Jeep nelivedon poiskytkentä
Parina viime päivänä on Comancheen ilmaantunut sellainen "ominaisuus" että neliveto ei kytkeydy vauhdissa pois ollenkaan vaikka jarruttaisi moottorilla. Vasta pysähtymisen jälkeen kun lähtee liikkeelle Part Time- valo sammuu ja etuvedon ketjun ääni lakkaa, eli vika ei ole valossa tai anturissa vaan etuveto jää päälle.
Heinäsen opas ei tunne tällaista vikaa ollenkaan. :P
Onko etuakselin kytkeytyminen ohjattu alipaineella vai sähköisesti?
Alipaineella!!!
Tuo kuullostaa normaalilta (noin munkin MJ:ssä tuo toimii), tai sitten on lievä alipainevuoto jossain ja alipaineet ei riitä!!!
Eikös sen etuakselin vetarin katkaisu/vapaanapa jutun saa muutettua vaijeri toimiseksi? Kyllä mullakin selec-trackin nelivetojen välinen vaihto ja takavedolle meno joskus takkuaa. Valo jää palamaan mutta yleensä kunnolla lämmittyään alkaa taas toimia paremmin. Öljytkin olen vaihtanut eikä tunnu olevan siitä kiinni.
Jep, tolla: http://www.jamant.fi/product_info.php?products_id=2028
Ja itseasiassa just asennan sellaista YJ:n!!! Yksi varastossa vielä vapaana, ja jos ei kellekkään mene, niin laitan sen ennemmin tai myöhemmin omaan MJ:n!!!
