Sivunvalintanappi Sivu: 1 ... 13 14 [15]  Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) Willys pick up truck -49 (Luettu 45410 kertaa)
Kautsi
Willys Jeep Rules
Re: Willys pick up truck -49
Vastaus #210 - 30.06.20 klo 13:54:32
Eilen kokeilin laitetta käyntiin, 10 v akku kaput. Latailtu talven aikana parin kuukauden välein, eilen  aamulla latasin ja parin tunnin päästä jännite 10,55 V.  Siispä uusi akku ja uutta bensiiniä. Jonkinaikaa joutui sahailemaan, mutta löpulta hörähti tulille. Ulos tallista ja annoin käydä kuumaksi. Tarkoitus käyttää leimallla lähiaikoina.
Nokkapellin jäykiste kromimaalattuna.
Vastaus #211 - 02.07.20 klo 20:48:32
hianoo, ajoa nää tarttee. sit akutkin kestää... Mahtava
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #212 - 07.10.20 klo 15:59:28
Kahden vuooden leiman antoivat  Virnistys.
Mutta mutta, kone käy rikkaalla eli kaasuttaessa tulee mustaa savua ja jo lyhyellä ajolla puskuri putkenpään kohdalta mustana. Seoksen säätö ilmeisesti ecu:n homma eli jokin anturi antaa vaarää arvoa vai kuinka, osaako joku auttaa?
Samoin tyhjäkäynti katoaa tai aaltoilee stumppauksen rajamailla kun hiljentää risteykseen. Surullinen
Eikä siinä vielä kaikki, perän stefa alkanut vuotaa kardaanin suuntaan eli ainut mitä en joskus vaihtanut.
Siinä mulle talveksi ihmeteltävää  Täh
Vastaus #213 - 11.10.20 klo 21:22:03
ECU säätää seosta lambdan ja MAP:in tietojen perusteella. Moottorin lämpötilatieto vaikuttaa siihen, että makaako kylmäkäynti rikastus kokoajan päällä.
Tuohon joutokäyntiin olisin väittänyt, että imuvuoto mutta jos tötterö käy rikkaalla, niin toki liian rikas seos vaikuttaa vähän samalla tavalla ja moottori tuppaa tukehtumaan.
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #214 - 12.10.20 klo 09:19:54
Jep, tavailtu netistä tietoa, en ole ainoa jolla ongelmia TBI:n rikkaalla käymisessä.
Eikös MAP ole manifold absolute pressure ja MAT manifold air temperature?
Lukemani perusteella vika voi olla lamdan ja MAT:in lisäksi myös injectorin tiivisteissä, liiallisessa bensanpaineessa, kaasunasentotunnistimessa (TPS throttle position sensor) tai täyskaasu tunnistimessa WOT wide-open throttle).
Vastaus #215 - 12.10.20 klo 22:48:57
Kautsi kirjoitti 12.10.20 klo 09:19:54:
Kyllä, ja koska kannattaa aina lähteä helpoimmasta ja yleisimmästä niin tuo TPS-anturi. Oon niitä useamman TBI-ruiskun kanssa joutunut vaihtamaan. Noita muita en koskaan niiden autojen kanssa. Lambda-antureita toki sit muiden kans, joka noista on se toiseksi yleisin syy.
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #216 - 31.10.20 klo 16:41:24
Parituntia tuli puuhasteltua ja perän stefa vaihdettua.
Vuotava tiiviste
Takas kasassa ja öljyt sisällä
Vastaus #217 - 31.10.20 klo 23:51:10
nonih! voisit muuten ottaa pari kuvaa tosta taka-akselin tuennoista muutenkin. vaikuttais olevan melko hyvin tehty...?
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #218 - 01.11.20 klo 18:06:06
Tässäpä niitä nyt olis
Lehtijousen etukiinnike muokattu toiselle ja boxaus levyssä toinen nelilinkin kiinnike.
Tässä tukivarret paikoillaan
Iskarin alapää ja alemman varren kiinnitys akseliin, yläpää aisojen väliin laitetussa palkissa.
Akselin puoleiset kiinnikeet ja iskari/jousitus.
Takaa katsottuna.
Vastaus #219 - 02.11.20 klo 09:06:34
Hieno taka-akselisysteemi, varmaan mukavasti toimivakin.
Vastaus #220 - 02.11.20 klo 13:10:35
kiitoksia! hienoa jälkeä.  Mahtava
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #221 - 02.11.20 klo 17:22:36
Olkaa hyvä.
Tukivarret ja hitsattavat palikat ovat täältä, https://www.airbagit.com/4-Link-Suspension-Bars-p/link-full-hdx.htm
Vastaus #222 - 27.11.20 klo 14:19:31
kiitokset vinkistä.  Mahtava
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #223 - 06.01.21 klo 17:15:15
Tuli räplättyä tätäkin. Irroitin TBI injectorin ja tutkin sen tiivisteitä. Ilmeisesti vuotanut, kun kaasuläpän aukaisi niin imusarjassa läpän alla on kuin tuoretta lasikuitua. Todennäköisesti hartsiintunutta bensiiniä?
Nyt vain arvailuja riittääkö pelkät tiivisteet vai pitääkö hommata myös injektori?
Kautsi
Willys Jeep Rules
Vastaus #224 - 25.02.21 klo 18:28:10
Nyt räplätty kuvien kera
Yritin kuvata sitä hartsiitunutta bensiiniä  Hymiö
Tässä jo uutta tiivistettä
Tilasin koko injectorin ja tiivisteet Rock-autosta.
Samalla tyhjensin tankista vanhat bensat pois ja kaadoin ne käyttiksen tankkiin. Käyttiksessä puolitankkia tuoretta 95 ja vajaa 15 litraa vanhaa 98 sekaan.
« Viimeksi muokattu: 25.02.21 klo 18:28:35 Kirjoittaja Kautsi »
