Normaali aihe Laturi ongelmaa (Luettu 1783 kertaa)
Laturi ongelmaa
28.01.13 klo 02:42:41
Laturin sielunelämässä häikkää: Kokeilin pyöritellä porakoneella laturia ja kun latausvaloa ei ollut vaan suoraan akusta virta D+ latas n 13v B+ (ennekuin alkoi luistaa/porakone hyyty)
Mutta latausvalon ku laittoi johdon väliin niin valo palaa vaan eikä lataa??
Kyseessä joku letukan jenkkilaturi, tässä ei pitäs edes tarvita merkkivaloa mutta suikassa oli valokin ja toimi, chieffis taas ei toimi on latausvalo eli ei.. WTF??
Niin ja autossa kiinni ollessaan ensin latas 20km, sitten käytin kengät irti ja uudelleen käymään niin eipä lataa enää!
Ei merkitystä oliko latausvalo kytkettynä vai suoraan akulta magnetointivirta.
« Viimeksi muokattu: 28.01.13 klo 02:45:07 Kirjoittaja SamiN »
Re: Laturi ongelmaa
Vastaus #1 - 28.01.13 klo 16:22:27
Jos kyseessä täysin jenkki mallinen delco-remy (melkoromu) pieniin liittimiin suoravirta ja iso napa akun suoraan akunplussaan. Pikkujohdot alkuperäisesti, toinen sytytysvirran kautta ja jälkimmäinen suoraan virtalukolta. Yleensä vanhemmissa jenkeissä ei ole latausvaloa, kun ne suosii mittareita. Ampeerimittari kytketty laturin ison navasta ja akun plusnavan välille. eli kaikki latausvirta menee sen kautta.
Re: Laturi ongelmaa
Vastaus #2 - 31.01.13 klo 14:13:17
Suikas ei ollu erillistä relettä mut Jeepis on (rikkinäinen)?
« Viimeksi muokattu: 31.01.13 klo 14:13:30 Kirjoittaja TeemuS »
Re: Laturi ongelmaa
Vastaus #3 - 31.01.13 klo 19:12:27
Ei toi laturi tarvi erillisiä , on sisäänrakennettu.
« Viimeksi muokattu: 31.01.13 klo 19:13:52 Kirjoittaja SamiN »
Re: Laturi ongelmaa
Vastaus #4 - 01.02.13 klo 12:41:12
Juu toki, mutta jos sulla sattuu viä olee Jeepissä rikkinäinen paikoillaan joka sotkee=ei lataudu?
Sehän tämän selittäisi.
Ja tarkista hiilet..
« Viimeksi muokattu: 01.02.13 klo 12:44:12 Kirjoittaja TeemuS »
Re: Laturi ongelmaa
Vastaus #5 - 01.02.13 klo 17:41:18
Jeepissä magnetontivirta suoraan akusta, ei ylimääräsiä hiluja välissä. Merkkivaloa lukunottamatta siis.
Toi laturi sai mutaa niskaan suikassa olessaan, ja nyt tars tollanen säädin:
Tai toivon et olis vika säätimessä, hiiletkin oli jumissa mutta herkistelyllä ei vaikutusta.
Re: Laturi ongelmaa
Vastaus #6 - 01.02.13 klo 20:26:41
Dodiin, nyt taas muistaa miten toi laitetaan. Eli B plussalta yks johto toiseen noista lattaliittimistä ja toisesta menee sit johto latausvalolle. En nyt muista kumpi meni kumpaan. B plussalta sit se paksumpi johto akulle. Sit pitäis pelittää. Mut joka tapauksessa tarvii sen jatkuvan esimagnetointi virran, pelkkä valo ei riitä.
dart_-66
Re: Laturi ongelmaa
Vastaus #7 - 02.02.13 klo 20:14:33
Opelin Delcoista löytyy samaa säädintä 70- ja 80-luvulla.
