Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) 4,0 l /92 cherokee LTD naputtaa (Luettu 4989 kertaa)
pete
Vieras
27.03.06 klo 13:48:41
Moro
Kävin saksasta koukkaamassa cherokeen matkaani ja jo ostaessa huomiota kiinnitti mahdollisesti venttiilinnostajasta kuuluva naputus. (Konehan toimi tollaset 2000km ihan moitteettomasti.) Mitäs on viisaitten neuvot? Olen kuullut dieselöljyllä pesusta jne...
Ettei tarttis heti avata ja katsoa.
(Liite poistettu)
Re: 4,0 l /92 cherokee LTD naputtaa
Vastaus #1 - 28.03.06 klo 08:22:31
Älä käytä dieseliä vaan ko. hommaan sopivaa ainetta kuten esim Forte Motor Flushia.
Nostajan toisaikainen naputtaminen saattaa vielä parantua ko. toimenpiteellä mutta jos nostaja on rikki sitä ei mikään ihmeaine korjaa.
Missä alueella öljynpaine liikkuu? Jostain kuulin, että 4,0 koneiden ongelmana on öljypumpun ennenaikainen kuluminen n. 200tkm jälkeen. Ei vaan jaksa tehdä kunnolla painetta.
(Liite poistettu)
pete
Vieras
Vastaus #2 - 28.03.06 klo 09:05:01
Hymiö Öljynpaineet 3 lämpösenä tyhjäkäynti ja ajossa siinä 4 paikkeilla. Tappihan näyttää 5.4 lukemaa.
Auto oli seissyt useamman vuoden ja ajattelin, että se nostaja olisi sen takia jumiutunut. Silmänisku
(Liite poistettu)
Vastaus #3 - 28.03.06 klo 09:22:21
Paineet vaikuttaa olevan OK!! Kannattaa kokeilla Forté:a, halpa remontti jos auttaa. Jos ei auta, niin kansi pois ja nostajat pois ja uudet tilalle!!!
(Liite poistettu)
pete
Vieras
Vastaus #4 - 28.03.06 klo 09:25:51
Hyvä Hymiö Kiitos
Mistä saa ja miten käytetään ???
t. pete Hymiö
(Liite poistettu)
Vastaus #5 - 28.03.06 klo 10:21:56
Hyvä Hymiö Kiitos
t. pete Hymiö
No ainakin multa saa, käyttöohjeet saat mieluummin puhelimitse, sen verran paljon tulee neuvoja, että en jaksa kirjoittaa sitä!!
(Liite poistettu)
Vastaus #6 - 28.03.06 klo 12:47:04
Myös minun kauttani saa Forte tuotteita.
Huolellinen käyttöohjeen mukainen käyttö pakollista!!!!!
Eli lyhyesti:
- lämpimään moottoriin annostusohjeen mukainen määrä ainetta vanhan öljyn sekaan
- n. 30min käyttö paikallaan korotetulla joutokäynnilla (n.1500rpm)
- öljyt ulos, suodattiman vaihto ja uudet öljyt koneseen
- anna vanhojen tippua reilusti ulos ennen ropun kiinni kiertämistä
- uusinta käsittely jos moottori hyvin likainen
- ÄLÄ AJA AINEET KONEESSA!
(Liite poistettu)
Vastaus #7 - 28.03.06 klo 12:51:17
Niin, piti vielä kysäistä, et pitääkö jo huolestua, kun omassani paineet on ajossa kylmänä jossain reilu 3 ja putoaa lämpimänä 3:een. Jouto käynnillä kuumana putoaa lähelle mittarin toista viivaa eli noin 1,7.
(Liite poistettu)
Vastaus #8 - 28.03.06 klo 13:26:05
Mullakin oli jeepissä kevätlämpösillä kaupunkiajossa tyhjäkäynnillä öljynpaineet nollassa, kun öljynä oli kendallin 5W-30.
No, ongelma poistui öljyt vaihtamalla.
Teboil gold 5W-40 riittää myös kesäkelillä.
(Liite poistettu)
Vastaus #9 - 28.03.06 klo 15:28:49
Pitänee pistää paksummat öljyt ensin. Meinaan et muuta ongelmaa ei tunnu ilmenevän. Ei naputa ei kolista. Öljynpaineanturinkin pistin uusiksi.
(Liite poistettu)
karzi
Moderaattori
Vastaus #10 - 28.03.06 klo 16:37:43
Miä käytän varsinkin kesäisin 10w-60 ei tartte lisäillä niin paljon. ei naputa eikä säiky lämmöstä.
(Liite poistettu)
Jokke
Vastaus #11 - 28.03.06 klo 17:20:45
Neoniin tein FORTE käsittelyn niin sen jälkeen rupes nostajat vasta ääntä pitääkkin. Ajaa kaiken paskan liikkeelle joka tukkii sen jälkee joka paikan. Kannattaa vaihtaa öljyt ainakin pari kertaa käsittelyn jälkeen jos se on nyt pakko yleensä tehdä. En suosittele. Myös muilla on tullut ongelmia juuri tämän kaiken pelastavan FORTEn takia. Koska nää öljy kanavat ovat hyvin pieniä niin jos kiertoon sattuu jäämään jokin kökköne niin purkuhommaks menee. Itse jouduin puhistaa ja rassaan nokkien kanavat tikuilla auki ja liuotinta suhutteleen pirusti niihin pieniin kanaviin. Neonissa ainakin tuppaa noi venttiilit naputtaa aikalailla. Laitoin 10/40 öljyt niin asettu vähän.Synteettiset . Noi varaosa putkat tarjoo ja suosittelee mielestäni liian helpolla autoihin noita liian litkuja öljyjä.  Mitä mieltä muut ovat ja onko FORTEN kans ilmenny muilla ongelmia?????
(Liite poistettu)
Petebast
Vastaus #12 - 28.03.06 klo 17:59:13
Hymiö Hyvin on tullut vastauksia...kiitos. Viikonloppuna varmaan teen asialle jotain. Kertokaa nyt viisaat vielä mitä se aine maksaa? Ajattelin kuitenkin ensin ladata sisään uudet öljyt ja ajaa vähän, josko vaikka kun on auto seissyt pitkään kuulemma niin tokenisi sillä. Sen jälkeen otan Forten harkintaan.
Kun tässä nyt tarinointin päästiin niin ongelmaa on myös ABS puolella. Valo palaa koko ajan eikä anna potkua takaisin. Koetettu on: 1. Piuhat irti akusta valot päällä, jotta nollaisi tietokoneen. 2. Sulakkeet tarkistettu 3. Varovasti kompuraa koputeltu.
Olisiko seuraavaksi sitten anturit?? Ja jarrupalat?
Kyllä se muuten hyvin jarruttaa...mutta tuo ABS.
t. pete Surullinen
(Liite poistettu)
Vastaus #13 - 28.03.06 klo 18:03:18
Naapurin isännän kans oli juttua sähköistä. Ja jarruista.Tälläistä tapahtuu; Jos on palat kulunu metallille niin sitä magneettista purua on varmaan ABS-anturissa  ja sotkee järjestelmän. Siinä yks vinkki.
(Liite poistettu)
Vastaus #14 - 28.03.06 klo 22:42:04
Multakin sananen Fortesta. Tehtiin joskus täyskäsittely KaasutinExpertillä mun silloiselle Toyota MR2:selle ja siinä tapauksessa ainakin oli ihan ok, kävi nätimmin ja kiekas kiukkuisemmin. Noi paksummat öölit on ok vanhempiin vehkeisiin, mutta esim Mustang -90 pelitti ihan hyvin 0W-50 öljyllä ja piti ne sisälläänkin ja Javen 401 on myös tykännyt Mobil 5W-50 niin kauan, kuin se on mulla ollut. Mutta heti, jos pata on jo kulunut, niin esim kesäkäytössä joku 20W-50 tökötti on ihan hyvää ja hiljentää kyllä naputukset ja kolinat tehokkaasti. Ja Americanan 199:ssä mulla taitaa olla joku 10W-40 ölppä ja ihan ok sekin.
(Liite poistettu)
