Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Mikä paras konsti massanpoistoon (Luettu 2594 kertaa)
rammukka
12.08.07 klo 11:21:52
Eli mikä olis paras menetelmä massanpoistoon lattian sisäpinnoista? Lastalla oon nyppiny. Onko mitään helppoo tapaa?
taittopera
Jos ei tänään, niin sitten
huomenna...
Sijainti: Kaarina
Re: Mikä paras konsti massanpoistoon
Vastaus #1 - 12.08.07 klo 16:24:19
Ite oon antanu lämpöö ja lastaa. Lähtee aika mukavasti, tosin käry on aika paha
ScaliS
Vastaus #2 - 12.08.07 klo 17:18:22
taittopera kirjoitti 12.08.07 klo 16:24:19:
+1
Vastaus #3 - 12.08.07 klo 17:51:52
lämpö ja lasta paras vaihtoehto kai minustakin.. eikä se kärykään mitään, se tekee päänsäryn mutta se sula mönjä!
Kannattaa varoa!
mm. pitkät vahvat nahkahanskat jne suojaksi.. ei pala iho niin pahasti.. se sulava tai palava massa joka sieltä kuitenkin tippuu tekee mahtavia arpia.. ei nyt ihan napalmin veroisia mutta silti.. heh
CULMALA
Tribute Mark Donohue
Sijainti: parainen
Vastaus #4 - 12.08.07 klo 20:26:01
ei sovi ihan tähän vuodenaikaan, mutta talvella kylmässä tallissa olen saanut kovettuneen massan irti koputtelemalla vasaralla ja lastalla. Paljon helpommin lähtee, tosin pakkanen tunkee luihin ja ytimiin. Kaiketi se lämpö on mukavampi, vaikka siitä jää enemmän jäännöksiä jäljelle. sen voi sitten hieroa vaikka tärpätillä pois. Helppoa ei millään kotikonsteilla
jankinnu
Sijainti: Lappeenranta/Plymouth,Michigan
Vastaus #5 - 12.08.07 klo 21:06:37
Mietin tässä, että se massa taitaa olla jotain bitumin sukulaista, joka varmaankin liukenee kaikkiin hiilivetyihin melkosta hyvin. Jos kastelis ne lattiat esim. bensalla ja laittas vaikka märät rievut siihen muhimaan, niin oisko se massa sit sen verran pehmeetä, et ois helppo homma kaapia veks?
Annan itsekkin äänen toholle ja lastalle.
rammukka
Vastaus #6 - 13.08.07 klo 07:11:05
Joo. Taitaapi se lasta olla se paras konsti. Tietysti sitä lämmittämistä vois kokeilla ehkä?
Kiitokset kaikille kuiteski ehdotuksista!!!!!
CULMALA
Sijainti: parainen
Vastaus #7 - 13.08.07 klo 07:49:24
Älä kuitenkaan ala lämmittämään sen bensan levityksen jälkeen Kliseinen Vaikka lähtis ne massat varmaan kertaheitolla Pyöritä silmiä
Vastaus #8 - 13.08.07 klo 10:05:53
Aikoinaan pesin bensalla tuon museoauton peräkontin, kun edellinen omistaja oli aloittanut "kunnostuksen" vetämällä purkki tolkulla kotelosuojaa takakylkiin (ja maalaamalla tuhkiksen ja hanskalokeron myrkyn vihreäksi) ...
Kaamea homma, ja palovaara on suuri. Nykyisellä bensalla pestessä on myös vakava terveysriski olemassa.
Toi pakkaskonsti on hyvä.
Cassu
Sijainti: Turku
Vastaus #9 - 14.08.07 klo 05:43:04
Putsasin jeepin pohjan teräsharjalaikalla ja rälläkällä, laikkoja meni abaut 5 mutta kyllä lähti... Ei se kyllä hauskaa hommaa ole ja suosittelen kasvo suojaa!!!!
Vastaus #10 - 14.08.07 klo 07:19:59
multa ääni kulmalan konstille. vaatii hiukan huumoria mutta lähtee kohtuu hyvin. ainakin mulla lähti sellasina 'laattoina' massat irti. pakkasta oli noin 20 astetta... Silmänisku
CULMALA
Sijainti: parainen
Vastaus #11 - 20.08.07 klo 17:39:25
Ei voi suositella ainakaan vanhoille miehille, niin kuin mä  Nolostunut
Vastaus #12 - 22.08.07 klo 08:30:32
Eihän sitä tarvitse sulaksi asti lämmittää. Kuumailmapuhaltimella lämpöä vaan senverran että pehmenee ja sitten kaapii lastalla pois. Helppoa ja hauskaa. Kliseinen
Usein vanha massa on paikoin irronnut metallista että lähtee lämmittämättäkin. Hymiö
