HÄ! Tojotan loota suoraan Ramleriin...
Luin tämmöisen saagan netistä...
"88-99 Jeep 4.0L L6 bellhousing: Connects 87-92 Toyota Supra Turbo R154 5-speed to any AMC 290/304/343/360/390/401 V8 and any 72 and later 232 L6 and 258 L6
The Jeep/Dodge AX15 5-speed, the Jeep NV3550 5-speed and the 87-92 Toyota Supra Turbo R154 5-speed all share the same case to bellhousing bolt pattern. "
Että kun on uudemman kutosen tai kasin perässä 88-99 jepsin kytkinkoppa, niin menee Supraturpon 5 pykäläinen loota heittämällä paikoilleen...
Onkohan noin helppoa...
noita lootia saa luultavasti isolla rahalla?
No valmistaja noissa kalliimmissa japsilootissa on Aisin-Warner... AMC:lla oli Borg-Warner...
Mäkin tuon luin jo kauan sitten, mutta kun noita turbo supria on aika huonosti meidän romiksilla, niin päässyt unohtumaan. Mikähän mahtais saksan romiksilla olla tilanne?
japseistahan noita varmaan löytyis kun ne heittää viisvuotiaana kaikki romikselle
Totta ja eikös suomessa joku firmaa roudaa juuri japsitekniikkaa suoraan sieltä...
No jos olis tarve 5v laatikolle niin mä jostain syystä keskittyisin Mustankien T-5 lootien hakemiseen, etenkin nykydollarin aikana... ;)
Luultavasti Supran lootia löytyy runsain mitoin jenkeistäkin. ;)
ramlerssi
Viesti Kirjoittaja ramlerssi »
toyota cressida turbo diesel, sama laatikko ku supras,
ramlerssi
ja jossain australias tehdään kaaveleita kaikkiin kone loota yhdistelmiin,jostain sivulta kattoin
