Vuoto 232cid jäähdytysjärjestelmässä
sunnuntaikuvaaja
Terve!
Tänään tallilla työskennellesäni huomasin öljypohjan etuosasta tippuvan jäähdytysnestettä. Seurasin valumajälkeä ylöspäin, ylöspäin... Vesipumpun tienoille saakka. Alla kuva matkustajan puolelta otettuna:
Olen irroittanut ja tulpannut vesipumpulta tuliseinälle menevän lähdön - sen kohdalla näkyy ylivalottunut pultin pää. Tarvitsisin hieman apua seuraavassa kohdassa:
[list]
  • Valkoinen nuoli: Mielestäni kunnossa oleva tiivisteen osa kuuman veden lähdön ja sylinterinkannen pään välissä
    [list]
  • Sininen nuoli: Mielestäni hapertunut tiivisteen osa
    [list]
  • Punainen nuoli: Tähän pisarat ilmestyvät, ehkä yksi pisara / 5sekuntia koneen ollessa kylmänä
    Osaisitteko auttaa - mistä saisin uuden tiivisteen? Kannattaisiko väliin laittaa tiivisteen lisäksi myös tiivisteliimaa?
    Thanks!
  • juhap
    Tiiviste varmaan pettänyt jos on kiristetty liikaa. Voi olla vaikka termarin kotelokin pikkuisen taipunut. Uusi tiiviste voi löytyä vaikkapa tavallisista vakiotiivisteistä. Tai sitten noista vauhtiputkista siellä Tsadissa, ja kysyppäs JAMANTIlta.
    Vai roiskuiskos tuosta tulpatusta lämppärin letkun lähdöstä?
    Meinaakkos laittaa kuppipenkit Hornaan, kun niitä etsiskelet?
    sunnuntaikuvaaja
    Terve!
    Kiitos neuvosta termostaatin koteloa koskien. Odottelinkin hieman, että Jamant vastaisi tähän threadiin tiiviste-ehdotuksen kera ;). Ja ei, vuoto ei ole tulpatussa lähdössä - se pitää!
    Autossa olleet penkit falskasivat vähän jokaiseen suuntaan kolmessa ulottuvuudessa... Eivätkä lukittuneet kunnolla paikalleen. Irroitin ne ja totesin, että "uudet"! Ja joo, tuo overdrive.fi:lle kirjoittamani threadi (http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=184788) tähtää kyllä juuri siihen, että saisin tietyn tyyppiset kuppi-istuimet Hornetiin. I know, tyylirikko! Mutta Stuntman Mike-tyyli vetoaa muhun ja projekti tähtää siihen, joten... :O
    Nuo race penkit on mun persuuksille aika kamalat istua matka-ajossa ja eipä tuo jenkki ruututoppausverhoilu ole oikein mistään kotoisin...
    Olisihan noita muitakin myynnissä. Tai jos korjais nuo vanhat, sopisivat tuohon vaaleaan sisukseen...
    Vastataan kunhan ehditään lukea juttuja, muutakin tekemistä olis ;)!!
    Joo tiiviste taitaa vuotaa tai sitten on koppa halki!! Uutta tiivistettä on sitä uudempaa mallia, noin 68- (siis se malli, jossa termarikopassa on lämmitylaiteletkun lähtö): http://www.jamant.fi/tiiviste-xjmjyjtjzjwjcjfsj-cro3189874-p-539.html , vanhempaa mallia ei varastossa, mikä vuosimalli sulla on tuo moottori??
    Jamantilla tieto ja osat kohdallaan.
    Termarinkoppa tosiaan saattaa sisältää halkeaman (näkyy sisäpuolelta).
    Kopantiiviste juuri tuo Jamantin linkin kuva.
    sunnuntaikuvaaja
    Jes! Juuri tuollainen on minun moottorini, vuosimallia -70. Uskon ja toivon tiivisteen olevan vikana, sillä kuvastakin näkee että sen alaosa on ihan erivärinen ja eltaantunut verrattuna yläosaan!
    Kiitos linkistä Jamant, palaan asiaan...
    tod näk tollasen vuodon saa tilkittyä jäähdytysnesteen kestävällä tiivisteliimalla, mutta tottakai aina paras jos panee uuden tiivisteen, näin olettaisin... mitäs matskua muuten termarinkoppa on, jotai painevalua? sitähän voi olla vaikee hitsata jos on haljennut...
