Heitän yhden idean ilmoille. En tosin tiedä yhtään täyttääkö tuo paikka mitenkään kriteerejä / tarpeita tai onko liian pieni mitä vahvasti epäilen. Tässä kuitenkin tiedot. Eli mun yksi kaveri pyörittää Vanhaa salakuljettajaa Teerisalossa. Naantalista tuonne kestää ajaa se 30min. Se on sellainen kesäpaikka / ravintola ohjelmineen ja enempi veneilijöiden paikka eli laituripaikkoja jne. Paikalle pääsee ihan pikitietäpitkin eikä mitään lauttoja tai losseja ja ihan kivaa cruisailu tietä tuo on
https://oldsmuggler.fi/Mokkejä heillä on 9 mutta niistä 2 on henkilökunnan käytössä joten vuokrattaviksi jää 7. 2 hengen mökkejä eli sänkypaikkoja on 14. Niissä kuulemma nukkuu max 20 jos lattiapaikat käytössä. Muutama kesä sitten pidetiin yhden frendin polttarit tuolla. Silloin mökeissä meitä oli muistaakseni 3. Mökit on aika uusia ja siistejä, mutta pieniä eli ei niissä juuri muuta ole kuin sängyt. ei siis mitään ruuanlaittomahdollisuuksia, vessoja tms
Mökkien lisäksi huoltorakennus. Rakennuksesta löytyvät pesukoneet, suihkut ja wc-tilat sekä keittiö, mitkä ovat niin alueen asukkaiden, vapaa-ajanasukkaiden kuin myös matkailijoiden ja veneilijöiden käytettävissä.
Myös erillinen saunarakennus löytyy. Eivät ole vielä avanneet kesän myyntiä eli vielä on etulyöntiasema.
Mökkien hinnat per yö 60-80€ Sauna koko ilta 100-150€. Hienolla paikalla tuo on ja kivan kruisailutien päässä
Tuo heidän ravintola on sellainen Pitseria Burger tyylinen anniskeluoikeuksineen, eniten ns. terassipaikkoja. Tietty kesällä viikonloppuisin paljon väkeä. Heillä on alueella esiintymislava ja osalla viikonlopuista siis jotain
esiintyjiä. No mökeistä, ravintolasta, viimekesän esiintyjistä jne löytyy tuolta nettisivulta.
Sanoi että omat kamat ja rojut pitää olla mukana mutta sähköt ja lavan saa ilmatteeksi. Kysyin vielä autopaikoista niin sanoin että 10 on helppo 50 vaikea.
En tiedä miten näissä on väkeä ollut eli riittääkö siis tuo koko mitenkään mutta tuossa speksit keskustelun aloittamiseksi.
Jos tämän kanssa edetään niin varmaan aika nopeasti kannattaa edetä, kaiketi he omaa kesää ja ohjelmaa alkaa aika pian suunnittelemaan
