Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Jeep 4.0 käyntihäiriö, (Luettu 6591 kertaa)
Re: Jeep 4.0 käyntihäiriö, APUA!!!!
Vastaus #15 - 04.06.08 klo 07:37:52
Jeep-Ukko kirjoitti 04.06.08 klo 06:29:04:
Paljokas tuolla ketju/ratas paketilla on hintaa. En löytänyt nettikaupasta.
Mikäs vuosimalli sulla olikaan??
87-93 sarja maksaa 94,90 ja 94-01 maksaa 143,10. Kumpaakin yksi varastossa (itseasiassa ne on tossa mun pöydällä  Hymiö Järkyttynyt )!!
Vastaus #16 - 04.06.08 klo 15:50:33
Tuo halvempi onneks. -93
Mutta en nyt vielä osta.
Tuossa tänään töiden jälkeen vähän ajelin ja toimii nyt ihan yhtä hyvin kun ennenkin.
Täytyy seurata, onko polttoaineen kulutus laskemaan, nyt kun uus lambda tuli laitettua. Venynyt ketjukin kuitenkin vaikuttaa siihenkin.
Tuo ketju ja dampperi ainakin jossain vaiheessa ostaa. (sitten kun olen taas rikas  Silmänisku )
Koppa saa olla tuo vanha, eihän 258:kaan rahise älyttömästi uudella ketjulla, vain vanhalla venyneellä.
Vastaus #17 - 04.06.08 klo 16:48:39
Jeep-Ukko kirjoitti 04.06.08 klo 15:50:33:
Juuh, ei kiirettä, kyllä ne tuossa säilyy ja jos menee, uutta tulee tilalle...
Vastaus #18 - 30.06.08 klo 17:32:51
En ole kovin pitkiä reissuja tehnyt.
Mutta ainakin tuntuis, että kulutus on huomattavasti tippunut.
Kyllä se lambdan vaihto kannattaa aina joskus tehdä.  Mahtava
Seka ajossa sellaista 12-13 pintaan kun laskeskelin, josta kuitenkin suurin osa kaupunki ajoa.
Niin ja emännän ajoja suurin osa, sievempi kaasu jalka.
No, ennen lambdan vaihtoakin emännyys ajeli ja kulutus oli jopa yli 15 lukemaa.
Paras oli vanhalla lambdalla n. 10,5 sadalle. Pitkällä matkalla, vakionopeuden säädin päällä, 100 km/h vauhdissa.
Lähdetään ens viikolla kesäloma reissuun, niin pääsee vähän matka kulutusta vertaamaan.
Jos pääsis ihan vähän alle kympin  Järkyttynyt
Vastaus #19 - 30.06.08 klo 19:30:28
Mites noi päästöt ennen lamdan vaihtoa? Eikös noi näy jo katsastuksessakin, jos säädössä noinkin paljon heittoa.
Paljonko tolla sun koneella ajettu ennen tota remppaa.
Mulla nääs samoja murheita, 4,0 kuluttaa turhan pajon.
Vastaus #20 - 01.07.08 klo 05:34:47
näkyy katsastuksessa, mutta ainakin meitin Cherossa oli niin paljon vielä 'varaa' rajoissa hyvästä käyntikunnosta huonompaan suuntaan, että konttoristi kyseli mitäs sinne on oikein tankattu kun käy noin puhtaasti...
Eli Lambdan vaihto kannattaa kyllä..
Vastaus #21 - 01.07.08 klo 14:52:02
Auto oli just katsastettu kun ostin, ja päästöissä ei kait ollut ongelmia. Tosin vähän ylä kanttiin kait.
En ole nimittäin päästö lappua nähnyt, myyjä vain höpötti noin.
Mittari näyttää nyt joku 215 tkm. (saksan tuonti 2005, joten voi pitää paikkaansa, tai sitten ei).
Mutta mulla oli se MAINTREQ-valo, joka ilmaisee että lambdan ikä täynnä. Oliko se ikä laskennallisesti 133 tkm??
Myyjä sanoi että valo oli syttynyt joskus 200 tkm tienoilla, katsastuksen jälkeen, ja ihmeteltiin mikä se on. No, tässä ajan saatossa sekin selvisi.
Voin hyvin mielin useamman vuotta ajaa, ennen kuin 133 tulee taas vastaan.
Tosin en nollannut valoa, kun se täytyy tehdä tietokoneella, joten otin polttimon pois. Suomessa kun sitä ei ole käytössä muutenkaan.
Sama on mun Dodgen koneessa, se joka on tuonne Ambassadorin keulaan menossa.
Dodgessa paloi MAINTREQ-valo ja ihmettelin mikä sekin on, nyt tiedän. Joten täytyy seurata, sitten kun saa sen ajoon, että olisko tarve vaihtaa.
Vastaus #22 - 02.07.08 klo 08:05:01
mopareissahan saa auton kertomaan vikakoodit pistämällä kolme kertaa virran päälle ja pois (jättämällä päälle kolmannella kerralla), ja tän jälkeen tuo sama vikavalo vilkuttaa vikakoodit katsojan tietoon (vikakoodilistat löytyy mm. googlaamalla). mulla vaimon ex-ryslerissä selvis tuo lambdan vaihtotarve just tällä tyylillä.
« Viimeksi muokattu: 02.07.08 klo 08:06:17 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #23 - 02.07.08 klo 09:10:10
Eikös tuo vika koodi valo ole se "CHECK ENGINE".
"MAINTREQ" on vain ja ainoastaan lambdaa varten.
Ja Jamant kertoi että on törmännyt vain 4-5 (no joka tapauksessa alle 10) Jeeppiin suomessa joissa tuo maint-valo on.
Vastaus #24 - 02.07.08 klo 09:33:51
Jeep-Ukko kirjoitti 02.07.08 klo 09:10:10:
ahaaa... no voipi olla. sekotin vissiin tuohon check engine valoon sitten...  pahoitteluni... Silmänisku
