Normaali aihe FSJ jarrut (Luettu 1742 kertaa)
FSJ jarrut
13.03.15 klo 21:42:30
Jeepin toinen takajarru on koko mulla olo ajan lukkiutunut jos painaa kovempaa,nyt vaihdettiin sylkyt ja aateltiin että ongelma poistuu ,mutta ei.Voisko vika johtua siitä että palat saanu liikaa jarrunestettä itteensä ?
Re: FSJ jarrut
Vastaus #1 - 13.03.15 klo 22:00:09
Onko jarrukengät oikein päin.
Olikos se, että etukenkä lyhyt hihna ja taka kenkä pitkä hihna? Vai toisin päin...
Rumpujarru tekee itse tehostus vaikutuksen, ja jos väärän mittanen hihna, niin ei toimi oikein.
Jarru nestettä hihnassa.
Mun mielestä tekee tehottoman, kuin myös öljy.
Vai olikos sitten se, että nesteen vaikutuksesta materiaali pisemmän päälle pehmenee ja liimaatuu/tarrautuu liian hyvin kiinni?
Vaatii kyllä, että olis pitkään imenyt nestettä?
Onko rumpu kulunut.
Kulunut rumpu --> kehä isompi ja jarru voima isompi.
Onko kaikki hilut kasattu oikein?
Tai voiko akselin päällä jarru putkessa olla tukos, että toinen puoli saa paremmin nestettä kuin toinen.
Onko toisen puolen rumpu jostain toisesta autosta ja laitettu pyörimis suunta eri alkuperäiseen nähden.
Valu raudan suomumainen kiderakenne, jarrutuksessa kuluu määrättyyn suuntaan, suunta vaihdos aiheuttaa suuremman kitkan, johtuen valuraudan kide rakenteesta.
Toki melko nopeasti pinta taas pitäisi hioutua oikean suuntaiseksi ja ylimääräinen kitka poistuu.
« Viimeksi muokattu: 13.03.15 klo 22:01:22 Kirjoittaja Jeep-Ukko »
Re: FSJ jarrut
Vastaus #2 - 13.03.15 klo 22:24:20
Hihnan pehmeyttä pohdittiin itsekin ja putket vaihdettu akselin päältä.Ajoahan toi ei haittaa kun tietää miten jarrut toimii ,eikä toi leimallakaan haitannu viime vuonna. Rumpuja ei sen paremmin katteltu ,mutta toisen puolen kengät oli joskus vaihdettu , ei tullu katottua oliko erilaiset.
Re: FSJ jarrut
Vastaus #3 - 14.03.15 klo 14:20:12
Tuon takia pitäisi aina vaihtaa hihnat/palat molemmin puolin samalla kertaa.
sj.hero
Re: FSJ jarrut
Vastaus #4 - 14.03.15 klo 20:04:40
Miten se vapautuu? Jarruletku menee josku tukkoon niin ettei neste pääse palautumaan takaisin vaan paine jää sylinteriin.
Re: FSJ jarrut
Vastaus #5 - 14.03.15 klo 20:23:18
Jarruthan toimii normaalisti , toinen  vaan purasee  napakasti kiinni ,jos joutuu enemmän painaan jarrua niin kyseessä on toispuoleinen lukkojarrutus Hymiö
Re: FSJ jarrut
Vastaus #6 - 15.03.15 klo 16:01:58
Janne M kirjoitti 14.03.15 klo 20:23:18:
Vaikuttaa selkeästi, että olisi tuo jo mainittu, kengät väärinpäin.
Rumpu auki ja katso nuo jarrunauhojen pituudet. Etupuolelle lyhyempi nauha.
Re: FSJ jarrut
Vastaus #7 - 15.03.15 klo 21:44:13
Olen nähnyt sekin, että lyhyet kengät toisella puolella autoa ja pitkät toisella.
Lyhyet kengät tosiaan eteen.
Re: FSJ jarrut
Vastaus #8 - 15.03.15 klo 21:51:16
En oo vielä kattonu , mutta jotenkin olis sellanen muistikuva että isompi olis ollu edessä.
