Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Jeep wagoneer/cherokee???. (Luettu 4594 kertaa)
fomoko
02.12.08 klo 14:12:20
Morjesta vaan kärsin pahanlaatuisesta jeeppikuumeesta ja löytyi tämä palsta jossa luulisi tietoa asiasta löytyvän. Eli etsin itselleni perheen 2 autoksi vanhempaa jeepin cherokeeta tai wagoneeria tämä lähinnä pelkästään ulkonäkösyistä uudemmat cherokeet(xj:t) on niin pieniä sisätiloiltaan ja muutenkin turhan "tyttömäinen" näihin vanhempiin verrattuna. Tarkoitus olisi ajellä päivittäiset ajelut mutta myös yrittää pärjätä jollain tavalla metsässä lievässä offiajelussa. Nyt olis kaikki mahdollinen tieto juuri noista vanhemmista tervetullutta 4.2 bensakoneen kesto vaihteisto vaihtoehdot(mikä hyvä metsään), talviajo pärjääkö/tarkeneeko hytissä yms. Itsellä ei noista ole vielä muuta tietoa kun kehut ja haukut mitä näistä yleensä kuulee näiden perusteella ei kuitenkaan viitsisi lähteä autokaupoille. Toki myös mahdolisesti myytävät yksilöt kiinnostaa, muutkin kun mitä nettiautosta päivittäin tulee luettua sekä vaaditaanko tähän ns. jeep ammattiataitoa jota ei normi jenkkimiehellä normaalisti ole? unohdanko kuitenkin ja etin "helpomman" harrastekohteen???
Re: Jeep wagoneer/cherokee???.
Vastaus #1 - 02.12.08 klo 14:43:41
FSJ Jeeppi on ihan mukava harraste kohde. Jeep käytti monesa kohtaa ihan vastaavia rakenneratkaisuja kuin kolme suurta.
Yksilöitä on Suomessa melko paljon ja hinnatkin melko kohtuullisia. Suurin ongelma vanhoissa suomiyksilöissä on ruoste. Takaluukun alareuna ja rungon/kori takaosa ne pahimmat paikat.
Osien saatavuus on ihan hyvä. Jenkeistä tilamalla saa melkein mitä vain ja Suomestakin löytyy osia ihan helposti.
fomoko
Vastaus #2 - 02.12.08 klo 16:18:03
Juu ens alkuun oli tarkoitus hankkia just xj ja sen tiimoilta on tiedossa että ainakin niihin palikkaa saa jenkkilästä ja jamantilta melkein mita haluaa, mutta mites näihin vanhempiin?(korotusta,jousia,koneen osia) Sitten tuo kone 4.2 onko maastoon soveltuva väännöltään? se kulutus toiset puhuu 20l/100km vaikka ajat takavedolla? vaihteistoista vissiin se kolmilovinen huonoin metsään?
Vastaus #3 - 02.12.08 klo 16:57:42
3 lovisessa ykkönen on melko piiiitkä, eli hiukan rajoittaa toimintaa.
Yleisenä neuvona; hyväpeltisestä kannattaa jo huikan maksaakkin.
258 on lähes idioottivarma laitos ja vielä kun siihen tuuppaa motocraftin sytkän, niin elämä helpottuu entisestään.
Ajoltaan XJ on paljon miellyttävämpi (helpompi), mutta kyllä tollaseenkin tottuu.
Takalasi ja sen pohja kisko on yks hyvin paljon riesaa aiheuttava kohta, ne on jokseenkin järjestäen irtiruostuneita.
Lämpöä tuntuis tulevan tarpeeksi, mut katotaan nyt kunhan pakkasia tulee.
Kulutukseen en vielä sano mitään, katotaan jahka saan leiman ja auton ajoon. ...toivottavasti huomenna...
Tankkaaminen on aivan vi**n rasittavaa, täytyy lirutella ja pistooli juuri oikeassa asennossa.  Ja silti tökkii.
Myynnissä olevista yksilöistä toi Rebel 70:n tilaihme on tuttu ja jos välimatka ei rasita, niin siihen kannattaa tutustua.
fomoko
Vastaus #4 - 02.12.08 klo 17:50:48
Juu rebelin autosta tuli jo tänään soiteltua, välimatka ei ainakaan ole este itse kun asustelen tässä etelä-savossa 100km päässä. Onko kutosella olevia olemassa automaatilla? milläs vaihteistolla oli ne maahantuotaessa suomessa dieselöidyt(vaikka niitä en ole myynnissä nähnyt). Miten tuollanen kolmivaihteinen kulkee esin matka ajossa? voiko pitää normaali maantienopeudet?
Vastaus #5 - 02.12.08 klo 18:22:37
3 on suora.
Hyvin pystyy vauhdin pitämään, 100 menee alle puol kaasulla.
Vastaus #6 - 03.12.08 klo 06:19:26
Omia kokemuksia...
258 L6, sillä jeepin omalla Motograftin kärjettömällä, ei mitään huollon tarvetta virtapuolella, toimi hyvin.
Carterin 2 kurkkuisen virityksen (molemmat läpät aukesi samalla akselilla, perus jenkki malli) heitin mäkeen ja laitoin jonkun Nissanin tai vastaavan 2 kurkkuisen kaasarin (alipaineella aukeaa se toinen).
Kulutus oli matka/kaupunki seka ajossa noin 15l/100km, 35x12,5x15 renkailla, ja minun mielestä silti vääntöä löytyi tarpeeksi.
Carterilla kulutus oli jotain 20 litraa ja yli. Tosin potkuakin oli paljon enempi.
Vaihteisto 3 manuaali, ihan toimiva normi käytösssä, mutta maastossa ei tee mitään, kytkin on kovilla, varsinkin isoilla renkailla.
Ja sitten kun oli vakio 3,54 välitykset perissä, isoille renkaille liian pitkät.
Jakolaatikko oli D20, perus kestävä, hyvä toimiva. Joskus hitaan/nopeen välinen vaihto takkuaa, mutta kun oppii, niin onnistuu...
Perät D44, vakio välitykset tosiaan 3,54.
Takana kitkalukko. Itsellä toiminut kaikissa hyvin, mutta yleensä kuulee että monellakaan ei toimi.
Lämmintä piisaa hytissä ja paljon.
Kannattaa ostaa. Hitsattavaa yleensä tuppaa olemaan, mutta jos ostaa valmiiksi hitsatun, niiin siitä kannattaa tosiaan jo vähän maksaakin...
Vastaus #7 - 03.12.08 klo 06:33:24
Alunperin kutoskoneiset manuaalilla ja kasit tomaatilla, jälkiasennuksia voi olla sitten mitä vaan. Kiva auto joka tapauksessa, harrastekäytössä, jokapäiväisessä ajossa alkaa korkea kulutus jossain vaiheessa tuntumaan jos vähänkin tulee kilometrejä, toisilla ennemmin toisilla myöhemmin Virnistys
Vastaus #8 - 03.12.08 klo 20:25:55
Jos toi kulutus (käyttöauto) on merkittävätekijä niin kannattaa kattella 80-luvun alkupuolen Cheroja.
Ovat jo kärjettömällä sytkällä ja 4v-manuaalilla. Eli kulutus merkittävästi piemempi. Mulla oli -83:ssa ~11-13 l/100
Miinuksena oli alipaineohjattu lämmitysilma puhalsi jalkoihin tai tuuliasiin  Pyöritä silmiä
Toi -83 4,2+ 4v. man meni muuten pienemmällä kulutuksella kun toi kesällä seisontaan joutunut -93 XJ 4,0+aut.
Vastaus #9 - 04.12.08 klo 07:15:46
Pitu kirjoitti 03.12.08 klo 20:25:55:
Pakko sekaantua tähänkin!!
Kaikki Jeepit on tehtaalta tullu vakiona kärjettömällä sytytyksellä vuodesta -74 lähtien, eli ei vaikuta polttoaineenkulutukseen!!!
Ja miten se nelivaihteinen alentaa polttoaineenkulutusta verrattuna kolmevaihteiseen?? Suurin vaihde on molemmissa suora (ei ylivaihde) eli ei vaikuta sekään kulutukseen!!
Vastaus #10 - 04.12.08 klo 08:23:49
on kärjettömiä ja kärjettömiä.
Vanhemmissa kärjettömänä on Prestolite, uudemmissa Motorcraft Duraspark II.
Durasparkista olen kuullut vain positiivista ja omat käyttökokemukset ovat erittäin hyvät. Prestolitestä kuulee vikaraportteja ja ongelmia (sekä kiroilua). Tämä ero vaikuttanee bensankulutukseen.
Myös se, että onko loota 3 vai 4 lovinen vaikuttaa ihan varmasti, sillä suurinosa päivittäisestä ajosta tehdään jollain muulla kuin sillä suoralla vaihteella ja jos välitykset sopii ajoon paremmin niin bensaa kuluu vähemmän.
« Viimeksi muokattu: 04.12.08 klo 08:24:47 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #11 - 04.12.08 klo 09:33:23
Ja Motorcraftin tuotteet tuli pääosin -77 ja uudempiin!
Ton ikäisissä se polttoaineenkulutus tuskin on tärkeä asia, niinkuin kuluttaako joku litran enemmän tai vähemmän!! Jos merkkaa ton painoisessa jotain, kannattaa harkita oikeasti kevyemmän kinnerin hankkimista  Silmänisku !!!
« Viimeksi muokattu: 04.12.08 klo 09:37:47 Kirjoittaja JAMANT »
Vastaus #12 - 04.12.08 klo 09:55:46
Joo ei litra sinne tai tänne vaikuta mutta itse en o päässy wagolla ikinä alle kahenkympin kulutuksiin joten väkisinkin tuntuu lompakossa jos enempi ajelee
Vastaus #13 - 04.12.08 klo 15:27:13
Pojilla vissiin säädöt kohillaan...
Mun muinainen Wago -75 vei orkkis 360 2V th400 Quatratrac muistaakseni aika tarkkaan 17 litraa sekalaisessa ajelussa. Vasta nelikurkkuinen + parit muut jutut nosti kulutusta noin kymmenellä litralla, josta olis varmaan saanut pari litraa pois kaasarin oikeilla säädöillä, aukoi kakkoskurkut turhan aikaisin. Kulki kyllä kans aika pirusti.
Vastaus #14 - 04.12.08 klo 17:13:53
Juu, kuulostaa kovilta lukemilta. Tosin ite mitä tolla omalla kerkesin ajamaan niin matka-ajossa 10l/100km ja sekalaisessa kaupunkiajossa 16l/100km
