Normaali aihe Jeep 4,0L happianturi (Luettu 1968 kertaa)
13.01.06 klo 23:36:25
Syttyi tuossa joulun alla jouluvalo jeepin kojetaulun vasempaan reunaan joka sanoo: EMISS MAINT. Käsikirja ilmoittaa happianturin tulleen tiensä päähän. Voipi toimimaton sellainen kasvattaa polttoaineenkulutusta, joten se lienee viisainta vaihtaa.
Sammuuko varoitusvalo anturin vaihdon jälkeen, vai pitääkö se jotenkin resetoida?
Vaatiiko korjaamokäyniä?
(Liite poistettu)
Re: Jeep 4,0L happianturi
Vastaus #1 - 15.01.06 klo 16:50:12
Omassani lambda-anturin tiesi tulleen tiensä päähän ainoastaan pielessä olevista päästöistä. Kojelaudassa ei mitään valoa.
Nähtävästi omasi on vaurioitunut niin, että signaalia ei tule laisinkaan, jolloin moottori toimii varaohjelmalla.
Väittäisin, että vaihdon jälkeen on ainakin akun maajohto syytä irrottaa hetkeksi, jotta systeemi alkaisi opetella taas oikeille arvoille.
Omassani vaihdon jälkeen pa-kulutus putosi jonkin verran.
(Liite poistettu)
Vastaus #2 - 16.01.06 klo 09:49:07
Oikeasti sen PCM ei tiedä tässä tapauksessa happitunnistimen kunnosta mitään. Kilometrit on tullu täyteen softan kannalta!!
Jenkit on päättäneet että O2 -anturin elinikä on 82,500 miles, ja silloin PCM sytyttää valon.
Amerikassa on ympäristörikos vain nollata näyttö, mutta Suomessa kukaan ei tuota valvo.
Tosiasiahan on että O2 anturi saattaa silti olla kuollut ja kulutus vain lisääntyy....
(Liite poistettu)
Vastaus #3 - 16.01.06 klo 12:23:50
Mulla oli Pösössä varmaan samaa vikaa Happianturissa taannoin, kun alkoi vaatimaan 98 penssa ja puhti oli hukassa ja kulutus oli korkea.  Nyt on vaan puhti poissa (1,6 kone) ja korkea kulutus  Kieli
(Liite poistettu)
Vastaus #4 - 16.01.06 klo 14:24:12
Joo, Citroen BX-malleissa 1,6 ja 1,9 myös korkea kulutus, mutta 1,9 16VALVE- mallissa kulutus pienempi ja teho suurempi! Virnistys Virnistys Virnistys
(Liite poistettu)
Vastaus #5 - 17.01.06 klo 00:21:26
Tosin mittarissa oli 79500 miles valon syttyessä.
Onkohan 31" renkailla jotain vaikutusta (paitsi maavaraan)? ???
N.10% Virnistys Virnistys ;
« Viimeksi muokattu: 17.01.06 klo 00:23:57 Kirjoittaja Enzo »
(Liite poistettu)
Vastaus #6 - 17.01.06 klo 08:26:44
Ei mittari sitä tiedä  Silmänisku
(Liite poistettu)
Vastaus #7 - 17.01.06 klo 09:34:39
Ajastin ei ole tarkka laite  Virnistys!! Se ei tiedä kilometrejä vain ajan jonka virrat on päällä! Ajastimelle tulee vain sähkötöpseli, jossa on kaksi (vai kolme   ??? ) johtoa!!
(Liite poistettu)
