vikakoodin lukija
vikakoodin lukija
Lambda herjaa.
vikakoodin lukija
Kas kummaa, et happianturia herjaa.....kato et ne myy sulle sitten oikeen lambdan. Paikallinen myi mulla ns. downstream-lambdan vaikka piti olla upstream. Eli ennen ja jälkeen katin olevat tunnistimet menee kyllä paikalleen mutta lämmitys ei toimi oikein jos väärässä paikassa.
vikakoodin lukija
Itellä sama OBD2-mokkula kuin Pekalla (kuva tässä ketjussa aiemmin) ja softana Android-pädissä Torque, jonka saa Google-playstä suoraan. Yhteys OBD2-mokkulan ja pädin välillä toimii näppärästi Bluetoothilla. Ei mitään ongelmia tämän kanssa.
vikakoodin lukija
Tähän asti oon ollu tyytyväinen noihin pieniin Bluetooth-vikakoodinlukijoihin, joita oon käyttäny Android-tabletilla Torque-ohjelmalla tai PC:llä eri ohjelmilla.
Nämä toimii hyvin uudemmissa autoissa joissa on CAN (väylä) -tyyppinen ODB2, mutta vanhempien autojen kanssa eivät, joissa on eri liitäntä tiedon siirtämiseen. Esim vanhemmissa Chevyissä liitäntä on J1850-VPW, vaikka itse liittimenä on toki sama OBD2.
Monet noista Bluetooth-palikoista kyllä lupaavat tukea tuotakin liitäntää, mutta eivät käytännössä toimi silti, siksi mullakin on noita palikoita useampia.. :(
Joten päätin sijoittaa kertaluokkaa parempaan ja nyt toimii hienosti! Eli tällanen tuli, paljon suositeltu Autel MaxiScan MS509
