-64 lämmityslaite
KKOSKINEN
-64 lämmityslaite
Kyl se varmaan on niin, että pumppu on viraton. Meneekö tuon uudemman pumpun kanssa hihnalinjat uusiksi?
KKOSKINEN
-64 lämmityslaite
Raati voi osottaa minnuu syyttävällä sormella jos oon väärässä, mutta mul on sellanen hutera muistikuva aikojen hämäryydestä että 196seen kävi 232sen tai sitten 199sen vesipumppu jossa ei ollut lämppärin letkulle lähtöä ja orkkiksessa oli. Kun 196sia oli paljon vähempi nii sen pumppu oli paljon kalliimpi ku noiden uudempien ja sentakia varaosamyyjät varastoi vaan niitä 232sen pumppuja ja se oli toinen syy miks orkkispumput katos myös. Mut orkkismallisella lämpö kajuutassa oli huomattavasti mukavampi, just tästä letkutuksesta johtuvasta muutoksesta.
Palautetaan tämä juttu. Onko noin, että uudempi pumppu kävisi. Onko jollakin havaintoa asiasta. Ehkä jopa pumppua lainaan sovitusta varten?
Tapani
-64 lämmityslaite
Viesti Kirjoittaja Tapani »
196.n 1964. Imusarjassa oli putsarin takana venttiili, mihin tuli lämppärin vaijeri kiinni. Tätä venttiiliä sai jostakin vielä pari vuotta sitten.Nyttemmin siirretty koneen vaihdon yhteydessä tulipeltiin.
KKOSKINEN
-64 lämmityslaite
Koitetaan vielä. Tietääkö joku sopiiko uudempi pumppu vai ei. Tietääkö joku uudemman pumpun mitan lohkon tasosta siivapyörän laippaan. On kai kahta mallia?
