tänään kun kävin istumassa autossa (fiilistelemässä kai on sopiva sana kun mitään käytännöllistä en saanut tehtyä)
niin huomasin että sisäkatto on notkahtanut sieltä sun täältä.
eli on kai se vuosien ulkona olemisen kosteus pullauttanut sisäkaton hieman muodottomaksi. tai epämuodostuneeksi siis.
jotain homettakin tietekin on täplittäin siellä sun täällä. siitä päässee muissa pinnoissa eroon homepesu ym myrkyillä ja otsonikoneella.. mutta ton katon pehmeys ja notkahtaneet osat vaativat kai jotain muuta.. epämukavan näkönen ja voi jopa hipoa päätä kun istuu autossa. (henk koht inhokki jo pehmeissä verhoiluissa jokka roikkuu tyyliin volvot.. niin kova olisi vielä pahempi)
saako sen sisäkattopaneelin irti ja pois autosta ehjänä? mahtuuko tulemaan esim ovien kautta vai pitääkö olla etu tai takaikkuna poistettu?
vai onko mahdollista että sen saisi pelastettua irroittamatta? eli "kiristyykö se takaisin" vaikka lämmittämällä? -tuskin.. mutta kysytään kuitenkin.
jos ei mahdu ovista.. niin en ala ikkunoitakaan sen takia ottamaan irti.. vaan laitetaan katto osiksi ja roskiin.
koska.. alkaa se olemaan vähän pehmeää ja haperoa se neliöruutukuviokin joten voi olla että vaatii rankempaa käsittelyä säilyäkseen. harkitsin jos siihen läträisi vaikka jäykisteeksi esim joku erikeeper-vesi liuoksen? tai lasikuituhartsilla jäykisteen? tosin tämäkin olisi kai pakko tehdä auton ulkopuolella..
muistelen kuulleeni että se sisäkatto olisi lasikuituvahvisteinen pahvi?
mitä alla on? pelkkä pelti?
hengityssuojain siinä kai pitää olla kuitenkin käytössä yms muut suojaimet. mutta jos se on lasikuitua niin ei sitä helposti katkaisekkaan osiin että mahtuu ovista.. vai onko se niin ohutta että se onnistuu?
entä kiinnitys.. pienillä ruuveilla ja listoilla se vaikutti olevan kiinni.. eli aurinkolipat ja peili + ne listat irti ja sitten pitäisi katon tippua päähän?
