Tossa viikonloppuna hitsuu kone särkyi.
Vuotaa kaasut väärään väliin syöttökaapelissa.
Kyseessä 30 vuotta vanha Kemppi, joten ei ole euro liitintä, jne.
Purin letkun koneesta irti, ja tutkin vähän asiaa.
Syöttölaitteen puoleisesta päästä tuntuisi olevan letku poikki.
No, vedon poistajan irroitin, niin tulee näkyviin sähköjohto "sukka".
Tässä vaiheessa totesin, että sukka on jonkinlaisella puriste holkilla kiinni ja sukan sisällä menee putki, joka on poikki.
Ei onnistu koti konstein.
Letkun rakennehan on sillai, että:
-sisimpänä on hitsi lanka
-sitten mopon kaasuvaijerin tyyppinen spiraali, jota pitkin lanka kulkee
-spiraali on nailoni putken sisällä, nailoni putki toimii kaasuputkena (joka tässä tapauksessa oli poikki)
-tämän nailoni putken päällä kulkee "sukka", joka on sähköjohto, jota pitkin hitsaus virta menee
-sitten vielä kaksi ohutta pientä johtoa, jotka tulee polttimen liipasimelle
Tiistaina menin Kemppi huolto liikeeseen kyselemään.
Jos ostaisi koneeseen euro liittimen, niin saisi uuden letkun/polttimen helposti vaihdetuksi.
Vanhempi, n. 60 vuotias mies henkilö, oli tiskillä palvelemassa, hyvää palvelua ja asian tuntemusta.
Heti vanhasta kaapelista näki, että kyseessä on vanha Kemppi, ei oo kuulemma just samanlaista päätä käytetty kuin vain tässä versiossa...
Ja ei kuulemma ole helposti bolt-on tähän koneeseen saatavilla euroliitintä.
Siinnä sitten selvisi, mitenkä tämän kaapelin saisi helposti puretuksi ja vaihdetuksi tuon nailon putken.
Käytännössä voi katkaista pätkän pois ja liittää uudestaan kiinni.
Tai tässä tapauksessa mieluiten vaihtaa koko nailoni, koska on jo niin vanhaa, että katkee kohta uudestaan.
Hinta arviota työstä, niin tulin siihen tulokseen, että jos kuitenkin ostan uuden MMT-25 polttimen.
Ongelmana taas vain tuo euro liitin.
Mutta hätä ei ollut taaskaan niin suuri, kun sai hyvät neuvot, kuinka vanhasta letkusta puretaan pää, ja liitetään se euro liittimen tilalle.
Sitten kotio, ja tekemään muutosta.
KUVIA LINKISTÄ:
http://s1269.photobucket.com/albums/jj598/Jeep-Ukko/Kemppi/Kokeilu mielessä ja halu tutkia, niin purin vanhasta letkusta nailonin pois.
Kun suoja kuoren purkaa, että näkyville tulee "sukkamainen" johto, niin luulin, että tässä kohtaa on prässätty holkki, jota en pysty purkamaan ehjänä, tai että tarvitsee uuden holkin.
Mutta tämä holkki, onkin täysin kierre liitoksella kiinni. Pihdeillä hyvä ote, ja kiertää auki.
Tämän jälkeen tulee nylon letku näkyviin ja siinnä on paine ilma liitoksista tuttu kierre holkki liitos.
Syöttö laitteen puoleisesta päästä nylon letku oli siitä kohdin poikki.
Pujotin nylon letkun "sukan" sisältä pois ja tutkin nylonia.
Likaa oli kertynyt, ei lähtenyt cleanerilla ja paine ilmalla pois, ja joillakin kohdin oli väri muutosta, kuin olisi lämpöä saanut.
Pujotin nylonin takaisin "sukan" sisään ja liitin katkenneen liitoksen takasin.
Ja kasasin sähköjohto "sukan" kiinnitys holkin, ym.
Joten letku olisi taas täysin toiminta kunnossa, nolla euroa (0 €) meni rahaa.
Koska nyt kuitenkin tuli tuo uusi MMT-25 ostettua, niin tehdään se muutoskin.
Onpahan taas useammaksi vuodeksi kahvaa.
Euro liittimestä ruuvit auki ja sieltä löytyi samanlainen sähköjohto "sukka", siitä holkin kierre auki.
Sitten tämän tilalle kierretään vanhasta kaapelista liitin.
Ja sittenhän se alkaakin oleen siinnä.
Täytyy aina muistaa ensin ottaa tuo sisä spiraali pois, ja takaisin laittaessa mitoittaa spiraalin pituus.
Liian pitkä on liian pitkä. Ja lyhytkään ei toimi. Täytyy olla sopivan mittainen.
