Jeep 2.5 tbi kipinä kateissa
Ja vauhtipyörä/vetolevy on koneen oma??
Kautsi
Viesti Kirjoittaja Kautsi »
Kyllä ainakin pitäisi olla, ostettu yhdessä ja kiinni toisissaan.
Chiltonin oppaassa on kyllä hieman erilainen piirroksessa, "iso hammas" ennen isoa väliä ja mulla vain iso väli kuten täällä kuvassa
http://www.4wdmechanix.com/Tuning-and-Troubleshooting-the-2.5L-Jeep-TBI-Four.htm...
maze
Viesti Kirjoittaja maze »
Toistetaa petpin kysymykset.
Mites toimiiko muut tominnot esim: polttoaineen syöttö, saako ohjain boxsi virtaa myös starttaus vaiheessa? tuleeko puolalle virta?
Olikos tuo tbi ykspiste ruisku?
Throttle Body Injektion, tai jotain sinne päin, (yks piste ruisku).
Vähän niin kuin kaasuttimen näkönen lie?
Kautsi
Polttoaine puoli toimii tai ainakin pumppu surisee ja bensa haiskahtaa.
Power latch -rele ja bensapumpun rele testattu, molemmat OK.
Sytytyksenohjausyksikölle tulee lähes sama määrä voltteja kun akulla on virtojen ollessa päällä. 1987 - 1990 2.5 ja 4.0 koneisissa Jeepeissä ohjausyksikkö ja puola samassa paketissa, kiinni toisissaan kahdella ruuvilla.
Seuraavaksi mittaillaan startatessa.
Itseasiassa ei ole samassa, ainakin YJ:ssä on erikseen ohjainlaite hanskalokeron edessä kojetaulun sisällä!! Se puolan alla oleva yksikkö on joku sytytysvahvistin.
Kautsi
Mitenkäs happitunnistin testataan?
Kolmijohtoinen, A=virtaa, OK B= maa, OK ja C signaali ecuun päin, ei virtaa ainakaan kylmänä.
Ei se happitunnistin estä kipinää, eikä käynnistymistä....
Kautsi
Entäs EGR-solenoidi, vaikuttaako kipinän saantiin?
Eikö kampurantunnistin ole ainoa anturi joka tappaa koko kipinän? Entäs onko tossa koneessa mahdollista pistää jakaja 180 astetta väärin?
