Normaali aihe XJ keskuslukon kaukosäädin (Luettu 1707 kertaa)
13.11.13 klo 21:35:53
Mites tuollainen keskuslukko.
Kaukosäädin on hukassa.
Muistaako tai osaako joku kertoa, jos hommaa kaukosäätimen, niin onnistuuko ohjelmoimaan jotenkin tuohon omaan systeemiin.
Ja millainen kauko toimii lie.
Re: XJ keskuslukon kaukosäädin
Vastaus #1 - 13.11.13 klo 22:00:11
Osta ohjelmoitava telkkarin kaukkari ja tähtäile sillä...
No ei vaan (vaiks se kyl toimiskin), järkevämpi on hommata uus setti missä on ohjausboxi ja kaukkarit.  Esim. ebaysta saa noita yleismallisia, vaikka tollanen.
Ei oo paha asentaa ja toimii paremmin ku orkkis uutena  Hymiö
rane58
Jeep ZJ rules!
Sijainti: Espoo
Vastaus #2 - 13.11.13 klo 23:59:25
Ohjeet löytyy jos on sama kuin mun ZJ:ssä.  Silmänisku
-Ohjekirjassa, JAMANTILTA ostin.... Hymiö
Vastaus #3 - 14.11.13 klo 08:34:40
Varastan sen verran aihetta, että sanosin lisäongelmana tos XJ:n keskuslukossa olevan yleensä väsyneet aktuaattorit jotka lukitsee ja avaa lukot. Ainakin tuossa vaimon autossa wanha kaukosäädin toimii todella hyvin mutta ei vaan avaa ovia "auki asti" jos hiukankin kylmä tai kostea keli. Auttaa hiukan jos painaa kaukon nappia pohjassa pitempään, mutta harvemmin nuo kaikki ainakaan talvella pelaa.
Oon noita rasvaillut, putsaillut yms, joka auttaa vähän aikaa mutta pari kk päästä taas sama ongelma.
Sitä vaan mietein, että älä ole kauhian yllättynyt jos uuden kaukon kanssa kaikki lukot ei pelaa niinkun kuuluis..  Kieli
« Viimeksi muokattu: 14.11.13 klo 08:36:02 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #4 - 14.11.13 klo 21:42:52
Mää laitoin edelliseen tollasen yleismallisen.  Ohjainboxi meni pelkääjän kick panelin alle ja samasta paikasta löytyi oveen menevä johtosarja johon johtoliitokset tuli.
Uus setti oli normaali radioaalto versio ja toiminta etäisyys kasvoi kymmenillä metreillä orkkikseen verrattuna.
Molemmissa Jeepeissä missä on ollu orkkis keskuslukko ei ole lukkoon menossa/avautumisessa ollut mitään murhetta, mutta siinä mun ekassa XJ:ssä oli jälkiasenteiset moottorit ja ne kiukutteli koko ajan.
Vastaus #5 - 15.11.13 klo 07:25:45
Mulla se -93 XJ oli orkkis keskuslukolla.
Mukana tuli peräti 3 kaukoa.
Yks toimi erittäin hyvin, jopa about 5 metrin etäisyydeltä autosta, mutta kaksi piti olla melkein ikkunasta kohdistettuna suoraan katon yläpaneeliin päin, jotta toimi, niissäkin riitti yksi lyhyt painallus kun vain oli kunnolla kohdistanut.
Ja heti kun sai napin painallus signaalin menemään, niin lukot aukesi kerrasta ja kaikki ovet toimi.
Pattereitakin tuli vaihdettua, ja nuo kaksi ei paremmaksi muuttunut, eli lähettimessä niissä oli varmaan vikaa.
Mitä eroa Grandin keskosessa on?
-97 oli kaks kaukoa, molemmat toimi hyvin, olisko ehkä jopa 10 metrin päästä?, ja oli penkin muistit ja kaikki, jotka tunnisti 1 ja 2 kaukosäätimen eron.
Täytyy vähän tsuumailla mitä asian kanssa tekee, tilaako uuden sarjan vai löytyykö jostain joku sopiva kauko jonka saisi toimiin yksiin.
Vai unohtaako koko jutun...
Riippuu tietysti vähän siitäkin, mikä auton tulevaiisuuden kohtalo tulee olemaan.
pekka.j kirjoitti 14.11.13 klo 21:33:47:
Se XJ:n orkkis kauko on infrapunalla toimiva
Ja "muut" toimii yleisesti radio aalloilla??
« Viimeksi muokattu: 15.11.13 klo 07:29:55 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Vastaus #6 - 15.11.13 klo 07:52:14
Modernit joo.
Jenkit käytti infrapunaa aika laajalti kunnes joka rosvolla oli scanneri taskussa jolla auton sai sekunneissa auki täysin jälkiä jättämättä.
Kuriositeettinä; toi orkkis setti on valeon tekemä.
Mulla pitäis yks uus yleismallin setti olla hyllyssä, voin kyllä luopua.
Vastaus #7 - 16.11.13 klo 19:31:16
http://www.rime.fi/ke117n-kaukoohjattava-keskuslukitus-p-1004.html
Ei olisi kovin kallis, jos vaikka jonkun tommosen tilais.
Ottais samalla useamman, kun ei oo tossa mun Audissakaan kauko-ohjausta, keskuslukko kyllä löytyy.
Vastaus #8 - 16.11.13 klo 20:31:51
Niin no, ebaysta saa ainakin 3 samalla hinnalla.
Vastaus #9 - 16.11.13 klo 21:21:20
Tuli tehtyä Ebayhin tunnus ja tilasin tuolla aikaisemmin Pekan linkittämästä linkistä.
Katsotaan mitä tulee ja milloin tulee...
