Normaali aihe Miten saan hydr.ventt.nostimen ylös ? (Luettu 1391 kertaa)
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
10.04.15 klo 14:36:13
Mitenkäs saan hydraulisen ventt. nostimen lohkosta ylös ?. Onkos kellään hyvää konstia tiedossa tai työkalua ?. Jeepin 258 cid koneesta oli yksi työntötanko vääntynyt mutkalle ja otin myös kannen pois tarkistusta varten. Mikä voi tuon työntötangon vääntymisen aiheuttaa ?.
Samalla täytyy tarkistaa nokka-akseli ja jakopään kunto.
t. Jari
Re: Miten saan hydr.ventt.nostimen ylös ?
Vastaus #1 - 10.04.15 klo 15:16:14
Mä oon nostellu vaan kynnellä tai pienen ruuvarin avustuksella
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
Vastaus #2 - 10.04.15 klo 15:57:49
Moi !
Tuossa tuntuu olevan niin syvällä, ettei yletä...
t. Jari
Vastaus #3 - 10.04.15 klo 16:44:40
Niin joo kutonen, oon sellasestakin joskus ottanu pois mutta en enää muista
Vastaus #4 - 10.04.15 klo 16:58:25
Jos ei ole pahasti jumissa, niin lähtee kun on nostajan päällä öljyä ja työntötangon painaa paikalleen ja nostaa varovasti... nousee mukana... joskus vahingossakin.
Joku on joskus palstoilla kertonut, että saattaa venttiilin varsi jumittaa ja tanko vääntyy. Tiedä sitten...
Itellä meni Matadorista tanko mutkalle käynnistyksessä. Oliko syy vai seuraus, mutta possautti takaisin päin ja herkesi käymästä...
Vastaus #5 - 10.04.15 klo 16:59:19
Teleskooppi-magneetilla, joskus tarvii houkutella edestakaisin. Nostajassa saattaa olla alareunassa pikeentymää joka ahdistaa ylös tuloa.
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
Vastaus #6 - 10.04.15 klo 18:10:51
Moi !
Täytyypä kokeilla magneettia. Öljy+työntötanko ei tehonnut. Joskus ( yli 30 v. sitten ) onnistuin ko. tavalla saamaan Fordin 2,3 ltr V6 koneesta nostajat ylös.
Huomenna pitää ottaa venttiliit pois ja tutkia erityisesti tuon vääntyneen työntötangon kohdalla olevan venttiilin liikkuminen.
t. Jari
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
Vastaus #7 - 18.04.15 klo 11:00:13
Terve !
Nostajat nousivat magneetin ja ruuvimeisselin avulla ylös. Lisäksi WD:n voitelu/ruosteenirroitusöljy auttoi asiaa. Nostajat olivat jokseenkin kuluneet. Erityisesti se nostaja, jonka kohdalla työntötanko oli vääntynyt mutkalle. Siinä oli oikea iso kuoppa. Ilmeisesti voiteluaineen puutetta. Olisikohan nokka-akselin laakeri päässyt kääntymään siten, että öljyä ei yläkertaan ole päässyt kulkeutumaan ?.
Nokka-akselin irroitan myöhemmin tänään tai huomenna. Mielenkiintoista nähdä millaisessa kunnossa se on. Nokkaketju oli erittäin löysän/venyneen oloinen. Sitä kun paineli vähän niin kuin laturin hihnaa, niin antoi myöten yli 20mm. !
- Toivotaan ettei huomiseksi tule sateista ilmaa, kun taivasalla väkertää.
Jari
Jari Jaakkola
"Selvä !... "
Vastaus #8 - 18.04.15 klo 13:02:30
Otinpa sitten nokka-akselin pois. Vääntyneen työntötangon kohdalla oleva nokka oli hävinnyt kokonaan.
Homma jatkuukin sitten ensi viikonloppuna moottorilohkon poisnostolla ja reissulla koneistamoon kera sylinterikannen.
Jari
