360 kansipahvit vai jotain muuta?
Raati saa vahvistaa sen mitä ite veikkaan:
https://www.youtube.com/watch?v=_Yk3uSRWsiU
En nyt ihan vielä lähtis kansia avaamaan.
Paskaa näyttää ainakin olevan tarpeeksi.
Mikäs on termarin tilanne? Onko oikeasti hyvä ja ehjä. Kunnolllinen ilmaus ja toimiva korkki paikalleen ja sit koitamaan uudelleen.
ScaliS
Viesti Kirjoittaja ScaliS »
kyllä itsekkin veikkaan tulevasta paskanmäärästä että ei kyllä nesteet kierrä aivan oikein tuolla järjestelmässä..termaria komppaan Pekan kanssa ja KUNNON putsausta koko järjestelmään. mitä itse oon kansipahvivammaisen paisaria katellu tyhjäkäynnillä niin kuplia vain tehny ja vasta 3000rpm jälkeen ampunut nesteitä
Määritteles kunnon putsaus purkamatta konetta.
Kokeiltu astianpesujauhetta ja jatkuvaa huuhtelua eli vesijohtovettä paineella läpitte..
..toimisko sitruunahappo jos jättäs muhimaan lohkoon vrk tai pari?
Pitänee huomenna avata termarin koppa ja nakata termari mäkeen jos siellä sitä ylipäänsä on..
Syyläri kyllä lämpes samaten lämppärinkenno, eli jotain kiertoo oli kun piti korkin kiinni..
Kristallisooda.
Mikä?
Mistä?
Toimintaperiaate? (ajon aikana, likoomaan vai kui)
Pitäis löytyä ihan rautakaupasta. Voi olla myös kidesoodan nimellä.
Pussissa on sekoitusohje, tee liuos sen mukaan.
Litku syyläriin ja käytä lämpimäksi, anna jäähtyä sen verran, että pystyt nappaamaan alavesiletkun irti, valuttele tyhjäksi johonkin astiaan, mömmö on melkoista tököttiä, hävitä asianmukaisesti.
Systeemi täyteen vettä, lämpimäksi, tyhjennys, toisto ainakin pariin kertaan, kunnes on puhdasta.
ihan etikkakin käy kun pistät, huuhtelet vaan hyvin..
Termari puuttu kokonaan. Haittaakse?
Millanen termari tarvii, käykö mondeon vai haittaako se lätkä?
