Jeep -93 4,0L käyntihäiriö.
Jos sähköisesti toimii, mutta antaa väärää informaatiota, ei jätä vikakoodia, kun ei tietokone tiedä, että olis rikki!!!
Tohon 4wd anturin herjaukseen oli joku muukin syy, joka laukaisee ton koodin, mutta nyt ei suoraan muista mikä se oli :-[ :-[
Menee samaan aiheeseen, mutta oire on hiukan eri.
Eilen kesken ajon auto pätkäisi kerran oikein kunnolla, sen jälkeen toimi normaalisti.
Tänään noin kilometrin ajon jälkeen sammui kuin seinään, rullailin syrjään ja käynnistin auton uudelleen, lähti ihan normaalilla startilla.  Jatkoin matkaa muutaman sata metriä kun sammui uudelleen, vapaalle ja startti, taas lähti.  Kolmannen kerran teki saman, mutta eipäs lähtenytkään enää käymään.  Hetki tienposkessa pelti ylhäällä johtoja heilutellen ja releitä naputellen, niin piiiitkän startin kanssa hörähti käymään ja pääsin ajamaan kotiin, mihin auto sammui pihalle.
Mistäs pirusta lähtis liikkeelle?  Bensapumppu kyllä höröhtää kun virrat laittaa päälle.
