Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Americanin valoista (Luettu 2242 kertaa)
Tapani
Verta,hikeä ja kyyneleitä
Americanin valoista
05.05.08 klo 21:50:27
Valoja laittelen katsastuskuntoon ja takaluukusta löytyi tälläinen hässäkkä, voiko sen poistaa?. Ainakaan mitään järkevää paikkaa en niille keksi, eikä niihin tule valojakaan ja toisella puolella on vastaava.
Entä mistä syttyy takaluukun valo? Mitään katkaisijaa ei löydy luukusta, eikä  siten valoakaan. Sitten hankalampia ohjaamon valot ei syty, eikä mihinkään piuhaan  tule sähköä vaikka sulake on ehjä.Pitääkö katossa olla kaksilankainen polttimo ja millaiset polttimot pitää olla kojelaudan alla? Mittaristossa toimii ainakin varoitusvalot, muttei mittarivalot.
Re: Americanin valoista
Vastaus #1 - 05.05.08 klo 22:15:52
noihin mittarivaloihin sen verran että niiden säätö o valokatkasijassa josta myös sisävalon pitäis syttyä. eli ei muuta ku koita pyöritellä valokatkaisijaa.
Vastaus #2 - 06.05.08 klo 07:42:09
Onks toi peruttuvalo mis toi johtokasa on?  Jos on, niin teippaa linssit umpeen jos et ala uudelleenjohdotamaan koko systemaa. Anturi on kepin rungossa. Jos tomaatti niin se maadottaa estokytkimestä jossa on  yks ylimääräinen liitin peruutusvaloa varten. Helppo löytää, se , mikä lyö maihin kun pistät pakin päälle.
Mittarivalokatkasija on  karmein räpellys mitä ramlereihin on koskaan laitettu. Säätö on kiekkovastuksella ja kiekkovastuksen päässä on käpälä jossa on olevinaan pikku pikku kontakti suoralle syötölle. Jos säätö on kärähtänyt, niin vähemmällä pääset kun korvaat kytkimen vaikkapa ulkopuolisella. Varaa aikaa jos meinaat korjata vanhan muutenkin kuin kontaktispraytä suihkimalla (pölylle alttiin vastuksen tapauksessa helkkarin hyvä kikka muuten), korjaamiseen menee riittävästi aikaa ja kasaamiseen vielä toinen mokoma.
Varotusvaloille on aivan eri syöttö joka ei toimi mittarivalojen kanssa. Ei kande kokeilla, 5 voltin regulaattori ei jaksa syöttää.
« Viimeksi muokattu: 06.05.08 klo 07:44:28 Kirjoittaja stidi »
Tapani
Vastaus #3 - 12.05.08 klo 12:06:00
Mikä varoitusvalo tämä on(ei toimi) tai mikä katkaisija tämä on (näyttäisi olevan alkuperäinen, ei toimi?)
. Entäs mistä tulee takaluukun ohjaus?
Vastaus #4 - 12.05.08 klo 12:37:29
Mielestäni molemmat jälkiasennettuja. Mikähän mittariston valoista korvattu tuolla lampulla. Kytkimestä ei mitään käryä. Mihin johdot menee??
Vastaus #5 - 12.05.08 klo 12:42:47
Takaluukusta en ole vielä löytänyt valoa, etsinyt olen vasta vuodesta 1992.  Virnistys
(Onhan sen joku voinut poistaa mun autosta.)  Silmänisku
« Viimeksi muokattu: 12.05.08 klo 12:43:35 Kirjoittaja RamiS »
Vastaus #6 - 12.05.08 klo 14:07:58
Toi valo on seisontajarrun merkkivalo ja kytkin kojelaudan alla sisävaloihin (+ kojelaudan alapuolen valoihin). 3-Asentoinen päällä-pois-ovikytkimellä.
Uskoisin noitten olevan alkuperäisiä. varustelu tasosta/ optiolistasta riippuvaisia.
Vastaus #7 - 12.05.08 klo 15:15:49
Pitu kirjoitti 12.05.08 klo 14:07:58:
Alkuperäisiä maahantuojan/jälleenmyyjän asennuksia ennenkin. Muistaakseni sisävalojen kytkin kuuluu olla valokytkimen yhteydessä mittarivalojen säätimessä niin kuin jenkeissä yleensäkin.
Tapani
Vastaus #8 - 12.05.08 klo 19:52:08
Kiitti,eiköhän näillä pärjätä???
Vastaus #9 - 12.05.08 klo 22:00:28
Tuo katkaisija on "courtesy lights" valojen katkaisija. Kojelaudan alla olevat kutuvalot ovat olleet optio-listalla ja toimivat erillään sisävaloista.
Vastaus #10 - 13.05.08 klo 07:27:02
Tosiaan tuo merkkivalo on seisontajarrun merkkivalo. Mulla on itseasiassa yksi tommonen setti NOSsina joka oli tarkoitus asennella Hornettiin, muttei se sitten siihen sopinutkaan ja jäänyt ylimääräiseksi...  Missähän vaan mahtaa sekin olla.. heh.. Jos löydän voin ottaa kuvan...
Tapani
Vastaus #11 - 13.05.08 klo 08:22:15
Vai kutuvalot  Virnistys.Täytyypä korjata ne äkkiä ja hankkia niihin punaiset polttimot !
