Kuuma aihe (Enemmän kuin 10 vastausta) käyntiongelmia american 65? (Luettu 4219 kertaa)
kaasunen
08.09.14 klo 10:42:11
Tuo rampukka american 65 ei pysy käynnissä ollenkaan. on uusi virranjakajan kansi, kärjet, uudet tulpanjohdot ja tulpat. mikä on kärkien oikea kärkiväli entä tulppien kärkiväli? kaasari Carter tulvii muutamassa sekunnissa niin että sylinterit on täynnä kaasaria myöten. kaasari ei nyt sinänsä ole ongelmana vaan pitäisihihän sen nyt käyntiin hörähtää kun kaataa pari korkillista bensaa mutta ei sillon tällön vain paukauttaa putkeen. Epäilen että ongelma on tuossa sytyn säädössä ja sitä en näköjään hallitse vaikka kuinka säätelisin eli nyt on hyvät neuvot kalliita.
Re: käyntiongelmia american 65?
Vastaus #1 - 08.09.14 klo 10:51:52
mulle jäi hiukan epäselväksi käykö kone ollenkaan vai vaan huonosti? mutta tässä pari ideaa:
- onko sytkä katottu lampulla kohdalleen?
- tuleeko puolan plussalle sähkö virta päällä ja entäs startattessa?
- entäs sähkö kärjille virta päällä?
- ootko kattonut kipinän tulppa irti+maadutettuna koneen kulmaan ja johto kiinni startaamalla? onko kipinä minkä väristä? jos keltasta niin konkka mennyt jos kirkasta niin konkka kunnossa. jos ei kipinää niin veikkaisin että kärkiväli/jakaja ongelma.
...niin ja kyllä mä näkisin senkin ongelmana jos gasoa tulee niin paljon että tulpat on märkänä heti.
PS. mikähän tekniikka? 196cid, 199cid vai 232cid?
« Viimeksi muokattu: 08.09.14 klo 10:58:43 Kirjoittaja A-V »
kaasunen
Vastaus #2 - 08.09.14 klo 11:15:51
kone meinaa ja meinaa lähteä käyntiin mutta ei vain hörähdä kunnolla. lampulla ei sytkää oo katsottu. puolalle tulee virta päällä sekä startatessa. kärjet kunnossa tahi ainakin präiskii niin perkelehesti virrat päällä ja jakajaa kääntelemällä. tulpat testattu ja kipinä kirkas. tuo moottorin tyyppi on vähän hakusessa kun foorumilla löytyvän ohjeen mukaan ei mulla ole noita merkintöä ko. paikassa. kaasarin mallista ei muuta tietoa kuin merkki mallista ei hajuakaan. voisin laittaa kuvatuksen pannusta jos se auttaisi jotain informoimaan mua asian kans.
A-V kirjoitti 08.09.14 klo 10:51:52:
Vastaus #3 - 08.09.14 klo 11:21:19
Laita kuva.
Luulen et sulla on tulpanjohdot pykälän pielessä/täysin väärässä järjestyksessä.
Tulppien kärkiväli on tehtaalta riittävän oikea, ei vaikuta niin paljoa käynnistykseen.
Kärkivälinä voi hyvänä lähtökohtana aina käyttää 0,5mm, sillä pitäis kelvollisesti toimia mikä tahansa kärkivehje.  Sit kun tiedetään mikä kone, niin katotaan tarkka arvo hifistelyä varten.
kaasunen
Vastaus #4 - 08.09.14 klo 11:32:57
[img][
Vastaus #5 - 08.09.14 klo 11:41:42
196cid, ja hiukan offtopikkina mainittakoon että ainakin sulla on ihan hemmetisti liian pitkät tulpan johdot.. Silmänisku
Sytkäjärjestys pitäs olla 153624.
Ykköspytystä kaiketi oot hakenut jo yläkuolokohdan johon sit oot ykköspytyn jakajassa hakenut vai miten?
« Viimeksi muokattu: 08.09.14 klo 11:44:21 Kirjoittaja A-V »
Vastaus #6 - 08.09.14 klo 11:45:42
Missäpäin Suomea projekti käynnissä.
Jos vaikka joku asuisi lähellä ja pääsisi paikan päälle tarkastamaan perussäädöt...
kaasunen
Vastaus #7 - 08.09.14 klo 11:53:57
joo johdot on aikasta pitkät Silmänisku joo sytty järjestys oli ostohetkellä aivan mitä sattuu siitä nuo merkityt teipitkin on. ykkös sylinterin kuolokohdasta on syttyä haettu ja järjestys on tuo mainitemasi järjestys. rojekti sijaitsee ilmajoella.
Vastaus #8 - 08.09.14 klo 11:59:46
Ilmajoen suunnalta ei tule mieleen ketään "aktiivia", joten yritetään siis jelpata virtuaalisesti.
Mietintämyssy päähään.
Vastaus #9 - 08.09.14 klo 12:30:31
Kaasari ei saisi tulvia.
1 syl. ollessa yläkuolokohdassa, kipinä menee joko 1 syl. tai 6 syl. = 180 asteen mahdollisuus.
Nuo nyt tuli mieleen pikaisesti.
kaasunen
Vastaus #10 - 08.09.14 klo 12:52:38
sytty oli ostaessa tuon 180 astetta pielessä mutta nyt korjattu
kaasari pitääs saada kuntoon ja säätöihin kun sylkee bensaa startatesa aivan överisti, vielä kun vain tietäisi kaasarin mallin niin voisi tehdä huollon mutta kaasarikin on aivan täynnä alipaine yms. reikiä eikä mitään hajua mitä laitetaan tukitaanko vai jotain?
RamiS kirjoitti 08.09.14 klo 12:30:31:
kaasunen
Vastaus #11 - 08.09.14 klo 15:40:31
Tuli vielä mieleen että voisko tua sytty olla yhen hampaan pielessä kun sjakajan kyljessä kiinni oleva alipaine kello on ihan lohkossa kiinni tuskimpa se niin kuuluu olla yritin jo googlettaakki kuvaa tuosta 196:sta jotta näkis virranjakajan kuvan missä asennossa se muilla on? Mutta tuloksetta!
Vastaus #12 - 08.09.14 klo 16:48:02
Jos sylkee selkeästi bensaa kaasarista, on sytkä pielessä yhden - useamman hampaan!!
Vastaus #13 - 08.09.14 klo 17:51:28
kaasunen kirjoitti 08.09.14 klo 15:40:31:
Jos kerkeen huomenna käymään tallilla, niin nappaan kuvan.
Vastaus #14 - 08.09.14 klo 18:20:03
Tuossa on museo Americanin jakaja
