Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Kaasari kysymyksiä FSJn ropellusta... (Luettu 2372 kertaa)
02.03.09 klo 12:15:40
Jos sais tietoo allaolevien kuvien teksteihin..Kiitos
Re: Kaasari kysymyksiä FSJn ropellusta...
Vastaus #1 - 02.03.09 klo 12:44:34
Mää olen ainakin todennut, että heittää tälläiset kaasuttimet olan yli, ja laittaa jonkin toimivan. Kliseinen
Ja minkä enemmän on letkun päitä tulpattu pulteilla sen parempi  Virnistys
Juu minä en nyt oikein tiedä sanoa noista mitään, muuta kuin tuo alin kuva.
Eikös se ole kohokammion huohotus/ylivuoto.
Vastaus #2 - 02.03.09 klo 12:52:13
Jeep-Ukko kirjoitti 02.03.09 klo 12:44:34:
Hehehe! On se huohotus vaan mihin se kuuluisi liittää vai antaako vaan olla noin?
Vastaus #3 - 02.03.09 klo 13:27:04
On mulla noihin vastauksia, mutta en osaa katsoa kuvaa ja vastata samaan aikaan!!!
Se ylimääräinen osa, minkä löysit, on sillekkin paikkansa, kun vaan muistais mihin se kuuluu (kohokammioon pitämään kohon akselia paikoillaan tjsp...)!!!
Vastaus #4 - 02.03.09 klo 14:53:26
rebel70 kirjoitti 02.03.09 klo 12:52:13:
Eikös se kun vetää letkun johonkin sopivan alas ohi pakosarjan, että ei ylivuoto tilanteessa tee tulipaloa???
Tosin monessakaan en ole nähnyt ollenkaan lähtevän letkua.
Vastaus #5 - 02.03.09 klo 15:36:40
Jeep-Ukko kirjoitti 02.03.09 klo 14:53:26:
Anna olla noin, se on uimurin huohotus ja sitten siinä on "roll-over -valve" eli jos ajaa Jeepin katolleen, ei pitäisi valua kaasari tyhjäks  Virnistys Virnistys Virnistys !!!
Vastaus #6 - 02.03.09 klo 17:22:14
JAMANT kirjoitti 02.03.09 klo 15:36:40:
Virnistys Virnistys Virnistys Virnistys Virnistys Ookkei......
Vastaus #7 - 02.03.09 klo 17:39:20
Piti ihan Jeep kansio kaivella esille  Järkyttynyt
Ilmeisesti kaasutin on "kaksikurkkuinen Carter BBD"
Muuten melko hyvä ja kattava korjaus opus, jopa suomennettu ja kuvien kera, mutta kun kaasutin on pöydällä irtaallaan, niin ei voi tietää ihan kaikkia letkuja.
Kuten varmaan tiedätkin, siinnä venakopassa se etunmainen on joku jälkikätöinen viritys.
Siltä takinmaisesta letkumenisi varmaan ilman putsariin. (tosin itse huomasin että kannattaa vetää moottorin kylkeä alas, pysyy ilman putsari puhtaampana, kuitenkin se vähän huohottaa Virnistys )
Sitten siitä kaasuttimesta se yksi tosiaan jarru tehostajalle.
Niin ja virran jakajalle.
Tässä kun näkyy olevan tuolla pakosarjassa vielä nämä saaste himmeli juttujakin niin miten ne sotki asiaa vielä? Ja se ilman putsarin imuläppä kylmä/kuuma ilma?
Sitten lämmitys laitteen alipaine ohjaukseen tuli muistaakseni jostain tuolta kanssa letku kaasarin kyljestä (vai oliko haarotettu jarrutehostajan nurkalta vai peräti imusarjasta jostain, ei muista).
No, korjaus oppaan kuvista nopeasti tsuumailtuna, tuo alempi pultilla tukittu reikä.
Siihen tulee rikastimen (ryyppyläpän) pakkoavauksen alipaine kellon lähtö.
Rikastin kuuluisi toimia sellaisella lämpövastus touhulla, ja siihen rinnalle alipaine kello pakko avaamaan.
Joo, ja kuten Jamant mainitsi, niin tuo "ylinmääräinen" osa on kohon sarana tapin pidin.
Täh Ehkäpä jotain tästä taas selvisi tai sitten ei  Sinetöidyt huulet Epävarma
« Viimeksi muokattu: 02.03.09 klo 17:44:27 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Vastaus #8 - 02.03.09 klo 17:49:11
Jeep-Ukko kirjoitti 02.03.09 klo 17:39:20:
Huomattavasti viisaampana nyt. Tuo ilmanputsarin läpän ohjaus hiukan arvelluttaa että eikös siellä pitäs olla termari joka ohjaa tätä alipainetta? Nythän se on suoraan kaasarin kyljestä. Pitäs melkeen tulla lainaamaan sulta sitä opusta Pyöritä silmiä
Vastaus #9 - 02.03.09 klo 18:24:16
kuvassa 2 näkyy tuolla pakosarjan kyljessä tuo "hässäkkä".
Käsittääkseni se saattaisi jopa toimi tämän läpän termostaattina.
Pako sarjan sisällä on läppä, jonka akselin ulkopäässä on paino ja lämpölanka.
Kun lämpö auttaa asiassa, paino kääntää läpän kiinni, jolloin pakokaasut ei kierrä imusarjan pohjassa. TJSP.
Ja mites tuo painekellon näköinen "hässäkkä" siinnä tekee, eli voisi olla se termostaatti??
Kun tässä opuksessa ei ole näistä oikein juttua.
Tässä on, mm:
- Motorcraft 2100 2-kurkkunen ja Carter BBD 2-kurkkunen, räjäytys korjaus, säätö.
- Tehostetun simpukan ja tehostaja pumpun räjäytys/korjaus.
- Akselit D44 säätö, momentit, ym.
- Automaattilaatikko GMC turbo hydramatic 400, vian etsintää ja säätöjä
- Yleistä määräaikaishuolto ja vian etsintää, esim kärjettömän vian etsintä
- muutama huoltotiedote
- Jeep erikoistyökalu lista, (kuvat ja varaosa numerot).
- Valmiste numeron koodin purku
- JNE
Lähinnä -76 vuoden materiaalia.
Jämsänkosken pöllikoululta "ostettua".
Tässä lievä mainos: Mahtava
Kannessa lukee:
Tässä Teille tietoja
JEEP
työajoneuvoista
CRYS-AUTO OY
Sivun takana:
CRYS-AUTO OY
toimii Chrysler International S.A.:n kaikkien eurooppalaisten sekä American Motors Corporation'in Jeep autojen valtuutettuna maahantuojana. Kestävä autovalikoima edistyksellisistä henkilöautoista järeisiin kuljetusajoneuvoihin!
Henkilöautot
- Chrysler-Simca 1307 GLS, 1508 S ja 1508 GT
- Simca 1100 LE ja 1100 GLX
- Chyrsler-Sunbeam 1300 DL ja 1600 Super
- (AMC-henkilöautot tilauksesta)
Paketti- ja kuorma-autot
- Simca 1100 Van
- Dodge-kuorma-autosarja (10-16 tonnin kokopainoluokassa)
Jeepit
- Jeep Wagoneer, Cherokee ja CJ-7
CRYS-AUTO OY
Mekaanikonkatu 12
00810 Helsinki 81
puh. 90-782 811 telex 12-2009
« Viimeksi muokattu: 02.03.09 klo 18:26:10 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Vastaus #10 - 02.03.09 klo 19:01:07
Ookkei, eli sit toi liitäntä on ollu väärin koska nyt siitä patruunasta menee toi letku tuonne venakopan venttiilin ohi takas kaasariin eli ei mitään hyötyä! Täytyy katella tallissa lissee
Vastaus #11 - 02.03.09 klo 19:27:19
Oletko miten työ hommissa??
Mulla olis tää viikko talvilomaa.
Ainut että emännyys on välillä töissä, joten vie auton ja poika jää mun hoidettavaksi.
Tai no sen verta että huomenna on 14.30-20.00 töissä, joten aamulla mulla olis aikaa.
Keskiviikkona menee 11.00-19.30 ja oli jo aikaisemmin puhe että minä vien ja haen, niin mulla olis auto käytettävissä.
Loppu viikon on 15. eteen päin töissä.
Torstai aamulle olikin muuta menoo ja perjantaille. Ja lauantaina joutuu kummin tehtäviin, velipojan pojan ristiäiset.
Sunnuntaista ei sitten tiedäkkään.
Ihan vaan tuli mieleen, jos olisin tullut paikan päälle katseleen ja ihmettelemään.
Lyö kaksi puupäätä yhteen, niin eikö sitä jotain tuhoo aikaiseksi saada Virnistys
Jostain joku myynti ilmo varmaan löytyy josta sun numeron kaivan... Soittamallahan aikataulut selviää.
Ja mut tavoittaa 040-7586348
Vastaus #12 - 02.03.09 klo 19:50:14
Sen verta vielä juolahti mieleen, että joskus törmäsin, että siinnä venttiilikopassa olevassa letkun lähdössä on kuula (vasta venttiili).
Mulla kun oli vain suora putki/letku.
Ja luin ajatuksen kanssa osion irroita asenna kaasutin.
Sanottiin: "irroita kampikammion huohotin letku".
Eli käsittääkseni juurikin tämä kyseinen venttiilikopasta lähtevä menisikin kaasuttajan runkoon.
Jos siellä on kuula venttiili, se voisi jopa toimi.
Mutta jos siellä on suora reikä, niin silloinhan se ei toimi, koska kaasutin vetäisi ilmaa sieltä koko ajan.
Kohta Jamantti sanoo, kuulkaas pojat, näin ja näin se homma menee  Kliseinen Kieli
Vastaus #13 - 02.03.09 klo 20:01:38
Jeep-Ukko kirjoitti 02.03.09 klo 19:50:14:
Joo, kävi jo mielessä  Silmänisku , mutta kun ei jaksa romaania kirjoittaa....
Siitä venttiilikopan etummaisesta pitää mennä kaasarin alle taakse, olikohan se se keskimmäinen iso (ja siinä läpiviennissä venttiilikopassa pitää olla se PCV-venttiili) ja takimmaisesta reiästä venttiilikopassa pitää letkun mennä PCV-suodattimelle ilmanputsarin reunaan (sellainen muovinen suodatin)!! Tarkoitus on siis ottaa suodatettua korvausilmaa kampikammioon siitä takimmaisesta reiästä ja PCV-venttiilillä tasataan alipainetta jolla kampikammiota tuuletetaan!! Siinä toi osio pääpiirteittään...
Vastaus #14 - 02.03.09 klo 20:05:43
Kuva 1: Eipä oo huohottimien liitokset koppaan oikeen originaalin näkösiä. Kopassa alkujaan reijät joihin läpivientikumien avulla toiseen kiinnittyy letkuyhde ja toiseen PCV-venttiili.
Kuva 2: PCV-venttiiiltä tuleva letku menee imusarjaan ja se ilman venttiiliä olevan letkun toinen pää ilmanputsariin puhtaan ilman puolelle. Kuvassa PCV-venalle menevä letku näyttää haaroittuvan ja jatkavan EGR-venttiilille. Sen EGR:n letkun voi ja kannattaa unohtaa. Noista EGR:istä ei oo ollu muuta kuin haittaa. Jos venttiili vaan pysyy kiinni, niin anna olla venttiilin paikallaan mutta jätä alipaineletku kytkemättä.
Kuva 3: Se kaasarin mysteeriosa on ihan outo.......ei hajuakaan.
Kuva 4: Jos toi alipaine liitäntä menee suoraan imusarjaan ja kaasarin läpän alapuolelle ilman mitän venttiileitä, niin siitä voi hyvin ottaa jakajan alipainesäädön ohjauksen.
Kuva 5: Eli PCV-venttiililtä tulevan letkun voi laittaa tähän.
Kuva 6: Tohon ylimpään liitokseen voi laittaa myös sen venttiilittömän huohotinletkun kiinni, jos putsarissa ei ole puhtaalla puolella sopivaa liitäntää. Jos noille kahdelle alemmalle lähdölle ei ole järkevää käyttöä, niin ne pitääkin tulpata (siisteyden nimissä siihen voi käyttää ihan jotain muutakin konstia kuin letkua ja pulttia).
Kuva 7: Jos nyt ymmärrän kuvaa oikein, niin toi liitäntä on kohokammion päällä. Toi saattais olla huohotusputken liitäntä hiilipöntölle tai jotain. Ei oikeen vaikuta paluulinjaltakaan. Ainakin jossain malleissa paluu menee jo suodattimelta.
Kato jos noista oli jotain apua.
Vastaus #15 - 03.03.09 klo 08:48:15
Laitoin googlen kuvahakuun "amc 258 egr" niin tuli aikas hyviä kuvia.
Nyt ymmärtää taas vähän paremmin miten se EGR ja PCV touhut kytketään virallisesti.
www.geocities.com/cantwait_forviolence/nav.html
Muunmuassa tuolla sivulla näky olevan kuvia.
Melko ylhäällä oli näitä VACUUM alipaine juttuja.
Ensin näitä uudempia 80-lukusia, jossa on jo liikaa.
Mutta oli suuntaa antavana kuvia vanhemmistakin.
Sitten siellä vähän alempana oli siitä EGR ja PVC jutuista kuvatusta.
Ja sitten kun menee vielä alemmaks niin BBD kaasutin kohdassa oli näistä alipaine putkien lähtöjä merkattu.
