Normaali aihe Jeep SJ vilkkujen sulake (Luettu 8286 kertaa)
JKJCh
Rock has got the right
of way!
Sijainti: Pirkkala
06.01.23 klo 22:23:45
Terve,
Olen tekemässä kuvaa Jeepin sulakkeista, kun netistä ei löydy. Se on melkein valmis, mutta service manuaalissa (1974 TSM) on ristiriita. Sulakelista väittää, että vilkuille on 9 amppeerin sulake, mutta sähkökuvan mukaan näyttäisi ettei vilkuille ole sulaketta ollenkaan.
Virta tulee akulta punaista piuhaa (12E) pitkin virtakytkimelle, josta se jatkaa keltaista piuhaa (67) pitkin sulakerasialle, josta se jakautuu 3:lle sulakkeelle (2x 10A pyyhkijät, radio, paneelin valot ja liitin) ja 1x 30A sähkötakaikkuna) ja ilmeisesti suoraan vilkkureleelle, josta se jatkaa punavalkoista johtoa (74) pitkin rattiakselin liittimeen ja sieltä kytkimen kautta vilkuille.
En näe tuossa sulaketta missään välissä, eikä johdoissakaan näyttäisi olevan erillistä sulaketta. Releessäkään ei ole sisäistä sulaketta, jos se mikä minulla on (552), on oikea.
Tänne ei ilmeisesti voi lisätä kuvia muuten kuin linkkinä. Tein saman kysymyksen jo tuonne Jeep foorumille https://www.jeepforum.com/threads/70-74-wagoneer-cherokee-truck-blinker-fuse.4470296/
mutta ajattelin, että olisin laittanut EDIT: Lisäsin preview:n tuosta piirustuksesta tänne ensin, kun ajattelin myös antaa AMCCF:lle kunnian ja julkaista sen tänne ensin, samoin kuin koko sähkökuvan (-70-74 Cherokee / Wagoneer / Truck). Ilmeisesti laitan "Nettisivut & Foorumi: Tiedotteet, Ideat, Ehdotukset"-foorumille viestin sitten, kun on julkaisukelpoista tavaraa?
Kuvat on tehty vektorigrafiikaksi Inkscape:lla, joten niitä voi suurentaa äärettömän kokoisiksi ja niistä saa tehtyä PDF:t. Itseasiassa tulostin jo entisessä työpaikassa sähkökuvan (Cherokee/Wagoneer) A0 kokoon (2 kpl). Ajattelin lahjoittaa toisen niistä AMCCF:lle. Voisin tiputtaa sen Hot Rod & Rock Show:n, jollei muuta keksitä ensin ja jos AMCCF:llä on siellä koju.
« Viimeksi muokattu: 07.02.23 klo 10:48:58 Kirjoittaja JKJCh »
Re: Jeep SJ -70-74 vilkkujen sulake
Vastaus #1 - 07.01.23 klo 16:31:04
Viestiä kirjoittaessa viestikentän alapuolella on linkki "Lisää kuvia tästä"
Vastaus #2 - 16.01.23 klo 00:06:30
Wau, hienoa duunia!!  Mahtava Otetaan todellakin mielellään tonne tech infoon tuo kuva kun on valmista ja toki creditit sulle (ilmoita vaan nimi ja mahd yhteystiedot jos haluat). Laita mulle yv:nä linkkiä tai toki jos spostitse haluat lähetellä niin sekin onnistuu (kysäse sposti yv:nä multa niin pistän).
Ja kyllä, tokihan AMCCFllä on osastot niin tampereen kuin hesankin näyttelyssä.
JKJCh
of way!
Sijainti: Pirkkala
Vastaus #3 - 31.01.23 klo 14:51:53
Ei ole vielä tullut vastausta keneltäkään täällä eikä jeep foorumilla. Yritin niitä sulakkeitakin nyppiä pois vilkut päällä, mutta en ole vielä kaikkia nyppinyt. Täytyy yrittää tutkia lisää.
Vastaus #4 - 31.01.23 klo 15:02:39
Enpä muistanut ollenkaan  kun tänään jeeppiä siirtelin et ois kattonut
JKJCh
of way!
Sijainti: Pirkkala
Vastaus #5 - 31.01.23 klo 15:23:34
Minä ainakaan ole löytänyt mitään erillistä piuhassa olevaa (in line) sulaketta. Se on kyllä melkoinen harakanpesä tällä hetkellä se sisustan johtosarja, kun siitä on ne teipit revitty niiden palaneiden johtojen takia, mutta tuskin se nyt siellä teippien alla olisi muutenkaan.
Voihan siinä olla väärä vilkkurelekin, jos oikeassa on sisäinen sulake? En ole löytänyt mitään tyyppitietoa TSM:stä niille, tosin olen vähän unohtanut katsoakin tarkemmin.
Se onkin toinen asia mitä pitäisi tietää, että mitkä ovat oikeat vilkkureleiden tyypit normi- ja hätävilkuille. Laitan ne sitten tuohon kuvaan myös.
EDIT: Joo en kyllä löydä muuta TSM:stä kuin, että "jos ei pelaa, tarkista sulake ensin" muttei mitään kerrota missä/mikä sulake ja että jos laittaa "3:n lampun vilkun 2:n lampun autoon niin ei vilku vaan palaa ja päinvastoin niin vilkkuu nopeasti" ja hätävilkun releestä sanotaan vain, että se on "special heavy-duty flasher" joka vilkuttaa aina samaa tahtia, vaikka valot olisivat kärähtäneet. Eli virallisesti en tiedä mitkä releet siihen kuuluu. Ehkä se on kerrottu omistajan käsikirjassa, mutta minulla ei sellaista ole.
« Viimeksi muokattu: 31.01.23 klo 18:00:23 Kirjoittaja JKJCh »
JKJCh
of way!
Sijainti: Pirkkala
Vastaus #6 - 06.02.23 klo 23:24:31
Olen kyllä nyt tullut siihen tulokseen ettei Jeepin vilkkupiiriä ole suojattu mitenkään.
Ilmeisesti -75 eteenpäin tuo on vähän muuttunut ja sulakelista väittää, että wiper sulake suojaa myös vilkkuja, mutta sähkökaavion mukaan ei. Samoin -77 käsikirjassa sulaketaulun kuva ei väitä niin. Chiltonin korjauskirja väittää, että 62-79 on 10A sulake, mutta se väittää kyllä muutakin kummallista sulakkeisiin liittyen.
Siellä on myös sulake "taillamps, stop lamps, turn signal lamps" (20A <= -74, 15A >= -75), mutta se ei kyllä suojaa vilkkujen piiriä. Pelkästään sähkökuvan perusteella ja kokeilin omassa -74 Jeepissä, eikä tuon sulakkeen poistaminen (meni rikki vielä piru) lopettanut vilkkumista.
Ja vilkkureleiden tyypeistä ei ole muuta tietoa kuin Chiltonin kirja, joka sanoo hätävilkku releen olevan 552. Jeepin osakirja antaa vain AMC:n koodit, mutta myös kertoo sen, että normivillkujen rele on eri riippuen onko peräkoukkua vai ei, eli jos on peräkoukku niin on tuollainen heavy duty kuten 552 tai 536, kuten hätävilkuissa, mutta ei kerro tarkalleen mikä.
Itse ajattelin ihan vain piruuttani laittaa sulakkeen, siten että siirrän vilkkureleen pois sulaketaulusta ja laittamalla johtojen väliin sulakkeen. Piuhat on kuitenkin 48 vuotta vanhat. Kuten alla (ja samalla periaatteella kuin hätävalojen piiri on suojattu):
