232.n vesipumppu
232.n vesipumppu
Tuo ois oikean mallinen pumppu Americanin konehuoneeseen, kun tuo akselin pituus osuu kohdalleen, näitä siis eri akselimitalla.
Akselin pituudesta johtuen tarvitaan eri hihnapyörä, eri versioihin.
Akselin pituus hihnapyörän laipasta rungon tiivistepintaan mittavaihtoehtoja:
116mm
123mm
Teoriassa nämäkin saattaisivat sopia tiivistettä katsomalla, mutta käytännössä tilanne voi olla toinen.
Toisessa 258 oli tuon näköinen pumppu mulle tullessa.
Tästäkin mallista löytyy eri akselipituuksia:
95mm
103mm
232.n vesipumppu
Täydennän edellistä kuvallista viestiäni.
KKOSKINEN
232.n vesipumppu
Siivan laipan voi painaa sisälle ja pätkästä liiat pois akselista. Miks pitäisi irrottaa ? Plokkasin Jamantin valikoimista sopivan aihion jonka työstin 196:seen juurikin laipan paikkaa säätämällä. (+ sovite väliin )
232.n vesipumppu
Onko pumpuissa jotain numeroita tunnistuksen helpottamiseksi ? Tarvis saada uus pumppu caanoon , pumpun päällä numero 135?
232.n vesipumppu
niitä on lyhyitä tai pitkiä. pitkän mallinen yleisempi. mutta caanossa luultavasti lyhyt tilanpuutteen takia.
