Pakosarja on irti. Paikoillaan olleet tiivisteet muistuttavat kovasti klingeriitttiä. (putkien laippatiivisteet) Lämpötilankeston pitäisi olla ~500C, mahtaako riittää. Tota löytyy multa kotoa, eli sillä mennään.
Takaiskuna tuli pakosarjan takimmainen pultti. Olikin jo valmiiksi poikki, siksi vuoti. Mutta pultti olikin poikki ½ kierrosta lohkon sisältä, eli ei onnistu hitsaus jatko irrotukset). En rupea sitä porailemaan koneen paikalla ollessa. Eli ton kohdan kesto tullaan näkemään. vuorataan pakoputkikitillä, sillä näkyi olleen myös ton -64 Americanon pakosarjan tiivistystä varmisteltu. laippatiivisteinä myös klingeriittiä.
Toi "kupari-silikoni" kävi mielessä. Siinä loppuu lämpötilankesto jossain 350C paikkeilla, joten sen hylkäsin jo aiemmin.
Ikävänä lisänä hommassa oli katkennut pakoputken kiinnityspultti, jota olin jatkanut hitsatulla mm-pultilla. (Piti alkukesällä irrottaa kunnolla, mutta toi pakosarjan pultti katkes ja mä tyydyin jatkamaan katkennutta pulttia ja siirtämään korjausta myöhemmäksi. Nyt sain pakoputken kuntoon ja pakosarjan vuoto kävi ylisuureksi..) Kun olin saanut pakosarjan kiinni ruustukkiin ja lämmitellyt hiukan retki toholla, rupesin vääntämään pulttia auki. Jatkoskohta kesti, mutta pultti katkesi laippapinnan tasalta
Kunnon happi-asetti-pillit olis ihan kivat olemassa. Tulee vaan hintoihinsa, kun tarvetta on joskus ja jouluna..
Pitihän sitte tota katkennutta pulttia alkaa porailemaan. Tulipa pora pöydän kallistustakin kokeiltua. Se toimi. Reikä tuli, sitte lisää lämpöä ja vastakierretapilla vääntämään. Olis han jo järjen pitänyt sanoa: ettei toi retkitoho riitä, ei se sillä irtoa. Ei, piti vääntää vastakierretappia niin paljon että valu lohkeaa. Eli vastakierretappi levittää porattua ruuvia ja se ei irtoa, jos se on tiukassa. Ei mitään uutta asiaa, mutta tyhmästä päästä kärsii yleensä lompakko.
Tosta takaiskusta ja vitutuksesta selvittyä otettiin hyllystä siellä ollut -64 vastaava kansi. Kansi vinkoilla kiinni pöytään. Ja pakosarjan pultit lähti helposti auki shokkisprayllä ja kiintoavaimen jatkovarrella
Eli joku homma edes onnistu
Huomenna sit pulttikaupan kautta töistä kotio tiivisteitä leikkailemaan.
