Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Rattivaihteet (Luettu 3487 kertaa)
rampyla
Rattivaihteet
13.12.09 klo 07:58:47
Mulla ois pieni ongelma rattivaihteen 1:sen ja pakin kanssa ku ne ei pysy päällä ilman et pitää vaihdevivusta kiinni... oisko jollain kokemusta/kuvia vaiheista et miten saisin ton vian korjattua ettei tarviis pitää vivusta kiinni...
Re: Rattivaihteet
Vastaus #1 - 13.12.09 klo 08:49:21
Taitaa olla lootan sisäpuolella vika... Vaihtaja/pääakselin silmälaakeri.
Taannoin (-85) oli omassa Rekordissa vastaava vika, ja lopulta ei jaksanut edes kepistä pitää pykäliä päällä.
rampyla
Re: Rattivaihteet
Vastaus #2 - 13.12.09 klo 08:58:27
oiskohan mitään mestaa tai linkkiä mistä kyseisiä/muitakin ramblerin osia ois mahdollista tilata...
Re: Rattivaihteet
Vastaus #3 - 13.12.09 klo 10:33:05
Mul oli omassa Ambassadorissa just tuo sama vika.
Laakerit oli sinäänsä ihan ehjät, mutta kun ko vaihteet ovat synkronoimattomat, niin joku kun lykkää vaihteita väkisin (sorvaa) niin rattaiden hampaat pyöristyy ja alkaa hylkimään.
Mul on yks ehjä americanin laatikko, mutta siinnä on liian pienet rattaat Ambaan.
Eli laatikko on nyt purettuna, voin myydä koko kasan.
Ja tämä on siis sellainen "normaali" avoin kardaani versio.
Seuraavaks purin Jeepin manuaalin, sieltäkään ei suoraan löytynyt sopivia, mutta pakin sivu akselin ratas ja jokunen muu oli samalla hammasluvulla/halkaisijalla, kun pyöreeksi kuluneet.
Sorviin Jeepin rattaat kiinni, ja keskiöt pois.
Ja sit Amban omista sorvasin hampaat kokonaan pois, ja istutin ne keskiöt noihin Jeepin rattaisiin.
Rupes toimimaan.
Tää Amban manuaalikin on nyt irti autosta, ja periaatteessa joutilas, eli saattaisi ehkä myydä. Kun tilalle on tulossa automaatti tekniikkaa.
Tää Amban laatikko on se putkikardaani versio.
En edes kysellyt, saako mistään osia. Ajajtus oli vain että halvin konsti kun tekee itse.
Ja tuskin helposti/halvalla mistään ainakaan uusia löytää?
Minkä mallin auto sulla on?
Käviskö Americanin tai Amban laatikko, voisin myydä  Pyöritä silmiä
« Viimeksi muokattu: 13.12.09 klo 10:38:00 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
rampyla
Re: Rattivaihteet
Vastaus #4 - 13.12.09 klo 17:08:42
Tuli toi rattivaihteesta mieleen et tuskin toi vika laatikossa on.. konepellin alla se vaihteen siirtäjän vipu pompaa aina yli kun laittaa ykkösen tai pakin päälle ja päästää siitä vaihdevivusta irti.. ei tahdo oikein lukittua paikoilleen... en tiedä puuttuuko sieltä jotain osia.... oisko jollain laittaa kuvaa konepellinalta tosta rattivaihteisto pakasta?...
Re: Rattivaihteet
Vastaus #5 - 13.12.09 klo 17:25:28
Siinä ei ole mitään lukitusta.  Mutta katsoppa laatikon kyljestä, että vaihde menee kunnolla päälle.
rampyla
Re: Rattivaihteet
Vastaus #6 - 13.12.09 klo 18:13:39
pitänee vilkasta....
rampyla
Re: Rattivaihteet
Vastaus #7 - 15.12.09 klo 08:17:06
Löysin tuolta netistä kuvan konepellin alta ohjausakselin rattivaihteistosta ni siinä näytti olevan joku lipake pienten ja isojen vaihteiden välissä... kuvasta ei saa tarpeeksi selvää jos joku vois räpätä tarkemman kuvan siitä kohdasta ni tietäis puuttuuko multa siitä palikkaa ku auto tuli tos äskettäin vasta ostettua....
Re: Rattivaihteet
Vastaus #8 - 15.12.09 klo 09:54:45
Missäspäin Suomea vaikutat?  Jos joku tietäjä ois lähellä.
Mulla piti olla kuva, mutta mistään en sitä löytänyt.
Onkos hepellä vivusto paikallaan?  Tai viittiskö Slapa tai joku muu räpätä kuvan omastaan.
waldemar
hitaasti,mutta epävarmasti!
Re: Rattivaihteet
Vastaus #9 - 20.12.09 klo 14:15:51
Mulla oli samaa vikaa. Jos on samasta kysymys kun mulla, niin koko systeemi on löystynyt, ja se nailon kiristystulppa mahd. menettänyt jengansa? Viritin ylimääräisen jousen kiristämään koko vaihteiden siirto "laippahässäkkää"... sitten vaihteet ei menneet enää sekaisin, ja pysyivät myös päällä. Edellyttää tosin vieläkin herkkää kättä ja malttia vaihtamiseen Hymiö
Re: Rattivaihteet
Vastaus #10 - 21.12.09 klo 19:49:59
Jos Rattiputkessa olevasta muoviholkista on loppunu kiristysvara tai menny jenka, niin kiristysklipsua voi kääntää ja porata muoviin uuden reiän ja kierteyttää sen.
Esa A
Sijainti: Imatra
Re: Rattivaihteet
Vastaus #11 - 22.12.09 klo 08:09:29
Minulla taas ei meinaa pakki lähteä päältä pois, ja ykkösen kanssa sama vika, siis americaanista kyse vm 65
Re: Rattivaihteet
Vastaus #12 - 22.12.09 klo 12:07:28
Esa A kirjoitti 22.12.09 klo 08:09:29:
mun miälestä tässä tapauksessa on syy laatikon huonoista/kuluneista laakereista. muistaakseni laakerit pitäis vaihtaa sadan tonnin välein, eli aika tiheesti.
American67
the Night Crawler
Sijainti: Hellsinki
Re: Rattivaihteet
Vastaus #13 - 22.12.09 klo 14:43:15
mulla tekee semmosta et keppi jää välillä jumittaa, eli yrittää rattiputken päästä ottaa kahta vaihdetta samanaikasesti. säätämällä sai toimimaan jotenkin, mut nailonissa säätövara loppu... yks tuttu tarinoi et oli omansa korjannu, saa kuulemma purettua ilman et ottaa rattiputkee irti... en sit tiiä ku en oo kokeillu? kenelläkää faktatietoa...
waldemar
Re: Rattivaihteet
Vastaus #14 - 22.12.09 klo 18:23:31
American67 kirjoitti 22.12.09 klo 14:43:15:
Yks´vanha asentaja kertoi niitä kiristys systeemejä aikanaan muuttaneen metallikierteisiksi. Äkkisiltään tulisi kyllä mieleen että putki pitää ottaa irti...
