Normaali aihe Cherokeen alkuperäisen kasettisoittimen poisto (Luettu 1985 kertaa)
Pilvitie
13.11.07 klo 15:48:37
Onko kenelläkään kokemuksia? Kysessä siis XJ malli vuodelta 2001. Mistä kannattaisi lähteä purkamaan,
vai onkohan Oulussapäin jotain ammattijäbää joka voisi hoitaa homman. Tuo purku ei
näyttäisi aivan yksinkertaiselta..  Täh  Pitäisi saada vanha soitin ulos jotta saisin uuden tilalle.
Kiitos jo etukäteen.
Re: Cherokeen alkuperäisen kasettisoittimen poisto
Vastaus #1 - 13.11.07 klo 19:50:02
Nappaa se koko mittariston kiertävä muovipaneeli pois, niin pääset paremmin käsiksi.  Toi orkkis soittimen kolo on sit liian pieni normi soittimelle, eli valmistaudu viilailemaan.
Pilvitie
Vastaus #2 - 14.11.07 klo 05:40:28
Joo, voi olla isompi homma. Lupasin emännälle että laitan vaan uuden mankan lauantaiaamuna, sen
jälkeen voidaan ajella Ikeaan.  Kieli Voi jäädä käymättä. Eikä kerkeä sunnuntainakaan. Jesh!
Vastaus #3 - 14.11.07 klo 08:25:17
Tuossa nuo tärkeimmät tulikin jo mutta pistän nyt kuitenkin omat kokemukset, jos olisi vaikka hyötyä.
Ei tuo mikään älytön homma ole, mutta pientä sovitusta on tiedossa kuten Pekka tuossa ilmoittikin. Muovipaneeli on parilla ruuvilla kiinni mittariston kohdalta, muutoin oli mulla ainakin ihan painettavilla klipsuilla (vetämällä irti). Stanumankka sopi paikalleen kun otti muutaman millin tuosta muovisuojuksesta pois molemmilta puolilta mankan reiän ympäriltä. Sähköliittimet joudut todennäköisesti napsimaan poikki ja rakentamaan abikorivistön tai sokeripalaliuskalla, asentelin ite sellasesta motonetin perussovitepiuhasarjasta sinne 'vakio'liittimen jota voi hyödyntää seuraavalla kertaa suoraan (en muista mikä standardiliitin olikaan, mutta sellanen mihin saa kaikki mankat kiinni sovitteella). Tähän hommaan meni noin kaksi tuntia kun tein sen kunnolla kerralla (käytin sitä uuden mankan kiinnikekehikkorautaa eli seuraavalla kerralla saan vaihdon tehtyä purkamatta mitään vain tökkäämällä niillä kepukoilla mankan sivuihin.
Mulla oli itellä myös kaikki neljä kajaria särki, joten asentelin niiden paikoille hiukan isommat Macromin ämyrit orkkispaikkoihin, oli aika helppo sovitus, hiukan peltisaksea ja vasaraa ja itseporautuvilla paikoilleen. Orkkiskajariliittimet otin pois ja abikoilla kajaripiuhat kiinni kajareihin (ajattelin myös kolvausta mutta koska noiden kajareiden kestävyys ei ollut mitenkään selvillä niin näin oli helpompi myöhemmin ehkä vaihtaa ne uudestaan). Tuli ihan siistikin vaikkei ehkä siltä kuulosta, eikä itseasiassa olisi ollut niin tarpeellistakaan koska kajarihan jää kokonaan orkkisritilän taakse piiloon. Niin ja eteen ja taakse sopi samankokoiset kaiuttimet (vaikka kuinka luulin että takana olisi enemmän tilaa...). Takakontinluukku on sitten lasikuitua/muovia joten kiinnikkeet siihen varovaisemmin kuin peltiin ettei lohkeile. Silmänisku
Vastaus #4 - 14.11.07 klo 09:11:43
Ei ole vuoden -97 faceliftin jälkeen takaluukku lasikuitua!!! On ihan peltiä!!
Vastaus #5 - 14.11.07 klo 10:51:48
Eikös siinä uudemmassa mallissa olut jotenkin tuommoinen se kojelauta tupladini soittimella??
Taitaa kannattaa kysellä paikallisesta Jeeppi liikkeestä apua tun kojelaudan kanssa. Nettisurfailukin voi auttaa.
Vastaus #6 - 14.11.07 klo 10:55:48
A-V kirjoitti 14.11.07 klo 08:25:17:
Katsos juu, vuosimalli olikin 2001. Nämä tosiaan pätevät XJ 1985-1994 (noin suurinpiirtein)
Vastaus #7 - 14.11.07 klo 15:14:12
Enpä minäkään tuota vuosimalli hommaa huomioinut, eli siis tosiaan ohjeet tohon vanhempaan...
Mutta yleensä kun tupladiniin tuupataan uutta mankkaa on syytä käydä hakees merkkiliikkeestä sovitepala.  Joskus löytyy tarvikkeitakin, mutta niistä mulla ei oo ku huonoja kokemuksia.  (Sovitepala antaa muuten vinkkiä orkkis soittimen kiinnityksestä).
Johtosarjaan saa myös muutos sarjan todennäköisesti valmiina (auton sarja - iso johdot), voi vaan olla aika suolaisen hintainen...
Pilvitie
Vastaus #8 - 14.11.07 klo 16:29:04
Tosiaan löysin sovitepalan+johtosarjan huuto.netistä (tuuria!..) vaivaiseen 25e hintaan.
Juuri tuon kuvan näköinen on tuo soitin ja kojelauta. Noh, eikun purkamaan..
