360 kansipahvit vai jotain muuta?
Haittaa.
Älä pelleile, osta kunnollinen siihen sopiva termari. Ei se kuitenkaan maksa ku 10.
Miks haittaa?
Ei suikassakaan ole termaria eikä siinä kierto häiriinny.
Vai onko tossa lohko yksinkertaisesti täynnä pashaa eikä vedet kierrä tarpeeksi?
Kannattaa se termari laittaa oikeanlainen niin kone käy oikeassa lämpötilassa.
Ilman termaria käy viileenä ja se ei ole moottorille hyväksi.
Voi myös kiertää liian nopeasti, jolloin jäähdytys jää vajavaiseksi.
Toi paisari näytti siltä, kuin olis ollu osa yläletkua. ->Siis kaikki vesi menee säiliön läpi.
Säiliö on niin pieni, että voimakas virtaus aikaansaa tota läikkymistä.
Lopussa vasta alkoi keittämään. (höyryn määrä)
Mitä auton lämpömittari näytti?
Multa äänet järjestelmän kunnolliselle pesulle, huuhtomiselle, termarille ja korkkien sulkemiselle.
Viesti Kirjoittaja guru »
mä mitään tiedä mut mobyleteissa ei (v-8) kuulemma keirrä vesi kokomotissa jos ei termaria
Guru: onko noin? Selittäis miks suikka lämpiää kierroksilla..
Kokeilin jollain termarilla joka olis just eikä melkein koloonsa mutta en tiedä onko gm:n vai fordin.. ei ainakaan mondeon.
--> testiajo aika tuplaantui! :o
Käyttelin paikallaan ja ennekuin lämmöt nousi yli 93 asteen paisarin korkki antoi periksi ja päästi nesteet livohkaan..
Pitänee päivänvalossa testata lisää Javesta lainatulla TIIVIILLÄ korkilla..
Tosin niinkuin pitu epäili, voipi olla että toi syyläri vastustaa virtausta senverran että korkki antaa lopulta periksi.
Huomenna soodat koneeseen ja rundaamaan näytti nimittäin ettei tänäään olis tullu enää yhtä paljon pashaa kuin eilen..
Mulla tulvi kyllä HT aikoinaan samalla tavalla ennenkuin syyläri kävi kennotuksessa...
Niin ja sit kävi ilmi myöhemmin et imusarjan lähellä lootaan menevä alipaineputki oli taittunu sillä tavalla että siinä oli halkeama joka taas johti osaltaan laimeaan seokseen joka taas nosti tyhjäkäyntiä ja koneen lämpöä.....
Mulla oli myös aikanaan Hornetissa laihan seoksen aiheuttamia lämpömurheita. EI murheita normaaliajossa mut kierroksilla keitti. Ei merkitystä oliko termari paikallaan vai ei. Jäähdytinkin oli jo kennotettu joten ei ollut siitäkään kiinni.
Mun mielestä tolla termarin paikallaan olemisella tai puuttumisella ei ole merkitystä. Jos neste ei kierrä on vika jossain muualla. Joko jäähdytin on niin tukossa, että se vastustaa virtausta tai pumpussa on jotain vikaa.
Jos ajatellaan lohkossa ja kansissa olevaa likaa, niin yleisesti ottaen se ruoste shaisse kertyy pikkuhiljaa lohkon alaosaan roppujen alapuolelle. Eipä ole hirveen suurta merkitystä joutokäynnillä, kun kuitenkin lämpimin paikka on kansissa palotilojen alueella ja siellä lämmön siirtyminen jäähdytyskiertoon pitäisi olla suurinta.
Kun katoin tota videon pätkää, niin kokoajan ulospyrkivän nesteen seassa on ilmakuplia. Mistä ilmaa nesteen sekaan pääsee muualta kuin kannen tiivisteiden välistä??? Jos kansipahvi/t vuotaa niin nesteen kiertoon tulee varmasti häiriötä.
