision Universal Joint
Product Line: Precision U-Joints
Part Type: U-Joints
Part Number: PCN-507
Solid: No
Greasable: Yes
Bearing Cap Style: 4 grooved
Bearing Cap Diameter (in) Axis 1: 1.000 in.
Width Including Clips (in) Axis 1: 2.344 in.
Bearing Cap Diameter (in) Axis 2: 1.000 in.
Width Including Clips (in) Axis 2: 2.344 in.
Universal Joint Material: Steel
Quantity: Sold individually.
Notes: Grease fitting in the cross.
Application
Universal No
Make FORD
Model MUSTANG
Liter 4.7
CID 289
Engine Size 4.7L/289
Beginning Year 1964
Ending Year 1966
Engine Family Ford small block Windsor
Engine Type V8
Drivetrain RWD
Universal Joint Position Transmission
Application Notes Inside lock rings.
Ainoa huono tässä on tuo rasvaus (rasvanippa): ristikko on putkikardaanin sisällä, eli aika työläs.. Mutta voiteluväli on varmaankin sitä luokkaa että menee monen kesän ajelut samoilla rasvoilla. Samalta firmalta toki löytyy oikeakin nivel PCN-515, mutta sen saatavuus voi olla jotain muuta.. Esim Summit Racing listaa molemmat luettelossaan hintaan $15.69 ja $23.69.
Kokemuksia Summitilta tilaamisesta?
[/edit]
Ristikon mittoja
Pitäis löytyä. Vaihdoin noi farkkuun viime kesänä.
Mulle tuli noi silloin South West Tradest. Mielestäni hyllykamaa lähes joka putkassa.
Oliko sulla 196 vai 232 koneella? Saattaa olla erilaiset.
Palaan huomenna/ loppuviikolla asiaan.
oh5lep
Ristikon mittoja
232cid ja loikkarilaatikko alunperin.
Kyllä APD:ltä tulleessa ristikon paketissakin on sama koodi, kuin sivuilla mainitaan. Eli ainoa mahdollisuus että on pakattu väärä nivel pussiin. Mutta milläs sen selvität kun itse nivelessä ei ole mitään koodeja..
Vääränlainen se nyt kuitenkin on. Onneksi näitä saa lähempääkin, tuo mm. Mussen käyttämä löytyy US Partsista hyllystä hintaa 26€. Pitää vielä metsästää tätä kestovoideltua mallia, muistaakseni hinta on n. 2x ja tilaustavaraa kun aikaa sitten tiedustelin ja päädyin tilaamaan APD'ltä samalla muiden tavaroiden kanssa.. Ei tullut säästöä tällä kertaa :-[
Ristikon mittoja
Eihän sulla ole sen kestovoidellun varaosanumeroa, katsotaan jos onnais???
oh5lep
Ristikon mittoja
Nää taitaa kaikki käydä:
Precision PCN-515
ACDelco 45UO164
Neapco 1-3600
Spicer (Mech) 5-2011X
Ristikon mittoja
Jäi tänään kaivelematta. Eikä taida sitte kannattaakaa, kun mulla on noi 196 koneiseen..
Ristikon mittoja
Tukussa saldo pyöreä nolla >:(
oh5lep
Ristikon mittoja
Tais olla sama tilanne kun asiaa viimeeksi sivuttiin :-/.
Laitoin South West Tradeen tiedustelua, josko haluaisivat vastata. Tai sitten haen tuon voortin murikan US Partsista pääsiäisen jälkeen, kun isyysvapaat on pidetty ja työelämä kutsuu.
