Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Mistä  me oikeen maksetaan ? (Luettu 3890 kertaa)
Re: Mistä  me oikeen maksetaan ?
Vastaus #15 - 25.03.08 klo 09:04:10
Nuorena kun pelas mopojen kanssa, eikä meinannut lähteä millään vaikka kuinka polki. Kieli Ei tarvinnut kuin avata tulppa ja ruuvata takaisin paikalleen, niin johan lähti. Ja 70- luvulla oli vielä lyijyllistä bensaa.
Ehkä kyse oli vain tulpan kuivumisesta ja sylinterin tuulettamisesta.
Eikös sen etanolin (jäänestoaine) tarkoitus ole sitoa vesi itseensä ja bensan sekaan pois tankin pohjalta? Näin olen asian käsittänyt.
Kauan seisoneita autoja käynnistäessäni olen antanut tuoretta bensahuikkaa kaasarin kurkkuun ja jenkit on käynnistyneet poikkeuksetta, myös vanhoilla tulpilla.
merlin
Vastaus #16 - 25.03.08 klo 17:05:02
sitä etanolia kun lisätään reilusti, tarkoitus on ns.biopolttoainejuttu ei jäätymisen esto Silmänisku
ja isossa säiliössä sitoo itseensä veden ja painuu pohjalle , miksei siis olisi näin pienemmässäkin määrissä?
Vastaus #17 - 25.03.08 klo 20:04:20
Eikös se vesi ilman etanolia ole siellä tankin pohjalla ja sieltä moottoriin tullessaan aiheuttaa käyntihäiriöitä.
Etanoli taas liukenee sekä bensiiniin että veteen ja poistaa veden tankista ns. luonnollista tietä. Tämä tietääkseni on jäänestoaineen tarkoitus.
Jos taas bensassa on enemmän etanolia kuin pullollinen jäänestoainetta siihen sitoutuva vesimääräkin voi olla isompi. No, se sitoutuminen taas riippuu tarjolla olevan veden määrästä ja bensatankin tapauksessa yleensä tarkoitetaan kondensaatiota eli ilmassa olevan veden tiivistymistä kylmille metallipinnoille. Tämä taas riippuu ilman vaihtuvuudesta tankissa ja ilman kanssa kosketuksiin pääsevän metallipinnan määrästä ja tietenkin ulkoilman lämpötilan vaihteluista. Veden kondensoitumista tankkiin voi vähentää säilyttämällä tankki piripintaan tankattuna, tai aivan tyhjänä tai tasaisessa lämpötilassa.
Zonta
Jostain täytyy tinkiä,yleensä
käytännöllisyydestä!
Sijainti: Talankylä
Vastaus #18 - 26.03.08 klo 17:34:41
Mun sutzuki kyl hyrähti käymään pikku pukkaamisen jälkeen. ja toimii ja tankki oli sentäs  melki tyhjä. jäi siis seisomaan viime syssynä.
merlin
Vastaus #19 - 29.03.08 klo 08:09:42
joo mutta kun jos polttoineesta on 5% etanolia niin se on hiukka enempi kuin pullollinen jäänestoa.
ja jos vettä on pikkuisenkin säiliössä se kerää kaiken etanolin polttoaineesta säiliön pohjalle jolloin siellä on pelkkää etanoli/vesimömmöä.
jos toimii noin isoissakin säiliöissä niin miksi niin ei olisi pienemmissäkin määrissä?
Junde
Sijainti: Nurmijärvi
Vastaus #20 - 01.04.08 klo 07:09:39
Kuten olette huomannut niin nykybensa ei ole samaa tavaraa kuin se jota vaahtosammuttimen kokoisina letkulla imettiin! Tätä nykyistä lisäaineistettua kamaa jos pääsee suuhun tippakaan niin tuntuu että limakalvot räjähtää. Järkyttynyt
Tosiasia on että bensiini vanhenee seisotuksessa koska ne hienommat tisleet haihtuu seisotuksen aikana ja karkeammat lisäaineet (joilla siis osittain korvattu se entinen lyijy) kiteytyy ja valuu pohjalle. Jos laitteessa on kovin pienet kanavat polttoaineelle niin nämä kiteytyneet ainesosaset saattavat jopa kokonaan tukkia kanavan, yleensä vain osittain jolloin kone ei käynnisty kun vasta kikkailun jälkeen.
Pienkoneissa suositellaankin tankin tyhjentämistä seisonnan ajaksi ja lopun bensan käyttämistä jotta kanavatkin tyhjenevät. Ajoneuvoissa yleensä riittää kun tankkiin lisää n.10% tuoretta bensaa, jolloin tankatessa ainekset sekkoittuvat ja mukaan tulee hienompia tisleitä jotka syttyvät herkemmin.
Huomioikaa että jos teillä on varatankeissa bensaa niin se ei vanhene samalla tavalla jos säiliö on lähes täysi ja astiaa ravistaa ennen käyttöä! Edellytyksellä siis että astia on ilmatiivis.
Mitä hienommiksi polttoaineet tulevat, sitä huonommin ne kestävät seisotusta ja mitä hienommiksi laitteet tulevat sitä krantumpia ne ovat polttoaineesta.
KS
YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Sijainti: Hamina
Vastaus #21 - 20.04.08 klo 08:30:35
hentpe kirjoitti 03.04.07 klo 20:22:17:
Tossa on jo jonkin aikaa ollu sitä ongelmaa havaittavissa, et talven seisonnan jälkeen ei lähde käyntiin. Kun kiertää uudet kynttilät reikiinsä ni jo toimii. Eikä välttämättä oo ollu vanhat tulpat mitkä joutuu vaihtamaan. Olisko niin, että vanhentunu gaso vaatii voimakkaamman kipinän syttyäkseen?? Toinen teoria on, että gasosta jää jotain karppaa tulpan pintaan joka ajan myötä syövyttää tai jotain eikä tulppa enää pelaa oikein paineen alla.
Toisinaan menovesi saattaa seisoa kaksikin vuotta "maan alla" varmuus varastona ennenkuin se liikahtaa,sit vuosi harraste biilissä. Näin jossain maissa
jossakin. jonkin tiedon mukaan Bentseeni on korvattu toisella aineella.
jjilmarinen
Autoton
Sijainti: Lieto
Vastaus #22 - 24.04.08 klo 15:21:43
Pitkäkatto huilasi 4kk ja lähti ilman kikkailua käyntiin. Akun kengät kiinni ja starttaamaan. Jäi jopa käymään heti tyhjäkäyntiä. Varmaan sitten sammuu perjantaina jonnekin Turku-Tampere välille....
Nolostunut
CULMALA
Tribute Mark Donohue
Sijainti: parainen
Vastaus #23 - 24.04.08 klo 20:29:37
KS kirjoitti 20.04.08 klo 08:30:35:
Joskus ollaan saatu vehkeet käyntiin vanhaa moottoripyörä kikkaa käyttämällä, eli esilämmitetty sytytystulpat esim. sytkärillä. Sen jälkeen on ollut helpompaa
sijuma
Vastaus #24 - 25.04.08 klo 11:53:42
Alkuperäseen aiheeseen liittyen, oma euro"harraste" seisoi tuossa vuoden päivät vetoakselivamman ja ajanpuutteen takia. Muistaakseni TB:n bensaa oli tankissa ja kyllä se sillä vuodenki päästä käyntiin lähti ja meni vielä katsastuksen päästötesteistäki puhtain paperein läpi. En älynny tankilla käydä ennen katsastusta ja testiin mennessä kyllä alko hirvittää kun muistin tarinat huonoista polttoaineista, vaan tuuria vissiin oli.
Moottorikelkan kanssa havaittu kyllä monesti, että sillä kesän yli tankissa seisoneella bensanjämällä on aika turha koittaa vehjettä saada käymään, eli huonompaa se tavara nykyään jollain tapaa on. Olis ihan mielenkiintosta tietää että onko noissa eri firmojen välillä mitään eroa, näin pienellä otoksella ei voi sanoa kuin että musta tuntuu siltä...  Virnistys
Vastaus #25 - 25.04.08 klo 15:33:26
-84 Partner-moottorisaha seisoi 90- luvulla käyttämättömänä useita vuosia, eikä koskaan ollut käynnistysvaikeuksia. Hymiö
