Sivunvalintanappi Sivu: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 32 Lähetä aiheTulosta
Erittäin kuuma aihe (Enemmän kuin 50 vastausta) Rebel "The Machine" 1970 (Luettu 56925 kertaa)
Beluski
Re: Rebel "The Machine" 1970
Vastaus #375 - 26.11.20 klo 21:45:15
Kiitos veljet,toi on varmaan ihan ok tuote.varttilitranen puteli oli reilu kympin,ei nyt ihan sikakallista ellei koko autoa meinaa sillä penslata.
vähän meinas mennä mittarit punaselle kun en löydä tallista ovensaranoihin apd-kimpassa tilattuja osia.mut eiköhän löydy....vit****aa tavaran paljous mutta kun on hoarder ni minkäs teet.pelkään sitä päivää et oon jotain nakannu meneen ja sit tarviikin...asiasta saranoiden messinkiheloihin,olikohan kari v. joka viimevuonna pikkujoulusaunasa jutteli että noita pitäs marinoida jonkun aikaa moottori öljysä ennen asennusta?muuten murenee tms.kommenttia!
Vastaus #376 - 27.11.20 klo 09:27:04
Messinkihelat ja vastaavat laakerit pitää aina öljytä hyvin, eli antaa niitten olla öljyssä imemässä huokosiinsa liukasteen.
Joku ohje muinoin startin pronssisen liukulaakerin asennuksessa oli, et pistää sen peukalon päälle, kaataa öljyä täyteen ja sit puristaa toisella sormella kunnolla, öljy tunkeutuu paineessa lakrun huokosiin.
Vastaus #377 - 29.11.20 klo 19:12:59
Car-rep sivelty myös AMX tuulilasin karmiin.
Beluski
Vastaus #378 - 29.11.20 klo 22:09:32
Car-rep vaikuttaa ilmeisen toimivalta tuotteelta.hioin epäkeskolla siniset alaosat ja vedin tuotetta kohtiin jossa oli paljasta epltiä,pintaruostetta.tarjoilin ohessa hieman mikkiliimaa apukuskin oveen.toivottavasti hitsaamiset oli pitkälti tässä...no varmaan jotain löytyy.ainakin konehuoneessa on jotain ruuvinreikiä mitä tarvii umpeuttaa.sit kun on sen aika.kittasin kuskin oven alareunan vielä kertaalleen sekä apumiehen oven alareunaan ekan varvin.
kiitos kari k.lle tästä valaisusta messinkiheloista.jotain tollasta muistan kuulleni.no helat ja tapit sit löyty vihdoin ja viimein,helat pääsi öljtkylpyyn.lopuksi kuva kaaoksesta.
« Viimeksi muokattu: 29.11.20 klo 22:11:33 Kirjoittaja Beluski »
Vastaus #379 - 29.11.20 klo 22:54:34
Ei tuo nyt kovin paha kaaos ole. Hyvä että edistyy
Beluski
Vastaus #380 - 01.12.20 klo 21:25:27
No vähän ahasta meinaa olla,pitäs vaan siivota,julmasti ylimääräset kamat vek.olis yks BBF moottori ja pirusti osia  siihen muttei oikein ulkoruokintaan voi viskata,sit on entinen.
tuli muuten ihmeteltyä tota ikkunaräminää ala-asennossa.ikkunassa on sellainen muovipalikka joka kulkee kourussa joka päällystetty mohair kankaalla.semmostahan ei meinannu löytyä maasta tai puusta,ainakin suomesta.
tilasin bidenin maasta 12 jalkaa sellasta,koskahan sit tulee...autoon tuskin montaa jalkaa saa kulumaan,olikohan se kisko 55 cm pitkä...eli jos tulevaisuudessa on tarvetta jollain niin voipi lähestyä.se on 2 1/2 leveetä,kumipintanen pohja eli liimataan kouruun vaikka konulla.
Vastaus #381 - 02.12.20 klo 11:50:15
mä voisin heti taltioida ainakin yhteen 2d autoon jos tuota on ylimääräsenä...  Silmänisku
Beluski
Vastaus #382 - 07.12.20 klo 20:46:00
Jes,ilmottelen sulle A-V kun rulla käsissä.siinä on varmaan kolmeen autoon.katotaan jotain fiksua...
Helmoihin on nyt pohjat valmiina,oottaa epoksia.kaveri kävi kattomassa ja horisi jotain tonavan aalloista....höpö höpö,hyvät on pohjat,ennekin tehny.
koska tekemistä ei o tarpeeksi,päätin käydä johtosarjan kimpuu alkuperäisen lookin palauttamiseksi.Kanadan kaverilta tuli aikanan pätkä rebeöilstä katkottua johto sarjaa jossa orkkis liittimet yms päissä,sekä motorola säädin,laturi ja kannake.Tutkin sitä laturia ja on aika reimana,laakerit sun muut.jos jollain on EHYT MOTOROLA LATURI joku 35amp ni OSTAN pois.
TL:ää kiusasinkin aiheesta että sais noi piuhat orkkismallisesti,kuvia otetaan vastaan.jotain eroa tossa johdon pätkässä oli ja nypin ylimääräiset vek.ja violetti lämpömittarin piuha oli tässä setissä kanssa,autossa se on kuskin puolella joten nyppäsin pois.ilmeisesti johtosarja on kokenut muutoksia kesken mallivuoden,ilmastointia ei puretussa minusta ollut..katkoin johdot autosta oikeaan mittaan na nyt vaan tinaan ne kivasti yhteen.Delcolainen laturi on vielä toistaseksi paikallaan.kuvassa on sarja jo vähän höpätillään ja teipattuna nittotapella.koska olen sairas on tuo nitto vähän turhan kiiltävää vs. alkuperäinen teippi,koska olen hörhö,hain suuresta varaosia yms ihanaa kauppavasta perheyrityksestä scotchin sähköteippiä joka sopii paremmin restaurointiin.
Vastaus #383 - 07.12.20 klo 20:54:22
Heitin tän jo sulle s-postiin mutta laitetaan nyt tännekin. Eli ens hätään kuva -71 TSM:stä, matador/ambo. Ei toi varmaan kauheesti eroa rebelistä
Beluski
Vastaus #384 - 12.12.20 klo 14:52:13
Tip tap tip tap...kiitosta vaan teemulle kuvista.70 vuoden TSM:ssä ei tosiaan tuollaista kuvaa olekkaan.koko viikon on särkeny päätä ja tämä homma ei ainakaan parantanut sitä.Keijolla on nyt vahva tunto että keijoa on kusetettu ja keijolle lähetetty johtosarjan kappaleet ei ollu Rebelistä olenkaan,mutta pääpiirteittään samanlainen pieniä väriheittoja lukuunottamati.ja kaikki liittimet orkkista mikä on tärkeää.Sain apua Amerikasta mukavalta kaverilla jolla on kolme(?!) näitä autoja,2 pellevärityksellä ja yksi bittersweet.hän lähetti auliisti kuvia,videoo ja mittoja kuinka noi johdotukset kuuluu olla.tässä likvidoituja piuhoja.
Parhaani yritin apinoida alkuperäistä noilla ohjeilla.paljon tinasin,paljon pilasin kunnes vihdoin kolvini kylmeni...
vähän jänskätti koittaa ekaa kertaa akkua kiinni että syttyykö tuleen koko Paska mutta ei,kaikki valot,torvi.vilkut tuntus toimivan.aah.no sitten väänsin avaimesta ja kone helähti laakista käymään.tässä vaiheessa ihmettely palkittiin.tosin latausvalo palaa ja laturi ei selvästikkään lataa mutta sen melkein jo arvasin ku pyörittelin tätä motorolaa...kun herkästi pyöriii ni rikki on.sellainen on hakusessa ja laturin kannakkeesta kanteen sellanen Z-mallinen rauta jos jollain olis jouten.ja mulla jouten toimiva Delco setuppi+varaosalatureita.yv tä vaan jos joku lukee tätä ja on joutilaana.
Nyt ei tarvi kun kevyt tinnerillä johdot puhtaiksi ja huolellinen nippuun teippaus.
« Viimeksi muokattu: 12.12.20 klo 14:55:02 Kirjoittaja Beluski »
Vastaus #385 - 12.12.20 klo 19:50:32
Jos noista orkkis hehkumotorolista tykkäät niin mulla olis yks ehjä tosta '71 Javesta, antaa 14.5V tyhjäkäynnillä. Mukaan ei tule jännitteensäädintä, mut jos sulla on ehjä niin tosta sais.
Beluski
Vastaus #386 - 26.12.20 klo 22:42:38
Puuh...laturit vielä työn alla.hakusessa sellanen joka olis alunperin kärriin kuulunu,
35A ja mustalla tagilla.muuten on ollu vähän iisinpää,kuskin oven saranat naputtelin kasaan,tiukkenivat reilusti...ehkä vieläkin helskat.sen näkee sitten.ainakin säätää tarttee pietiteetillä,kuskin ovea on aina joutuna paiskomaan.appari menee somasti.johtoja pidellessä halusin myös paksummat kaapelit orkkistavalla.plussa kaapeli olikin joku karmea punanen ja pitkä.kauppiaat myivät uustuotanto osia 80usd 10tuuman akkukaapelista ja 45usd startille menevästä Vihainen.nyt iski piheys,onneksi netistä löyty kuvia ja mittoja.rokkiautosta oikean mittanen plus-kaapeli ja vähän kutistesukkaa oikeaan kohtaan.autossa ollut startti kaapeli vähän lyhemmäksi ja nippelitepolta asfalttisukkaa väliin.avot,menee kuin väärä raha.
« Viimeksi muokattu: 26.12.20 klo 22:45:46 Kirjoittaja Beluski »
Vastaus #387 - 26.12.20 klo 23:26:25
Pitulla varmaan ois laturi, pari-kolme ämpärillistä sille niitä joskus trokasin, tai lahjoitin, emmääenäämuista...
Beluski
Vastaus #388 - 30.12.20 klo 23:32:54
Sopiva generaattori on kiikarissa,häiritään pitua jos ei natsaakaan.
Kaveri poikkes tossa ehtoolla kun oltiin molemmat vapaalla.oli mukava touhuta ja jutella niitä näitä,no touhuttiin epoksipohmaa pintoihin ja hörpättiin lopuksi yhdet"harmaat".touhu jatkuu melko varmasti vasta ensvuonna.
Beluski
Vastaus #389 - 08.01.21 klo 22:36:06
Matching generaattori löydetty,kiitos kaikille tarjoajille.ja A-V lle terveiset,hehkuu mut tosi miedosti,eli maaliin meni.maali onkin aiheuttanu päänsärkyä,tommosta vanhaa kärryä,vaikka sitä ei juurikaan maalailtu ole aiemmin, niin onhan noi myrkyt muuttuneet vuosien saatossa.ja nyt yritän tehä korjaus maalausta sprayllä missä on tunnetusti aika kovat liuottimet.vuosi sitten ei ollu ongelmaa mutta nyt on ovissa kohtia missä meinaa alkaa kiuhumaan,myös epoksi oli vetäny vähän ruttuuun.siitä se sitten lähtee...kattoo miten käy.on nyt 5ttä kertaa tekeytymässä.jos ei ala onnistuu niin silmistyn ja vedän epäkeskolla pellille kaikki,stana.maalata en kyl osaa,ainakaan ruiskulla.pohjia olen tehny,useaankin autoon,
