Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) Maali pois pintavärin päältä? (Luettu 2885 kertaa)
19.02.14 klo 19:43:53
Kiiltävän tavallisen automaalin päälle on maalattu paukkupullolla maalia, joka lähtee palasina irti. Millä keinolla irrottaisin helpoiten tuon paukkupullolla maalatun maalin, ilman että naarmuttasin kovin pahasti alla olevaa kiiltävää alkuperäistä maalia? Sillä porakoneen "neekerin tukka" röpelöterällä? Teräsharja liikaa? Vai joku hiontaratkaisu?
Re: Maali pois pintavärin päältä?
Vastaus #1 - 19.02.14 klo 20:01:17
Oletko koittanut tehokasta painepesuria?
Vastaus #2 - 19.02.14 klo 20:21:22
Kokeilisin muovilastalla irroittaa sen mikä lohkeilee ja sitten tärpättirätillä loppuihin...
Vastaus #3 - 19.02.14 klo 20:39:20
KK kirjoitti 19.02.14 klo 20:01:17:
Painepesuria kannattaa kokeilla,irrotin maalit Camaron vanteista pienellä kotipesurilla ja hyvin lähti.
Vastaus #4 - 19.02.14 klo 20:42:11
Jatkokysymys; miksi se paukkupullomaali lähtee siitä päältä? Koska ei pohjamaalia vaan kiiltävän pinnan päälle vaan vedetty? Vaikutti että olis alkanu lohkeilee paloina pois juuri kun oli kovat pakkaset?
« Viimeksi muokattu: 19.02.14 klo 20:44:07 Kirjoittaja TeemuS »
Vastaus #5 - 19.02.14 klo 20:44:48
Irtoaa varmasti jos maalipinta alta ollut vahattuna.
Pitäisi riittää, että lakkapinta on tasainen ilman karhennusta...
Vastaus #6 - 19.02.14 klo 21:04:56
Ite kans painepesurin kannalla.  Ja niihin kohtiin joista ei lähde käyttäisin spray maalia liuotukseen.  Eli kuivan hyvin kiinni olevan spraymaalin päälle useita märkiä kerroksia paukkupullolla, pieni vaikutusaika ja pois pyyhkiminen. Kuulostaa todella hullulta mutta toimii loistavasti, huomattavasti paremmin kuin esim tinnerirätti.
Vastaus #7 - 20.02.14 klo 12:46:34
Brakecleanilla kokeile eka. Asetonitinnerillä sit ja jossei lähe niin xyleenitinnerillä. Tinneri puhtaaseen rättiin ja hinkkaamalla. Ei pitäs kovin hätäseen lähtee orkkismaali mutta kalikalipurkkimaali lähtee helposti.  Oon tarroja, liimoja, massaa ja kalimaalia poistanut onnistuneesti. Hyvä lienee mainita että tinnerin kanssa läträys vaatii tuuletetun tilan ja käytettyjen rättien poiston tallin nurkista (ihan tosissaan voi syttyä itsekseenkin).
Vastaus #8 - 20.02.14 klo 23:29:31
ja ei tod mitään neekeritukkaa eikä teräsharjaa.. aivan liian raakoja ja naarmuttavia! (edit: hih täällä oorumilla on automaattisanakorjaus tuolle "pahalle" n-sanalle näemmä. ihan hyvä toiminto kai.)
painepesua ja liuotin rättejä.. niillä saa aika hyvin huonot maalit irti ennen kuin oikea maali tuhoutuu.. ei kannata läträtä nesteen kanssa liikaa kerralla ettei oikee maali pehmene liikaa.
kiillotuskoneella ja tahnalla ehkä voi myös yrittää jos nuo aiemmat  fiksut keinot eivät ole onnistuneet. (hienolla paperilla varovainen vesihionta myös saanee pahat maalit pois. ja sitten hyvän maalin kiillotus kirkkaaksi perään.)
« Viimeksi muokattu: 20.02.14 klo 23:31:47 Kirjoittaja NonSenCe »
Vastaus #9 - 21.02.14 klo 08:26:00
Valaiskaa tietämätöntä, mikä on se reaktio ja olosuhde joka saa tinnerirätin syttymään itsestään? Missään tapauksessahan niitä ei lojumaan kannata jättää. Nyt vaan kiinnostaa kyseinen reaktio ilmiönä.
Vastaus #10 - 21.02.14 klo 18:59:55
Vernissarätit syttyvät itsestään. tuossa on Tikkurilan varoitus asiasta:
"Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa
syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään muutaman tunnin kuluttua. Tulipaloriskin välttämiseksi
tällainen materiaali on kerättävä erilleen ja joko säilytettävä vedellä kostutettuna tai kuivattava ohueksi
kerrokseksi levitettynä mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Kostunut materiaali on
vietävä työpäivän päätyttyä työpaikalta pois ja säilytettävä ulkona."
Kysy.fi sivuilta seuraavaa:
"Ilmiö perustuu siihen, että kuivuessaan pellavaöljy sitoo happea itseensä eli hapettuu ja hapettuminen tuottaa lämpöä. Kun öljyä levitetään vaikkapa pöydän pinnalle tämä lämpö haihtuu varsin nopeasti, mutta strasselituppo tai rätti luovuttaa muodostuvaa lämpöä huomattavasti hitaammin. Kohoava lämpö puolestaan kiihdyttää hapettumista joka lisää lämpöä entisestään. Syntyy noidankehä, joka joissain tapauksissa johtaa öljyn itsesyttymiseen. Pellavaöljyllä kyllästettyjen huokoisten aineiden syttymiseen vaadittava
lämpötila on 80 celsiusasteen tietämissä. Kylmäpuristettu pellavaöljy syttyy herkemmin kuin keitetty versio. Yhtenä lisätekijänä herkkään syttymiseen mainitaan se, että usein pellavaöljyä ohennetaan herkemmin leimahtavalla nesteellä,
esimerkiksi tärpätillä.
Ulkoisista tekijöistä mainittakoon lämpötila. Kuumaan auringonpaisteeseen tai vaikkapa patterin päälle mytistetty öljyinen strasseli syttyy herkemmin kuin viileässä paikassa oleva. Ilmankosteutta ei ole mainittu
erityisenä syynä itsesyttymiseen.
Pellavaöljyrätit suositellaan säilytettäviksi viileässä paikassa kannellisessa metalliastiassa.
Paras asiaa esittelevä linkki löytyi Canadian Building Digestin sivuilta ja on valitettavasti englanninkielinen. Laitan sen tähän loppuun.
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/pubs/cbd/cbd189_e.html
Vastaus #11 - 21.02.14 klo 19:49:54
Juu, tuo on tiedossa, mutta nyt kiinnostaa toi tinnerin samantyyppinen reaktio.
« Viimeksi muokattu: 21.02.14 klo 19:50:28 Kirjoittaja pekka.j »
Nashorn
Mitäs nyt nyhitäh, ku
parta loppui
Vastaus #12 - 21.02.14 klo 20:28:39
Finnsco tai sikaflex märkäpuhdistusliina. Molemmat samaa kamaa. Oman nissanin konepellin paukkumaalaukset lähti
Vastaus #13 - 21.02.14 klo 21:49:06
Eikös se sama hapettuminen jne mahda tapahtua tuossa tinnerissäkin. Taitaa vaan olla vernissa se helpoimmin syttyvä... Tinneri haihtuu pois varmaan ennen kuin ehtii kuumeta liikaa.
Koskaan ei ole tinneririepu syttynyt, mutta vernissaa on kokeeks sytytetty...
Vastaus #14 - 21.02.14 klo 22:13:06
juhap kirjoitti 21.02.14 klo 21:49:06:
Viime kesänä. Tuossa Siilinjärven Toivalassa, Ingmannian taide ja käsityö oppilaitoksen puutyö tiloissa, oli puuveneen rakennus kurssi ja olivat vernissalla venettä käsitelleet.
Veneen käsittelijät olivat lähtenyt päivän päätteeksi kotio.
Illalla työtiloissa joku muu asiasta tietämätön oli ollut tekemässä omia puu juttuja.
Vernissaa oli reilusti veneen pinnalla ja sitä oli valunut lattiallekin.
Sinäänsä lattiallakaan ollessaan ei ollut palovaaraa.
Mutta iltahommia tehneet olivat ajatellut tehdä palveluksen ja siivosivat räitllä lattialta mönjää pois.
Heittivät rätit sisätiloissa olevaan roskikseen.
Siitä parin tunnin kuluttua palokunta paikalla ja tuho oli melkoinen.
Tinnerin itsestään syttymiseen en ole törmännyt.
Tuossa just viikko sitten kävin taas päivittämässä tulityökortin ja työturvallisuuskortin.
Olikin puhetta, että työhommissa on kaikkea mahdollista turvallisuuteen liittyvää ja tarvitaan lupia, jne.
Mutta kuitenkin tavan talliainen, joka ei tiedä mistään mitään, saa rauta kaupasta ostettua melko vaarallisiakin aineita.
Kuinka moni normi kuluttaja tietää, mitä tarkoittaa "itsestään hapettuva aine" tai jos ko varoitus logon näkee, että tietää mitä se tarkoittaa?
« Viimeksi muokattu: 21.02.14 klo 22:19:26 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Vastaus #15 - 21.02.14 klo 22:22:33
Mut kun tinneri ei oo kemiallisesti samalla tapaa hapettuva ku pellavaöljy, pikemminkin päinvastoin Hymiö
Ja tinneri (ja ainakin asetonia) voidaan yhdistää orgaanisten peroksidien kanssa, pellavaöljyn kanssa ne syttyisivät käytännössä välittömästi joutuessaan kosketuksiin.
Vastaus #16 - 23.02.14 klo 13:15:44
No niin, kokeilin nyt ensin sen helpoiten kokeiltavan; rätti ja lakkabensiiniä.
Heh.. ihan vähän pieniä murusia lähti reunoilta ja se oli siinä. Kun hinkattavaa olis muutama neliömetri niin ei mitään järkeä Hymiö Menis ikä ja terveys hinkata tuolleen. Kyllä se paukkumaali kuitenkin suurimmalta osalta näköjään on riittävän tiukasti kiinni..
Eli joku muovilasta tms siis kaveriksi tuohon, ensi kerralla kun jatketaan.
« Viimeksi muokattu: 23.02.14 klo 13:17:32 Kirjoittaja TeemuS »
Vastaus #17 - 24.02.14 klo 09:45:51
ennen mekaanista poistoa kokeile nyt vielä se asetoni ja xyleenitinneri. voi hyvinkin lähteä iloseen veke.
Vastaus #18 - 24.02.14 klo 09:58:46
Noi on molemmat aika "nopeita".  Jos ohenteella haluut koittaa niin lakkabensiini on aivan liian lässyä kamaa maalinpoistoon.  Tavallinen tinneri on ohenteista mun suosikki, ei haihdu rätistä ihan välittömästi.
Ja koita sitä spraymaalikikkaa...
Vastaus #19 - 24.02.14 klo 10:08:36
pekka.j kirjoitti 24.02.14 klo 09:58:46:
juuh, tuo toimii myös - muutaman kerran oon kiehuneen maalin poistanut just tuolla tavalla - uutta päälle ja pyyhkimään. No tuohan noin periaateessa olis sama kun käyttäis tinneriä Silmänisku
Vastaus #20 - 24.02.14 klo 10:32:56
Silti toimii joskus paremmin.
Siinä sinisessä XJ:ssä oli takavalojen sivut maalattu mustaksi.  Ei lähtenyt tinnerillä hinkkaamalla/märällä rätillä hauduttamalla mihinkään.  Spraymaalilla lähti ekalla yrityksellä 99% puhtaaksi.
