HÄ! Tojotan loota suoraan Ramleriin...
ramlerssi
Viesti Kirjoittaja ramlerssi »
jos sul on vanhan mallin hiluksin laatikko, mis on se 5 sentin välikaaveli, niin siihen on helppo soveltaa vaikka mitä
jeepin kutosen kytkinkoppa ei sovi toyotan 2,2d koneeseen
on huomattavasti isompi
tuli tääkin kokeiltua  :D
Mites Jeepin kytkinkoppa sopii Toyon askiin?
Lassard
Viesti Kirjoittaja Lassard »
Luin tämmöisen saagan netistä...
"88-99 Jeep 4.0L L6 bellhousing: Connects 87-92 Toyota Supra Turbo R154 5-speed to any AMC 290/304/343/360/390/401 V8 and any 72 and later 232 L6 and 258 L6
The Jeep/Dodge AX15 5-speed, the Jeep NV3550 5-speed and the 87-92 Toyota Supra Turbo R154 5-speed all share the same case to bellhousing bolt pattern. "
Että kun on uudemman kutosen tai kasin perässä 88-99 jepsin kytkinkoppa, niin menee Supraturpon 5 pykäläinen loota heittämällä paikoilleen...
Onkohan noin helppoa...
Tuosta vähän lisätarinaa:
http://www.novak-adapt.com/knowledge/ax15.htm
Koska kerran nuita AX-15 lootia on saatu Jeepin takavetomalleihinkin (?), niin kaiketi melko halvalla lootan saisi Juuesaasta.
tuota tuota. novak adaptersin sivustoa kannattaa lueskella hiukan kieli poskessa ja pitää mielessä että firma tekee rahansa myymällä adaptereita joilla väki saa 'amc:n hyödyttömät ja tehottomat tekniikkapaketit' pois tieltä chebypowerin istutusta varten... :-X Alkoi useammassa kohdassa vituttaa oikein huolella kun selailin tuota sivustoa...
toki sivustolla on myös hyödyllistä teknistä sopivuusinfoa...
