Hornetti on aika kiitollinen harrastekohde. Tekniikka simppeliä ja alusta on todella hyvä ajoon (pallonivelet ylhäällä ja alhaalla eessä, yms). Taka-akselisto ei ole ihan eurooppalaisen tasolla, mutta kallistuksenvakaajalla ja coilovereilla pääsee jo pitkälle. Yleisestikin AMC on sellainen laite ettei tartte törmätä joka parkkiksella toiseen samanlaiseen, joka on mielestäni vain positiivinen asia. GM:t on hiukan niinkun mielipiteet, kaikilla on sellanen.
Tuo linkittämäsi auto näyttäs olevan päältäpäin ihan ok kunnossa. 1972 mallinen se tosin ei ole kuten myynti-ilmosta voisi pikaisesti katsottuna päätellä. Takavalot 1970-71 malliset, takapeili on uudemmasta (1972-1977), niin ja jos etumaski on alumiinia (ei näe kun on kalikalimaalilla pistetty mustaksi) niin keula on 1970-1971 (1972 eteenpäin on muovimaski myös keskeltä, kaikissahan kulmapalat on muovia) ja myös sisusta on selvästi 1970 mallinen (esim ovikahvat on vanhanmalliset tässä) ja ei alkuperäinen verhoiluiltaan vaikkakin ihan siististi tehty mielestäni. penkit ovat oletettavasti alkuperäiset ja näinollen auto on SST mallinen (erillispenkkejä ei kaiketi suomessa ole perusmalleissa).
Veikkaisin että auto on 1970 mallinen, varmaksi näet VIN koodista joka löytyy mm. kuskin eestä kojelaudasta kun katsot tuulilasin läpi. VIN koodista näet myös orkkistekniikan, yms tiedot joten sitä vois kysäistä ja pistää näkyville niin selvitellään heti. Orkkistekniikka on varmaankin ollut joko 232+automaatti tai sitten ehkä jopa 304+automaatti (jolloin tuo kannattaa ainakin taltioida heti).
Tuo Saabin bensatankin korkki tai nuo ladan tuuletusräppänät takapilareissa ei oikein iske mua henkilökohtaisesti, mutta auto näyttäs päälisinpuolin olevan muuten todella siistikuntoinen. Kauhean tutunnäköinen myös, olen nähnyt tämän Pick-Nickissä pari kertaa varmaankin. On ollut myös myytävänä useamman kerran lähivuosina, kuten nuo muutkin Hornetit mitä on lähiaikoina näkynyt myynnissä. Aika vähiin ovat käyneet selvästi.
Konehuoneesta ei ole kuvaa, joten en osaa sanoa onko kone AMCn vai mahdollisesti jonkin muun. Hornetteihin on paljon asenneltu noita letukan maamoottoreita ja fordin merimoottoreitakin johtuen siitä että 95% kaikista Suomeen saapuneista Horneteista on ollut orkkiksena kuutoskoneella ja Hornetin korimuodot jotenkin kutsuvat isompaa veemoottoria...
Tähän liittyen kannattaa erityisen tarkkaan tutkia miten tuo tekniikanvaihto on suoritettu. Onko siis mm. moottorin ja vaihteiston kiinnitykset värkätty ite (ja kuinka hyvin) vai kenties ihan tehtaan tavaraa. Myös taka-akseli jarruineen on helppo unohtaa kuutosenversioksi, eli se kannattaa myös tarkistaa ettei eessä ole perän vaihto heti oston jälkeen. Kuutosen perä kestää veekasin kanssa ajoa muttei kenkimistä. Myös levyjarrut eessä kannattaa tarkistaa, jos levyt on sentin levyset tuulettamattomat nelimäntäiset (1970) niin osia ei saa (vaikka hyvät jarrut muutoin ovatkin), jos on tuuletetut niin ovat peräisin 1971 jälkeen tehdyistä joihin osia saa jo hyvin ja järkihintaan.
tekniikanpuolesta osia saa hyvin, AMCn koneita on ollut 1990vuoteen asti Jeepeissä ja lisälaitteet (tehostimet, laturit, startit) on yleensä alihankinta-tavaraa (saginaw, delco-remy, fomoco), joten kulutusosat on yleensä ihan järkihintaisia (suoraan verrattavissa esim GMään).
Laatikon alkuperää et tiedä ennenkä selvität, todennäköisesti joko Borg-Warner tai Torqueflite. Vuosimallista sitä ei Suomessa tiedä juuri noiden tekniikanvaihdosten vuoksi. Niin ja Chryslerin laatikoita ei ole käytetty vaan silloinkin kyse on AMCn kuorissa olevasta Torqueflitestä - ei siis sovi moparilta AMCn koneeseen.
alusta on yleensä ihan hyvässä hapessa. tyypilliset viat eessä on etupallonivelten kulumia ja iskutukivarsien (eli ne jotka näyttää taaksepäin) puslien hapertumia. Nämä on helpohkoja remontteja vaihtaa ja olen tehnyt pihallakin kesällä ilman traumoja. Lisäksi tän ikäisissä autoissa on välillä jo takalehtijousia pakasta poikki. Kaikkia näitä saa suoraan varaosaputkasta (tai noita lehtiä takomosta), joten en ole nähnyt ongelmana. Lisäksi kerhoporukalla tilaillaan vähän väliä APD (American Parts Depot, AMC osien varastomyyjä usassa) kimppatilauksia joiden kautta säästät noin puolet Suomen hyllyhintaan verrattuna.
Tosiaan kuten TL tuossa totesikin niin peltiosat ovat TODELLA kortilla. Multa nyt löytyy jotakin itelle varalla, mutteivät ole halpoja jos ostamaan joutuu. ELi jos hitsipilli ei pysy kädessä tai kaveripiiristä ei ole apua niin kannattaa katsoa ruosteet tarkasti. Tyypillisimmät paikat ovat jalkotilojen lisäksi takahelmat (siis se osa johon pääsee takakontista sisäkautta vesi sisään muttei pääse pois) ja yleensäkin takahiekkapelti. Etulokarit on myös välillä todella mädät sisäpuolelta vaikka päälipinnasta ei niin uskoisikaan, tämä on kohtuu helppo tsekata taskulampulla katsoen pyörän päälle. paska kerääntyy usein runkopalkin ja etulokarin väliin ja muhii siinä. Viimeinen paikka joka tulee mieleen on etenkin kaksiovisessa ne alakylkipellit jotka ovat 'takaovien' kohalla, siis joihin pääsee takasivulasien huonoista tiivisteistä (näiden tiivisteiden reunat kannattaa katsella muutenkin hyvin ettei ole reikiä) valumaan vesi sisälle ja jää sinne muun töhnän kanssa muhimaan. Kuten voit päätellä, jos auto on hyvin huollettu ja pidetty kunnossa niin näitä ongelmia ei esiinny.
niin lukot on GM:n kanssa samat, joten autoon saa uudet lukot järkihintaa melkein maitokaupasta (tosta näemmä puuttuu takalukko).
ylläoleva teksti on ihan mun omaa mielipidettä, ei siis mitään absoluuttisia totuuksia tai minkään tahon virallisia mielipiteitä..
