hornet 2d 1970 renkaat ?????
maxkivar
Viesti Kirjoittaja maxkivar »
Moikka,
mul on yks asia. Rekisteriotessa lukee että rengaskoko 6.45-14. Mitä se tarkoitaa suomeksi kun ne ei osaa vianorissa sanoo minkä kokoiset renkaat ne voi laita siihen. Eli kysymys on minkä kokoiset renkaat mä voin laita jos on toi 6.45 ?
kiitos
Jaakko laitto pari hyvää linkkiä aiemmin
http://www.amccf.com/yabb2/YaBB.pl?num=1238475067
ton perusteella vastaavuus olis joku 175/70-14 mutta käytännössä hornettiin voi laittaa reilusti isommat fillarit. Itse laittaisin ainakin jotkut 205/70-14 tai 215/70-14 (jos haluaa niin huomattavasti isommatkin mahtuu pyörimään)
Kun taannoin tuohon museoAmericaniin hain "alkuperäisen" kokoisia valkosivukummeja, niin 185/70-14 oli passeli koko. Vammalassa Keskisellä oli ihan oikeaakin tuumakokoa olevat rättikumit tarjolla. Olipahan vaan aikamoiset vihannesleikkurit noiden rinnalla, vaikka halkaisija oli aika oikea!! Ja sitten ne olis vielä ollut rättidiagonaalit!! (onhan noita reprokumeja kait saatavana vyörenkaina)
FA18
Viesti Kirjoittaja FA18 »
Tuolta vaikka hienot punaraitakumit:
http://www.samilassila.com/
Jos rengasfirma ei osaa kääntää vanhoja tuumakokoja nykykooksi niin vaihtaisin firmaa. Porissa on onnistunut joka putiikissa.
Tuo 6.45-14 oli muistaakseni jotain nykykokona 175/80-14 vastaava vai olikohan peräti 165/80-14. Tälläistä ei kuitenkaan kannata nykyrenkaista metsästää kun koko ei ole suoraan vertailukelpoinen rengastyypin muututtua rättirenkaasta radialiksi.
Mulla on edessä 205/50-15 ja takana 255/50-15, molemmat muutoskatsastettu alle ilman ongelmia. Ilman muutoskatsastusta saat pistää alle muistaakseni ~195/65-14, jotka näyttävät todella kapeilta Hornetin muhkeissa muodoissa... ;)
Tietty jos alkuperäistä hakee niin tuossa tulikin jo aika komia linkki.
